Alt 10.12.2009, 21:38   #1
Plumps
Benutzerbild von Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Sag mal von welchem Kabel schreibst du eigentlich? Haste vielleicht irgendeine Sicherung durchgeschossen?
Plumps ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 21:44   #2
BadBoy_007
x-treme tuning
Benutzerbild von BadBoy_007
Fahrzeug: S 55 AMG
die ABS Sensoren habe ich vorne gewechselt ..das sind die mit den blauen Stecker am Kabel
BadBoy_007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 22:31   #3
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Der Motor läuft im Stand sauber und nimmt Gas an? Wenn dir die Leistung wirklich von der ASC-T Steuerung geraubt wird, haste irgendwo vermutlich ein Problem mit den Radsensoren oder mit der Radnabe/Sensor/ ABS-Verzahnung.
Alt 10.12.2009, 22:48   #4
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Radlager beim Einbau beschädigt, so dass der magnetische Kranz defekt ist?
Blauer Stecker? Du hast doch ein Vorfacelift? Da sind die Stecker doch nicht blau...hast Du den falschen Sensor drin?
Alt 10.12.2009, 23:32   #5
BadBoy_007
x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
Wenn ich meinen Motor starte ist alles wie normal. Im Modus "P" kann ich auch kurz aufn Pin drücken und dreht kräftig hoch. Lege ich die Fahrstufe "D" ein und möchte losfahren ist dies Unmöglich.
Ich fahre Vorfacelift (BJ95) habe nur auf FL Umgebaut. Der stecker ausn Zubehör wurde mir gesagt passt auf alle E38. Auch als ich diesen angeklipst habe passte dieser und schnappte sauber ein. Habe auch mit dem Verkäufer kontakt erneut aufgenommen und er sagte dieser passt.
Passen denn die blauen und weissen Stecker untereinander? Habe da unter "Suche" was gelesen das es zwei geben sollte
Alt 10.12.2009, 23:33   #6
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
der profi
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2009, 00:05   #7
Plumps
Fahrzeug: E38-735i
Der Motor dreht und dein Konto kommt nicht ins Schleudern. Immer die Telefondiagnosen für 3000€.....tzzz tzzzz
Tja grau oder blau... es scheint dein BMW ist nicht farbenblind....
Ne schicke Nacht noch...
Alt 12.12.2009, 16:29   #8
BadBoy_007
x-treme tuning
Fahrzeug: S 55 AMG
Danke für deine Info, hab heute die alten verglichen und die waren beide grau. Da haben die mir als BJ95 die blauen geliefert die falsch waren. Hatte mich auch gewundert das die vom Sensor anderst aussahen..aber hät ja sein gekonnt das die die Form geändert haben.
Ich hoffe mal wenn die getauscht werden das alles wieder funktioniert =))
Grüsse Tom
Motorraum: Keine Motorleistung. Bin ratlos. DRIFTKING744i BMW 7er, Modell E38 23 27.10.2009 17:29
Elektrik: Keine Motorleistung BMW_weichenb BMW 7er, Modell E32 1 29.11.2008 16:47
Schlechtes Anspringen = keine Motorleistung Sebestschen BMW 7er, Modell E38 2 13.07.2008 16:38
Hi Leute-kein Gong mehr-keine Meldungen mehr!!! A Ruah is!! Big Mäxx BMW 7er, Modell E32 4 28.01.2003 20:34
Keine Anleitungen mehr? Steamroller BMW 7er, Modell E32 4 16.12.2002 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
