Alt 17.02.2010, 20:29   #1
Bum_mer
Fahrzeug: e38 - 735i (04.97)
Standard Motorhaube Fahrerseite klemmt
Hallo alle zusammen,
ich habe das Problem, dass der Motorhaubenschloss (Fahrerseite) beim Ziehen nicht entriegelt wird. :(
Habe heute die nieren ausgebaut und versucht die Klappe mit dem Hacken zu öffnen (wie hier in der Forum beschrieben wird) , hat es aber leider nicht geklappt :((, dann habe ich am Seil kräftig gezogen und Oh Wunder, aufgemacht.. Dann habe ich natürlich Fehler gemacht, nachgestellt und die Klappe geschlossen, um wieder alles zu testen. ..... ging leider nicht. dann habe ich wieder mit dem Siel probiet....ging nicht, dann auch noch dazu der letzte Seil-stück abgerissen.
Weiss jemend einen Rat oder Trick, wie ich die Klappe öffnen könnte?
...wollte morgen den Hebel abschrauben und da am Seil ziehen , ob es klappt ...
ist es möglich den Schloss abzuschrauben oder diesen ring, der im Schloss verriegelt wird?
Bum_mer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 00:02   #2
Animalmother
Ewig am basteln
Benutzerbild von Animalmother
Fahrzeug: E38-728i LPG (12/95); XC 90 2.5T LPG (12/2004); T3-Bully Kasten 1.7D (Bj.89);
ja, hab nen tip ...
brauchst aber nen 2. mann (ne frau tut es auch )
einer drückt vorne die haube leicht runter auf den schlossträger, während der andere an der entriegelung im fahrerraum zieht. und bupp, sollte die haube ohne prob aufgehen.
hat mir ein meister beim mal gezeigt, als meine haube auch gestreikt hat.
mfg animal
Animalmother ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 08:09   #3
Buchsenoeffner
Fahrzeug: E38-750i (6.95)
und dann siehst du da 2 Gumminippel die kannst du drehen .
Dreh an dem an der Fahrerseite und du wirst sehen das es wieder geht .
war bei meinem genau so bloss links.
Aber aufpassen könnte die Alrmanlage angehen . Einfach so .
Wegen der verriegelung .
musst es dann wieder nen kleines Stück zurückdrehen ( den Gumminippel .)
hoffe es klappt . bei mir war es das .
Buchsenoeffner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 18:35   #4
apal
Benutzerbild von apal
Hallo. Mach die zwei Haubenöffner gleich neu,kosten nur ein paar Euro beim "Freundlichen". Meistens sind die Federstifte fest. Schöne Grüße Andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2010, 20:47   #5
Bum_mer
Hi Animal, danke für den Tipp!
Habe heuter ausprobiert, ging leider erst mal nicht :(, vielleicht weil ich keine Frau dabei hatte , versuche es morgen wieder
gruss
Bummer
Alt 18.02.2010, 20:53   #6
Bum_mer
Danke für den Tipp, würde auch machen, sobald die Haube auf kriege und die Schößer austausche, wie der Andi schreibt. Ich würde sogar mit entriegelte Motorhaube solange fahren,bis ich den Kramm austausche )
Alt 18.02.2010, 21:05   #7
apal
Hallo. Meinte natürlich nicht die Schlößer,sondern die Haubenheber,die hier als Gummiteile beschrieben worden sind,sofern es diese überhaupt sind. Die Federstifte sorgen dafür,daß die Haube etwas angehoben wird,sobald Du sie von innen entriegelst. Schöne Grüße Andi.
Karosserie: Motorhaube klemmt red BMW 7er, Modell E38 6 05.02.2010 15:43
E38-Teile: PDC-Leiste Fahrerseite vorne & Radkastenabdeckung Fahrerseite Dustin.S Suche... 0 14.01.2010 20:41
E38-Teile: Zierleisten Fahrerseite Shadowline & PDC-Leisten vo/hi Fahrerseite Bastl Suche... 1 03.10.2009 17:02
Motorhaube klemmt V8Artur BMW 7er, Modell E38 13 28.04.2008 22:29
Kassette klemmt B12 BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2007 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
