Alt 16.08.2008, 19:07   #1
snes
V12 Fanatiker
Benutzerbild von snes
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
Standard Xenon Fahrerseite geht immer aus !
Mein Xenon Scheinwerfer war lange Zeit undicht und es stand immer etwas Wasser drin.Nach langer Suche und Tausch aller möglichen Dichtungen hab ich herausgefunden dass es an nem Riss in dem Gehäuse lag.Ok das sollte jetzt alles dicht sein nur geht nach so 2 sec das Xenon Licht nach kurzem flackern wieder aus.Manchmal funktioniert aber alles ganz normal(das kommt aber selten vor).Die Check Control zeigt mir dann nacheinander folgendes an: Abblendlicht prüfen,Nebelleuchten hinten prüfen,Bremslicht prüfen
Es funktioniert aber alles außer eben das Abblendlicht.Hat jemand ne Idee wo der Fehler liegen könnte?Is vll die Xenon Birne durch die Feuchtigkeit kaputt gegangen?
snes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2008, 19:14   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hi
hatte ich auch,kann birne, zünd- oder steuergerät sein..ich hab ihn dann inzw. verkauft aber
ein je ein gerät hab ich noch hier, gebraucht halt..hab ich mir das besorgt, wenn was willst, schick ne u2u
Alt 17.08.2008, 12:40   #3
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@snes,
kontaktproblem in der Stromzuführung, alle Stecker kontrollieren.
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2008, 13:30   #4
snes
V12 Fanatiker
hm ich werd die Stecker heut mal genau kontrollieren.Gestern Abend ging wieder alles normal.Das könnte echt der Grund sein
Alt 17.08.2008, 16:44   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Obs die Xenon brenner sind, kriegst raus, wenn mal austauschst, linken gegen rechten. ansonsten mal alle Stecker mit Konatktspray behandeln, aber das Steuer- oder das Zündgerät könnten halt Schaden genommen haben und korrodiert sein..
Autotelefon geht immer an und aus sk8terboy BMW 7er, Modell E38 16 13.12.2010 12:22
Elektrik: Sitzheizung geht immer autom. aus!? ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2006 20:02
Elektrik: Abblendlicht geht immer an und aus Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 5 21.10.2005 19:33
Motorraum: Motor geht im immer aus Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2005 10:20
geht immer aus trix BMW 7er, Modell E32 19 06.02.2005 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
