			10.12.2009, 17:30
			 x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
				Keine Motorleistung mehr.
		Hallo liebes Forum,
habe ein echt doofes Problem und kann mir das alles nicht erklären.
Zu der Ursache in kurzform
1. Bremssattel vorne links war fest - neues Radlager, neue Bremsen+Klötze re-li und Sattel erneuert
2. Nach den Umbau meiner Werkstatt hatte ich ABS und ESC Leuchte im CC an und waren auch ausser Funktion nachn Bremsentest und Gasgeben auf nassen Untergrund
3. Neuen ABS sensor vorne links gewechselt, keine Verbesserung (ABS+ESC weiter an)
4. heute ABS Sensor gewechselt vorne rechts und keine Motorleistung mehr..
schaffe nur noch das automatische Anrollen und bei Gaszugabe ruckt meiner, drosselt ab und irgendwas vorne Brummt aus nähe glaub Tacho
5. Reset gemacht + / - für eine halbe Stunde zusammengehalten + Zündung dabei an "sinnlos gewesen"
Was kann das sein, ich werde noch Wahnsinnig ..und das alles erst seit meinen Bremsenwechsel
Grüsse Tommi
Ps.. zur BMW Werkstatt schaffe ich es nicht die ca 20Km zu fahren dafür brauch ich eine Woche bei der Geschwindigkeit =((
						Geändert von BadBoy_007 (10.12.2009 um 17:37 Uhr).
			10.12.2009, 18:23
Fahrzeug: E60 525i,Mercedes W108 280SE 3.5 ,W123 200D,
				Motorleistung
		Hallo!
Am besten du rufst den ADAC an und lässt deinen Wagen abschleppen und zum    bringen. Dann kannst dort Fehlerspeicher auslesen lassen!
Es können verschiedene ursachen sein.
MfG  Sven
			10.12.2009, 20:32
			 x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
		Hab beim Freundlichen mal Angerufen und gefragt was das sein könnte.
Der Meister Tipt auf die "EML" und würde pro Bank 1500.00 also 3000.00 Euro kosten zusammen
Und sowas passiert wenn man nur ein Kabel Umbaut????
Mit sowas hatte ich ja noch nie Probleme
Am besten is Auto kaufen mit neuen Bremsen und dann weg die Bude wenn die runter sind.
Ist doch alles nicht mehr normal nachn normalen Bremsenwechsel!!! Hab voll Hass auf den e38
			10.12.2009, 21:14
		Ich kann dich da voll verstehen! Bei diesen autos geht mehr am ***** wie bei einem Fiat Punto!!!!!!!
Lass aber mal auslesen.
Wenn wirklich das alles am ***** sein sollte,würde ich das auto schlachten!
Sorry,so hat wie es klingt! Aber ich denke einpaar leute hier im forum kennen sich da gut aus in dieser sache!
Hast du schon die suche benutzt?
			10.12.2009, 21:25
Fahrzeug: E38 750i Bj08/1995
		Lass mal das Radlager kontrollieren vieleicht ist es verkehrtrum eingepresst wurden dann macht er das auch das er keine leistung mehr hat
			10.12.2009, 21:26
			 x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
		@Knecht
ja habe aber nix passendes gefunden unter "suche" was auf mein Problem passen würde
Muss ich mal schauen wie ich mein Auto mitn ADAC zu BMW bekomme ..könnt ja versuchen paar Strassen hoher zu fahren und sagen er is das ausgefallen
			10.12.2009, 21:30
			 x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
 Radlager? na aber das ging vorher noch bis ich das Kabel vor paar Stunden gewechselt habe. Bis dahin hatte ich nur die Probleme mit den ABS und ASC
Das Radlager wurde nur vorne links gewechselt und ich habe vorne rechts das Kabel Umgebaut
			10.12.2009, 21:38
Fahrzeug: E38-735i
		Sag mal von welchem Kabel schreibst du eigentlich? Haste vielleicht irgendeine Sicherung durchgeschossen?
			10.12.2009, 21:44
			 x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
 die ABS Sensoren habe ich vorne gewechselt ..das sind die mit den blauen Stecker am Kabel
			10.12.2009, 22:31
Fahrzeug: E38-735i
		Der Motor läuft im Stand sauber und nimmt Gas an? Wenn dir die Leistung wirklich von der ASC-T Steuerung geraubt wird, haste irgendwo vermutlich ein Problem mit den Radsensoren oder mit der Radnabe/Sensor/ ABS-Verzahnung.
