Alt 25.11.2009, 17:46   #1
E38_Cruiser
Benutzerbild von E38_Cruiser
Fahrzeug: E38-744i (06.99)BRC Gasanlage, MB W220 S500L (07.99) BRC Gasanlage
Standard Wählhebel "P" mit oder ohne Feststellbremse?
ich hab noch nie die feststellbremse benutzt, nur vllt bei richtig starker steigung.
wie funktioniert überhaupt "P"? geht das zu lasten des getriebes? sollte man auch in ebener lage die feststellbremse treten? was passiert, wenn nicht?
gruß
Kratz lieber die Kurve, bevor man dich von der Kurve kratzen muss
E38_Cruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 18:43   #2
kingkoopa
7er-Fan
Benutzerbild von kingkoopa
Fahrzeug: E32-730iA V8 (08.92)
hi,
also ich persönlich ziehe die handbremse auch auf ebener strecke leicht an.. hab da iwie ein besseres gefühl, dass er sich nich selbsständig macht.
was genau passiert in stellung p, kannst du hier nachlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/passi...-p-127082.html
gruß philipp
kingkoopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 18:47   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Immer Beides, viel hilft viel
Alt 25.11.2009, 18:55   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
feststellbremse/handbremse benutze ich sowohl bei automatik- als auch bei schaltgetrieben nur an deutlichen steigungen/gefällen...
gefahr: gammel an der bremse, daher ab und zu mal beim ausrollen an ampel o.ä. der leicht (!) anziehen
Kai
Alt 25.11.2009, 19:37   #5
weltauto
Benutzerbild von weltauto
Fahrzeug: E38 750i 0/98,E64 650i, X5 E53 3.0d
also bevor ich den Wagen ausschalte stell ich den Gang auf N und dann lass ich die Bremse los und der Wagen rollt minimal dann Handbremse bzw. Feststellbremse drücken.
Kommt mir so vor als ob das Automatikgetriebe so nicht unter Spannung ist....naja weiß net wie ich das erklären soll
weltauto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 19:40   #6
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
An einer Steigung habe ich die Erfahrung gemacht,dass ohne Feststellbremse nur in P geparkt, D viel schwerer anzuwählen ist. Muss regelrecht rausgewürgt werden.
Auf ebener Fläche oder mit Feststellbremse am Hang flutscht es nur so.
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 19:41   #7
E38_Cruiser
also mach ich es egtl "fast" richtig.
richtig wäre es, immer die fußbremse anzuziehen. auch ok ist es, sie nur bei steigung anzuziehen.
ich denke mal auf ebener fahrbahn oder leichter steigung ist die belastung nicht groß, so dass "P" ausreicht. bei starker steigung tritt man dann wohl doch lieber das linke pedal.
tret die fußbremse auch immer bei lang anhaltender rotphase der ampel, weil man ja nicht in "N" stellen soll...
Alt 25.11.2009, 19:45   #8
KaiMüller
wenn man du fussbremse nutzt um die sperre im automatikgetriebe zu "schonen",
dann sollte man imme erst die festellbremse anziehen, denn wagen dann in die bremse reinrollen lassen und dann in p schalten (also nicht erst p einlegen und dann die festellbremse... dann hängt die ganze last auch aufm getriebe und bremse ist sozusagen redundant)
gruß,
kai
Alt 25.11.2009, 19:52   #9
weltauto
gruß,
kai
wie soll der Wagen dann in Feststellbremse reinrollen wenn ma sie vorher betätigt hat
Auf N schalten....bremse loslassen und dann mit der Feststellbremse den Rollenden Wagen anhalten und dann auf P schalten
So SOLLTE der Druck weg sein....
Alt 25.11.2009, 19:57   #10
KaiMüller
der muss nicht rollen im stillstand betätigen reicht völlig, der begriff war als ungünstig gewählt..
wichtig ist, das die feststellbremse betätigt werden und die fussbremse losgelassen wird (hierbei ist die reihenfolge wurschd, extra einlegen von n ist nicht notwendig) , bevor man p einlegt
gruß,
kai
750 abgeschlossen Lampe am "P" Wählhebel leuchtet noch! Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 10 18.11.2007 22:26
Motorraum: Benzintank macht komisches ""blopp-" oder "bumsgeräusch"! Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 08.08.2007 20:14
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
"Einen Traum" oder "Eine lange Story" oder "was zum lesen!" Seewolf BMW 7er, Modell E38 37 15.10.2005 17:58
Tuning: "Doppelt hält besser" oder "Unterwegs mit DD" (einige Bilder!) Mauy BMW 7er, Modell E38 35 02.10.2004 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
