Alt 10.02.2010, 09:30   #11
ALPIN
Erfahrener E38 Pilot
Benutzerbild von ALPIN
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Also soweit ich verstehe ist es recht aufwendig die Heizmatten zu wechseln?
ALPIN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2010, 12:01   #12
signorrossi01
Heidelberg Speedmaster
Benutzerbild von signorrossi01
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Hallo Freunde des "warmen Hinterteiles"
Ist nicht sooooo schwer das ganze zu wechseln.
1: Mal die Heizmatte vom E32 Sportsitz in Leder bei P. Kluge bestellen.
Teilenummer: 64 11 1 388 496 Heizelement Kosten ca.57 Euronen.
P. Kluge natürlich vom besten Autohaus der Welt CUNTZ in Speyer
Montage sollte in gemütlichen 2 -3 Stunden möglich sein. Wenn du mit Technik nichts am Hut hast denke ich das dir das auch ein Sattler um die Ecke machen kann. Und JA die originalmatte ist vernäht!!!!! Die lässt man einfach drin und legt die vom E32 sauber darunter.
Gruß Rossi
E31 Powered by Rottaler 2
signorrossi01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 16:54   #13
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Wenn EINE SHZ-Matte defekt ist, geht die andere in der Regel noch, oder?
Bei mir tut sich nix am Fahrersitz, hab alles schon durchgemessen und war in Ordnung, sogar Schalter getauscht und es brachte kein Erfolg.
Das Lämpchen geht kurz an und dann wieder aus -.-
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 17:41   #14
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Es muss doch möglich sein über den Stecker zu den sitzen den Widerstand zu messen. Dazu sollte mann die Werte von einem funktionierenden sitz mit dem anderen sitz vergleichen.
Ausserdem lässt sich am Fahrzeugstecker ja dann die Spannung messen wenn die Heizung eingeschaltet wird.
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2010, 17:45   #15
dashane
soweit hab ich noch garnicht gedacht, werde das am WE oder so mal in Angriff nehmen !
Heizung/Klima: Heizung wird nur ab 2.500 U/Min warm dontpanic BMW 7er, Modell E38 43 08.01.2010 08:19
Heizung/Klima: Der Innenraum wird nur bei hohen Umdrehungen warm?! Riebek_E32 BMW 7er, Modell E32 17 03.02.2009 17:07
Motorraum: Motor wird warm... Viper V8 BMW 7er, Modell E38 5 30.09.2007 12:59
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Sitzheizungen vorne gehen nur an Rückenlehne? Lösungen? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 3 06.12.2003 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
