Alt 25.12.2009, 20:55   #11
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Zitat von 7_Freak Beitrag anzeigen
was bedeutet Drahtl?????
Draht: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Draht ? Wikipedia
Drahtl: Verniedlichung des Drahtes (süddeutsch) = kleiner Draht, dünner Draht, Drähtchen
PS: Ich würd entgegen der obigen Anleitung als erstes den Minuspol der Batterie abklemmen. Dann kannst Du keinen Kurzschluss mehr erzeugen, wenn Du mit dem Schraubenschlüssel vom Pluspol an die Karosserie kommst
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 20:56   #12
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
du brauchst nicht mal ein seil oder ein draht, wichtig ist nur das eine verbingung, zwischen dem minus und plus pol, besteht.
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 20:56   #13
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Fahrzeug: Golf 2 VR6T
Zitat von dani_handball Beitrag anzeigen
1 draht=metallseil
musste nicht verbinden,aber dann 20 min warten
achso ja weil er drahtl schrieb, dachte ich das ist ne Abkürzung für irgendetwas!
Also noch mal ich muss + und - mit nem Draht verbinden und anschließend 20min warten, oder das Draht 20min verbunden lassen????
7_Freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2009, 20:58   #14
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Ich gibs auf
Alt 25.12.2009, 20:59   #15
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Zitat von CLLIVE Beitrag anzeigen
Ich gibs auf
Ja tut mir echt leid wenn ich mich so dusselig anstell bitte wirklich vielmals um entschuldigung (ist echt Peinlich) hab das halt noch nie gemacht und möchte auch keinen Fehler machen
Alt 25.12.2009, 20:59   #16
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
!!!Achte darauf das du beide Batterien abklemmst, sonst ist ein Kurzschluss vorprogrammiert!!!
Und du kannst beide Plus pole an einem Minus pol anhängen...
Alt 25.12.2009, 21:01   #17
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Achsoooo ja das werde ich machen
Alt 25.12.2009, 21:05   #18
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Deine Frage ist keineswegs so unfundiert wie man auf den ersten Blick meinen könnte
Der Hintergrund ist der: Die Kondensatoren in den Schaltkreisen der Steuergeräte müssen entladen werden. Das geschieht nach Abklemmen der Batterie normalerweise von selbst, dauert aber dann (20min oder auch länger)
Wenn man die beiden Pole jedoch verbindet gehts schneller, weil die Kondensatoren kurzgeschlossen werden.
Alt 25.12.2009, 21:08   #19
7_Freak
ehemals "730_BAM"
Achso ok...hmm dann werde ich das so machen muss ich denn genau 20min warten oder keine ahnung???
Alt 25.12.2009, 21:08   #20
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Gut danke für die Information werde nie wieder so ein Reset vornehmen, denn das Wort kurzschluss bedeutet nie etwas gutes
Am besten die pole abklemmen und das Auto so übernachten lassen.
@7_Freak
Nee muss nicht unbedingt genau 20min sein aber du solltest dir die Zeit nehmen, denn wenn du schon einen Kurzschluss verursachst dann richtig
Motorraum: Motornotprogramm Lapachon BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2008 18:00
Motornotprogramm dayworker28 BMW 7er, Modell E38 14 03.03.2008 13:08
Motornotprogramm uzunca BMW 7er, Modell E38 14 14.12.2006 13:13
Motornotprogramm??? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 10 06.11.2006 21:58
Motornotprogramm Olaf2 BMW 7er, Modell E38 13 11.11.2005 10:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
