Alt 19.12.2009, 18:38   #1
marco916
Fahrzeug: 740i E32+E38 524td E28
Standard Kühlerfrostschutzmittel Spezifikationen M60
hi
welche Spezifikationen muss das Kühlmittel vom M60 refüllen?
hab im egay das hier gefunden
wäre das ok?
gruß marco
marco916 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 18:58   #2
Ekkehart
Scheint die Spezifikationen zu erfüllen. Frage: was macht man mit den restlichen etwa 14 Litern? Bei 50:50 Mischung wie vorgeschrieben von BMW braucht manja nur 6-7l. Das relativiert natürlich den Preis. Da kann ich auch das Zeug beim Freundlichen kaufen und habe dann genau das, was vorgeschrieben wird. Hab auch noch einen größeren angebrochenen Kanister Dot 4, den ich nicht aufbrauchen und daher entsorgen muss.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2009, 19:07   #3
marco916
was heißt scheint sie zu erfülle?
konnte nichts genaues in der betriebsanleitung finden
brauch ich für den m60 und meinem m21, dann ist schon mal die hälfte weg.
und schlecht wird das zeug ja nicht.
der nächste wapu wechsel kommt bestimmt.
gruß marco
Alt 20.12.2009, 17:03   #4
Ekkehart
Da ich zwar Hellsehen und Kristallkugel lesen kann aber noch nicht zur Fähigkeit der chemischen Ferndiagnose aufgestiegen bin meine Aussage: Scheint zu erfüllen.
Vielleicht kann man ja den Anbieter kontaktieren und um ein CoC bitten.
Alt 20.12.2009, 17:53   #5
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
nach BASF müßte das das G30 (BS 6580) sein; Silikatfrei.
Diese sind lt. BASF nicht für BMW freigegeben, sondern das G48.
Freigabe lt ebay
VW TL 774 F; das wäre für G30
für BMW müßte es VW TL 774 C sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Zulassungen : BASF Veredlungschemikalien
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Produktbeschreibung : BASF Veredlungschemikalien
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.veredlungschemikalien.bas.../productfinder
Wir benötigen das grün/blaue, nicht das rot/rötliche
Früher war alles einfacher
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (20.12.2009 um 23:39 Uhr).
Alt 20.12.2009, 22:19   #6
marco916
Danke Wolfgang
Gruß Marco
Alt 21.12.2009, 01:39   #7
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Eine Orientierung sind auch die VW-Normen G11, G12 und G12+.
G11: grün oder blau, sind i.d.R. auch für unsere BMW geeignet.
G12: rot oder rosa (insbes. für Alu-Motoren, silikatfrei)
Achtung: Dürfen nicht gemischt werden!
G12+: violett (silikatfrei) - darf mit beiden gemischt werden. Sieht zwar schwul aus , kann aber auch in unsere Fahrzeuge.
Wenn man dann noch ein Markenprodukt wählt, kann nicht viel schiefgehen.
Mark
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2010, 14:24   #8
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Standard 81 22 9 407 454
Hab heute bei BMW angerufen und mir sagen lassen, daß für alle BMW der gleiche Kühlerfrostschutz benutzt wird.
Anscheinend stimmt das auch (zumindest fast, denn laut bmwfans ist nur der R56-Diesel ausgenommen); vgl. hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlerfrostschutz, 81229407454 ? BMW Teilekatalog
Preis laut bmwfans 6,90 €, laut Reier in Berlin 8,17 € (vermutlich zzgl. Märchensteuer).
Genauere Infos mit Nennung von zugelassenen Alternativen gibt es hier (Achtung: PDF-Dokument mit vergessener Dateierweiterung):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=685800
Falls das Dokument irgendwann nicht mehr da sein sollte, U2U-Nachricht an mich.
Geändert von rennie (10.06.2010 um 14:58 Uhr).
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Betriebsstoffe, Mengen + Spezifikationen Erich E32: Tipps & Tricks 0 07.05.2009 11:50
Motorraum: Betriebsstoffe, Mengen und Spezifikationen Erich BMW 7er, Modell E32 2 17.03.2009 19:48
Motorraum: M60 Emil99 BMW 7er, Modell E32 15 06.07.2008 17:50
Motoröl für 730i 15w40 Spezifikationen Kaptlt BMW 7er, Modell E32 2 14.01.2007 15:42
M60 Seven BMW 7er, allgemein 12 21.03.2005 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
