Alt 13.01.2010, 20:54   #1
Knut Helge
Standard Welche Gastanks kann man im E38 verbauen und welche Größe haben diese
Hallo Leute,
für den Fall das man sich überlegt eine LPG Gasanlage zu verbauen, welche Tanks kann man verbauen, und welche Größe haben diese?
Und diesbezüglich stelle ich mir natürlich die Frage, welchen Verbrauch man mit einem 735i V8 und LPG hat, und welche Reichweite zu erzielen ist.
Bin für jeden Hinweis zu meiner Entscheidungsfindung dankbar.
Knut
Alt 13.01.2010, 22:34   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Hasts schon 'mal mit suchen probiert?
' zu anstrengend?
Na, dann habe ich mich für Dich bemüht und im BMW 7er, Modell E38 nach dem Bergriff "88L-Tank" gesucht. Da gibt es sehr sehr viel. Aber a weng lesen mußt Du schon selbst. Wenns nicht geht, dann helfe ich Dir gerne.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/gasum...tos-45290.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/welch...sst-90113.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/lpg-8...iel-81889.html
Alt 13.01.2010, 22:56   #3
RS744
Benutzerbild von RS744
Und so fing alles an mit dem 88L-Tank
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/377243-post23.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/e38-l...ank-44244.html
Alt 14.01.2010, 01:37   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Ich hab einen 680x300 von IRENE drin - 93l brutto. Reingehen tun immer so 83-85l und die reichen mir ca 650km.
Der steht minimal über, aber da kann ich mit leben.
Es geht auch ein 90l Zylindertank, aber den würd ich nicht empfehlen. Man merkt den hohen Schwerpunkt bei vollem Tank recht stark
Dateityp: jpg Tank.jpg (66,1 KB, 52x aufgerufen)
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 08:29   #5
Grubenbär
ehemals "Jürgen_E32"
Benutzerbild von Grubenbär
Fahrzeug: E38 740i FL, 4,4ltr. Prins VSI Gasanlage
Ich habe einen 84 Ltr. Tank verbaut, 270mm hoch und 680mm im Durchmesser.
Der Tank steht ca 2cm über den Rand ich habe dann eine Styrodurplatte 2cm stark unter der Kofferraummatte angepasst, somit fällt es nicht auf und man kann den Kofferraum genauso benutzen wie vorher.
Wenn du einen guten Umrüster hier in der Ecke brauchst in Moers im Industriepark Eurotec ist eine Fa. K&W die ich sehr empfehlen kann.
mfg Jürgen
Geändert von Grubenbär (14.01.2010 um 20:14 Uhr).
Grubenbär ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 08:40   #6
Jue
Unter Suche findet man ewig viel ...
Habe im E38 einen 88 l-Radmuldentank verbaut ohne dass etwas am Blechle gemacht werden musste. Hersteller: keine Ahnung
Bauartbedingt gehen aber ca. 2 cm Köfferraumhöhe verloren, was normalerweise nicht lästig ist. Allerdings bekomme ich keine 2 Reifen der Dimension 235 mehr übereinander rein. Das hat mich mehrfach genervt, als ich vier zum Händler bringen musste ...
88 l sollten es aber min. sein, da ansonsten die Reichweite nicht gerade üppig ausfällt. Komme mit dem 735er bei überwiegend Stadtverkehr ca. 530 km weit ...
Durch einen Zylindertank geht massiv Kofferraum verloren. Und da es mittlerweile recht viele Gastankstellen gibt, reicht die Radmulde aus ...
Emotional vermisse ich aber mein Ersatzrad
Denn das Nothilfe-Kit ist ...
Toi,toi toi hatte ich noch nie einen Reifenpatzer ...
