02.11.2009, 12:08
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Prüfe mal ob die Zusatzwasserpume läuft
Gruß Dieter!
02.11.2009, 12:36
...aus Freude am freuen!
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
Hallo Dieter,
die scheint zu funktionieren!
Wird und bleibt bei eingeschalteter Zündung schön warm.
Sönke
02.11.2009, 14:24
Vielleicht hast auch Probleme mitm zugesetzten Wärmetauscher, wie es auch am E38 vorkommt. Da könnte eine ordentliche Spülung/Reinigung Wunder wirken.
Schau mal hier. das sollte, in entspr. abgewandelter Form, auch beim E32 durchführbar sein. Die Anlage ist ja ähnlich aufgebaut und die Schläuche kommen alle am Heizventil zusammen.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
02.11.2009, 15:03
Hallo Torsten,
danke für den Link.
Da ich aber erst im Sommer das gesamte Kältemittel getauscht habe, und dieses alle 2 Jahre mache, hat das Kühlsystem so gut wie keine Ablagerungen.
Ich habe vor ca. 3 Jahren die Heizventile ersetzt - da sah alles aus wie neu.
Ich glaube nicht an eine Verstopfung, weil - wenn erst einmal die Heizung läuft dann ganz normal, und wenn ich möchte auch auf Hochturen.
Sönke
02.11.2009, 15:09
Gibt es nicht evtl. einen Temperaturfühler, der die Kühlmitteltemperatur mißt und dann die IHKA ab einem bestimmten Wert angehen läßt?
Wenn ja, könnte es an solchem liegen und wo finde ich den?
Sönke
02.11.2009, 16:12
Ex M60-powerd by LPG
deine Aussage, daß du die Drehzahl erhöhen mußt, deutet auf Luft im Heizkreis. Da der M60 aber automatisch entlüftet, kann es nur durch ein Leck im Wärmetauscher kommen, daher auch der Geruch. Mit erhöhen der Drehzahl treibst du die Luftblase aus dem Wärmetauscher.
Sonst fällt mir nix passendes dazu ein.
Klimaanlage - Beschreibung
Gruß Wolfgang
02.11.2009, 16:57
Hallo Wolfgang,
danke für Deinen Tipp.
Du meinst doch sicher den Wärmetauscher der Heizung - oder?
So in der Art habe ich mir das mit meinem 'laienhaften Sachverstand' schon fast gedacht.
Allerdings habe ich kein Kühlwasserverlust. Manchmal geht es auch ohne Erhöhung der Drehzahl, oder es funktioniert von Anfang an alles wie es soll.
Sönke
