Alt 15.12.2009, 22:17   #1
papi 41
Fahrzeug: 730i E38 Bj 1994
Frage Xenon geht immer noch nicht
Hallo zusammen. Bin ratlos habe jetzt Steuergerät fürs Xenon gewechselt und es funst immer noch nicht.Brenner ist ok. Hat von euch noch einer eine IDEE?????
papi 41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 22:44   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Du hast ein Zünd- und Steuergerät + einen Brenner
Alt 15.12.2009, 23:13   #3
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Wie ich vor ein paar Tagen schon geschrieben habe, müßtest Du Deinem Baujahr nach - falls die Anlage noch Original ist! - die Bosch LitronicAnlage drinhaben, bei der Steuer- und Zündgerät getrennt sind.
Was genau hast Du gewechselt, Steuer- oder Zündgerät? Lt. BMW ist bei einem Defekt in neun von zehn Fällen das Zündgerät ausgefallen. Das wird ab und an mal in der Bucht angeboten. Wenn der Fehler am Zündgerät liegt, kannst Du Steuergeräte tauschen, bis Du schwarz wirst, und es wird immer noch nicht funktionieren.
Mögliche Alternative: BMW baut auf Wunsch die alte Bosch-Anlage auf den neueren Standard um, das heißt, sie ersetzt die beiden Litronicgeräte einer Fahrzeugseite durch ein einziges, kombiniertes Steuer-/Zündgerät von Hella. Kosten: von EUR 300 an aufwärts (pro Seite). Kann man aber auch selber machen - man muß nur etwas tricksen, weil die Halterungen alt/neu verschieden sind.
Eine weitere Möglichkeit wäre, daß Dein schon eingebautes Austauschteil ebenfalls defekt ist. Schon mal daran gedacht? Oder daß der Stecker eine Macke hat. Oder daß überhaupt kein Strom ankommt. Frag' mal die Boardsuche, da gibt's eine ganze Latte an Beiträgen.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 10:26   #4
papi 41
So Steuergerät ist ok.Habe eine Litronic Bosch jetzt brauch ich den Zünder hat da einer eine idee woher mann einen bekommen kann. Wäre schön danke euch
Alt 16.12.2009, 14:27   #5
AttiE38
Benutzerbild von AttiE38
Fahrzeug: E65-745iA Bj.2002 LPG
....oder wenn du Pech hast ist das LCM defekt.
Hatte bei mir das Problem, das die rechte Seite sporadisch ausgefallen ist und manchmal erst nach 2-3 Tagen einfach wieder angesprungen ist.
Durch meinen Umbau vom LM auf LCM III hat sich das Problem scheinbar geklärt. Hatte seither keine Ausfälle mehr.
Atti
AttiE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ist (522) XENON-LICHT bei E65 immer BI-Xenon oder nicht? vasbecker745i BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2009 21:50
Elektrik: Xenon geht nicht immer an BlackBMW BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.02.2009 17:00
Elektrik: Xenon Fahrerseite geht immer aus ! snes BMW 7er, Modell E38 4 17.08.2008 16:44
sitzheizung geht nach rep. immer noch nicht hilfe het735 BMW 7er, Modell E38 7 26.10.2007 15:45
Motorraum: Wagen geht immer noch fast aus, trotz neuem LMM! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2005 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