Grüsse
Jürgen
Alt 14.01.2010, 09:33   #7
fastlane7
Benutzerbild von fastlane7
Fahrzeug: E38-728i ('10/97)
Zitat von Jürgen_E32 Beitrag anzeigen
Ich habe einen 84 Ltr. Tank (680x270 von STAKO) verbaut, 270mm hoch und 680mm im Durchmesser.
Der Tank steht ca 2cm über den Rand ich habe dann eine Styrodurplatte 2cm stark unter der Kofferraummatte angepasst, somit fällt es nicht auf und man kann den Kofferraum genauso Nutzen.
hmm ich hab auch den 84liter tank, wenn ich aber das hier lese frag ich mich warum der kasper mir nicht den "680x300 von IRENE" verbaut hat. (klar, lieferant, unkenntnis usw)
der 300er nutzt einfach den durchmesser der mulde besser aus, vermute ich, denn bei meinem hats meiner meinung nach nämlich noch etwas platz.
fastlane7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 10:03   #8
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also ich hab auch den 88l tank verbaut, und komme bei tempomat 160 auf der autobahn knapp 500 kilometer weit, bei tempomat 130 über 600 km. Als Durchschnitts wert hat sich der wert in meiner signatur eingependelt.
Alt 14.01.2010, 10:08   #9
Carlton
"Dickerchen" mit Bumms
Benutzerbild von Carlton
Ort: Holländischer Grenzbereich u. Ruhrpott u. Waldecker Land
Fahrzeug: e81-130i FL, Opel Insignia ST 2.0
Ich habe bei mir einen 100l brutto Zylinder drin..und komme idR (je nach Fahrweise) 660 km weit...
ausreichend Kofferraum für unseren Kinderwagen hab ich trotzdem noch !
Ich bin auch GEGEN Rasen auf Autobahnen!! Wer soll den ganzen Scheiß denn schliesslich mähen??
Alkohol am Steuer stört mich überhaupt nicht... kann man ja abwischen!
Ich grüße nur noch gleichzeitig links und rechts mit ausgestreckten Armen. Und jeweils einem Finger
>>>154:98<<<
Carlton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2010, 10:16   #10
Hey - hier hast Du etwas vermengt!
680 mm ist der DURCHMESSER!
Und der Durchmesser der Radmulde wird bei einem 720 mm(Durchmesser)-Tank besser ausgenutzt!
300 mm ist die Höhe!
Die üblichen Tanks 720 x 270 mm haben 88 oder 95 Liter Brutto-Inhalt - je nach Anschlussart.
Im E65 passt der 95-Liter Tank mit 4-Loch-Anschluss gut rein
Im E38 besser der 88-Liter Tank mit innenliegendem Multiventil (1 Loch).
peter
ps.
Kommentar zum blau Zitierten:
Man kann sich ja vorher ein wenig belesen und zum Beispiel auf die Internet-Seite der Tankhersteller gehen und dort die Details sich anschauen...
Und in die entsprechenden Gasfahrer-Foren reinschauen - wenn die Informationsfülle hier im 7er-Forum nicht ausreichen sollte .....
Und schon bekommt der Umrüster dann einen besser spezifizierten Auftrag - und keinen Freibrief nach dem Motto "Ich hab keine Ahnung - mach mal" ...
Geändert von peterpaul (14.01.2010 um 10:21 Uhr).
Welche Größe haben die Lautsprecher? He-DK 702 BMW 7er, Modell E32 10 23.03.2009 13:59
HiFi/Navigation: Welche Größe haben die Boxen Hutablage?Wichtig!!!! MisterE38 BMW 7er, Modell E38 0 15.03.2009 19:37
Welche Extras beim E38 muß man haben? Kemor BMW 7er, Modell E38 54 16.06.2006 21:25
Felgen/Reifen: welche reifen größe darf man legal fahren? Charly.1st BMW 7er, Modell E32 16 14.05.2006 15:27
Sportlenkrad im 7er? welche Größe darf man? Skyman BMW 7er, Modell E32 11 28.01.2003 08:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
