Alt 02.11.2009, 10:08   #1
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Standard Da es nun kalt wird, brauche ich Eure Hilfe!
ich weiß, dass es zum Thema Heizung mind.1000 Threads gibt.
Habe auch schon die Suche bemüht.
Nun mein Problem mit der Klimaautomatik:
Wenn mein Wagen kalt gestartet wird, kommt es manchmal vor, dass die Heizung auch nach längerer Fahrt nicht funktioniert.
Ich kann dem aber Abhilfe schaffen und zwar - wenn ich den Temperaturregler auf der linken Seite ganz auf kalt stellen und einen Moment warte, bis alle Klappen (ich glaube) geöffnet sind, danach wieder auf beispielsweise 20°C stelle und gleichzeitig gas gebe (Drehzahl auf über 2000U/Min), wird es warm und bleibt auch warm - egal ob bei Fahrt oder im Stand. Die Temperatur wird dann auch geregelt, daher schließe ich die Heizventile aus.
Wenn ich dann wieder starte solange der Motor/Kühlwasser noch warm ist, tritt dieses Problem nicht auf.
Was mir noch auffällt:
Wenn Heizung dann warm wird, ist kurzzeitig ein leichter Geruch (ähnlich wie Kühlwasser) zu vernehmen. Das Kühlwasser und den Microfilter habe ich im Sommer gewechselt - kann da noch Luft im System sein? Ich dachte der M60 entlüftet automatisch.
Ich hoffe, Ihr könnt mir den einen oder anderen Tipp geben, damit ich das Problem in den Griff bekomme bevor die Heizung ganz ausfällt.
Danke und Gruß
Sönke
Geändert von Granitsilber (02.11.2009 um 12:47 Uhr).
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 12:08   #2
DWR
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Prüfe mal ob die Zusatzwasserpume läuft
Gruß Dieter!
DWR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2009, 12:36   #3
Granitsilber
Hallo Dieter,
die scheint zu funktionieren!
Wird und bleibt bei eingeschalteter Zündung schön warm.
Sönke
Alt 02.11.2009, 14:24   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Vielleicht hast auch Probleme mitm zugesetzten Wärmetauscher, wie es auch am E38 vorkommt. Da könnte eine ordentliche Spülung/Reinigung Wunder wirken.
Interner Link) Schau mal hier. das sollte, in entspr. abgewandelter Form, auch beim E32 durchführbar sein. Die Anlage ist ja ähnlich aufgebaut und die Schläuche kommen alle am Heizventil zusammen.
Alt 02.11.2009, 15:03   #5
Granitsilber
Hallo Torsten,
danke für den Link.
Da ich aber erst im Sommer das gesamte Kältemittel getauscht habe, und dieses alle 2 Jahre mache, hat das Kühlsystem so gut wie keine Ablagerungen.
Ich habe vor ca. 3 Jahren die Heizventile ersetzt - da sah alles aus wie neu.
Ich glaube nicht an eine Verstopfung, weil - wenn erst einmal die Heizung läuft dann ganz normal, und wenn ich möchte auch auf Hochturen.
Sönke
Alt 02.11.2009, 15:09   #6
Granitsilber
Gibt es nicht evtl. einen Temperaturfühler, der die Kühlmitteltemperatur mißt und dann die IHKA ab einem bestimmten Wert angehen läßt?
Wenn ja, könnte es an solchem liegen und wo finde ich den?
Sönke
Alt 02.11.2009, 16:12   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
deine Aussage, daß du die Drehzahl erhöhen mußt, deutet auf Luft im Heizkreis. Da der M60 aber automatisch entlüftet, kann es nur durch ein Leck im Wärmetauscher kommen, daher auch der Geruch. Mit erhöhen der Drehzahl treibst du die Luftblase aus dem Wärmetauscher.
Sonst fällt mir nix passendes dazu ein.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klimaanlage - Beschreibung
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.11.2009, 16:57   #8
Granitsilber
Hallo Wolfgang,
danke für Deinen Tipp.
Du meinst doch sicher den Wärmetauscher der Heizung - oder?
So in der Art habe ich mir das mit meinem 'laienhaften Sachverstand' schon fast gedacht.
Allerdings habe ich kein Kühlwasserverlust. Manchmal geht es auch ohne Erhöhung der Drehzahl, oder es funktioniert von Anfang an alles wie es soll.
Sönke
Alt 02.11.2009, 17:40   #9
SALZPUCKEL
Hallo Sönke,
der Wasserverlust muß auch nicht so groß sein. Es reicht, wenn Wasserdampf austritt, dann riecht es schon. Und beim Abkühlen zieht er dann Luft.
Ja, den Wärmetauscher (Heizung).
Es kann auch an den Dichtungen von den drei Rohren zum WT liegen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizkorper Klimaautomatik/Mikrofilter BMW 7' E32, 730i (M60) ? BMW Teilekatalog
Drehe mal den linken Temperaturregler von Anfang an auf Max Warm.
Gruß Wolfgang
Alt 02.11.2009, 19:56   #10
Granitsilber
Hallo Wolfgang,
habe ich gemacht - bleibt kalt!
Dann habe ich den Temperaturregler auf 'kalt » warm' gestellt - bleibt ebenfalls kalt!
Erst nach beherztem Gas geben, ohne drehen am Rad, wurde es warm - also wohl doch Luft!
Gibt es eine Anleitung bzw. Möglichkeit, wie ich das selbst beheben kann?
Sönke
Ich brauche eure hilfe beim Kauf lordsofcolours eBay, mobile und Co 19 21.01.2008 17:46
Motorraum: Ich brauche eure hilfe!!! franki BMW 7er, Modell E38 4 31.05.2005 21:39
Ich brauche dringend Eure Hilfe!!!!! ISO Autos allgemein 10 11.04.2005 12:39
Ich als Frau brauche eure Hilfe.... Chrischan Autos allgemein 14 16.02.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
