Fahrzeug: E32 730i (09/91) 136.782 km
Welche Größe haben die Lautsprecher?
MAhlzeit miteinander,
kann mir jemand die größe von den Boxen nennen die im e32 verbaut sind, habe das normale Soundpaket drin, also 4 stück vorn und hinten macht er auch musik, aber kein Plan wo da was sitzt. habe auch nich nicht nachgeguckt, mein mitfahrer meinte nur das hinten nur eine box läuft. Wollte die jetzt alle tauschen und noch nen Basskasten ins Gepäckabteil setzen.
Da meiner nur ne magere Ausstattung hat, wird er auch nur das Serienboxenpaket haben.
Wäre nett wenn ihr mir mal die Größen sagen könntet....
mfg Christian
Einen wunderschönen....
Also wenn du das normale System hast dann hast du im Fußraum jeweils einen Dualband mit 130mm,die sind an der Verkleidung verschaubt und schnell zu wechseln. Im Amaturenbrett hast du jeweils einen Hochtöner.Die sind recht gut und die kannst du auch weiter verwenden.Die sitzen unter den Gittern,was du vorsichtig raushebeln kannst.
Hinten in der Hutablage findest du auch zwei große viereckige Gitterabdeckungen,vorsichtig raushebeln und darunter findest du nochmals jeweils 130mm Dualbandlautsprecher.Normalerweise ist dort kein Hochtöner drin bei dem einfachen System.
In der Regel reicht es aus die Hecklautsprecher gegen ein paar 2-Wege Lautsprecher ein zu wechseln und das vordere original zu belassen.Es sei du willst alle 4 mit einem Verstärker betreiben.Dann sollten vorn auch ein paar Leistungsstärkere rein.
Mal nach rechnen
Vielen Dank für deine schnelle Antwort,
also hab ich 6x Mittel und Tieftöner (130er) plus die zwei Hochtöner im Amaturenbrett. Muss ich auf irgendeine bestimmte Einbautiefe aufpassen? Wollte mir die Mitteltöner alle mit welche von Rodek ersetzen und normal übers Radio ansteuern. Oder ist es besser hinten im Hutabteil lieber 3-Wege Boxen nehmen wegen der Höhen, damit die Klänge hinten sauberer kommen? Den "dicken Hans" im Kofferraum wollte ich dann über die Endstufe mit 2x500 Watt (Magnat-Endstufe) befeuern. Wollte mir ne kleine aber feine Kiste von Emphaser holen, so eine mit nur einem Woofer. Brauche meinen Kofferraum für den Kinderwagen und dem Familieneinkauf.
Vielen Dank mal weieder im Voraus....
mfg Christian
ach ja, ovale oder runde boxen.....
Nee du hast 4 Dualband und 2 Hochtöner. Also hinten 2 130mm Laiutsprecher und vorn 2 + 2Hochtöner.
Dann würde ich vorn original lassen,wenn sie noch i.O. sind und hinten holst du dir ein Set 2Wege Lautsprecher.
Empfehle nen Set mit getrennten Hochtöner.Die Hochtöner auf die Hutablage oder an die C-Säule.So kommen die Höhen besser zur Geltung.
Nen 3Wege System hinten wäre quatsch,wenn dann vorn nen 3Wege System.
Dazu besorg dir die Hochtonecken die beim großen Soundsystem an den Türen in der Spiegelecke sind.Hol dir nen 3Wege System,von dem baust du die Mitteltöner ins Amaturenbrett wo jetzt deiner Hochtöner sitzen und den Tieftöner in den Fußraum.
Die Hochtonecken bekommst du bei Ebay.Kuckst du hier:
Ach und eins noch,hoffe du hast den Magnatverstärker noch nicht gekauft,denn das ist nicht grad das gelbe vom Ei,noch dazu an eine Emphaser Kiste.
Wenn du beides noch kaufen mußt empfehle ich nen Set von Crunch....ist echt top und brauch wenig platz.
Mein Tipp:
Hab ich oft verbaut und gehört..
Die einbautiefe der 130Lautprecher kann ich nicht genau sagen,am besten mal hinten einen raus bauen und messen wieviel Platz du hast.
Jetzt hats klick gemacht
Jetzt hab ich nen Plan was ich brauch....werde mir wohl dann nen Set von Crunch holen für die Beschallung des Reserverads...die restlichen Komponenten werde ich mir nach und nach zusammenkaufen...da bleibe ich aber bei Rodek, kosten zwar etwas mehr, dafür haben sie gut Druck und jede Menge Lebensdauer...
Dualband hört sich für den Laien ja fast an, wie ein 2-Wege Lautsprecher ... sind es aber nicht, sind vorne wie hinten die selben 13er Breitbandlautsprecher, nur dass die vorne halt noch die Hochtöner dazu über ne Weiche haben ...
