Alt 27.04.2008, 07:57   #1
V8Artur
Benutzerbild von V8Artur
Fahrzeug: E 38-740iA (12.99) mit Prins VSI
Standard Motorhaube klemmt
immer wenn ich meine Motorhaube auf machen will, klemmt die Seite des Beifahrers.
Somit kann die Haube auch nur mit 2 Personen aufgemacht werden und dabei muss die 2. Person den Hebel gezogen halten, bis die Motorhaube hochgezogen ist.
Kann man das Führungsseil irgendwei nachziehen oder muss ich mir jetzt ein Neues besorgen?
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
gruß artur
V8Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 08:17   #2
Bleifuß
älteres Mitglied
Benutzerbild von Bleifuß
Fahrzeug: 740i 2/98
Standard Haube öffnen!
Hallo Artur V8!
Auf beiden Seiten unter der Haube sind über den Scheinwerfern verstellbare
Federstifte angebracht. Dort kann man die Aufhebekraft der Haube
entsprechend justieren.
Die Haube selbst muß aber leichtgängig aufgehen. Wenn sie selbst verklemmt
ist, muß man erst die Ursache dafür beseitigen.
Verzogen oder Aufhängung locker.
Versuch es aber erst mal an dem Stift, vielleicht ist der defekt
und drückt nicht mehr.
Servus, schönen Sonntag, Bleifuß.
Bleifuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 11:00   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Hm
und ich dachte die sog. auswerfer dienen dazu, die min. Höhe der Haupe einzustellen, damit diese die gleiche Höhe wie die Kotflügel hat.
Wenn es zwickt, dann kuck doch mal nach, ob das Schnappschloss richtig leichtgägng ist. Meines wurde gefettet und dann ging die Haupe nicht mehr zu, weil es zu schwergängig wurde. Industriereiniger vün Würth hat da dann geholfen...
Den Seilzug (Bowdenzug) für die Beifahrerseite stellst du genau über den Nieren ein. Da geht ein Seil vorbei und ist dort verschraubt. Da sollte es sich die Vorspannung einstellen lassen
Alt 27.04.2008, 11:31   #4
Hallo Rubin!
Mit dem äußeren einschraubbaren Gummis stellst Du die Höhe der Haube im geschlossenen Zustand ein.
Wenn Du die Haube entriegelt hast - dann treten die inneren Federstifte in Aktion und heben die Haube entsprechend an, so dann Du mit Deinen (zarten) Fingern gut unter die haube zum Hochheben fassen kannst.
Auch diese Federstifte sollten mit so einem UniversalSpraay von Zeit zu Zeit behandelt werden, dass sie leichtgängig sind.
Wenn die Haube allerdings hakt, dann muss der Verriegelungsmechanismus geschmiert werden , bzw. der Bowdenzug neu justiert oder vielleicht auch einfach nur neu befestigt werden.
peter
Alt 28.04.2008, 10:19   #5
V8Artur
Vielen dank für die schnellen Antworten
gruß artur
Alt 28.04.2008, 10:51   #6
KSX
LLAP
Benutzerbild von KSX
Fahrzeug: BMW F11 und Hyundai I10
War bei mir genau so. Es wurde nur ordentlich gefettet und schon sprang sie wieder ordentlich auf!
Gruß aus Nordhessen
Karsten
KSX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 11:11   #7
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Hatte am Wochenende das selbe Problem. Hab folgendes gemacht:
1. Fang hacken und Auswerfer mit Bremsenreiniger und Pinsel richtig gereinigt.
2. Seilzug zum Beifahrer Fang hacken über der Niere gespannt(War ziemlich locker)
3. mit Sprühfett die beweglichen Teile einesprüht.
Seitdem springt die Haube wieder auf.
Ausschlaggebend für das Problem war der Auswerfer Beifahrer seite. Der stift kam nicht mehr raus.
Gruss Faucher
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2008, 11:48   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die "springt" auf? meine rührt sich eigentlich gar nicht sichtbar...
Alt 28.04.2008, 11:54   #9
KSX
LLAP
Das hängt dann aber wohl mit Einstellung zusammen. Meine "springt" eigentlich auch nicht auf. Höchstens ein paar Zentimeter und der Hebel sprint vorne raus.
Gruß aus Nordhssen
Karsten
Geändert von KSX (28.04.2008 um 12:58 Uhr).
Alt 28.04.2008, 12:08   #10
Bastl
V12-infiziert
Naja, welche Einstellung? Selbst, wenn ich die Gummiteile oll rausdrehen, springt da nichts auf und der Hebel "schießt" auch nicht nach vorne raus.
Und die Gummidinger sind neu
Innenraum: Türgriff klemmt?? Autokino-Muck BMW 7er, Modell E32 17 20.12.2008 13:07
Elektrik: Kofferraumdeckel klemmt fisher BMW 7er, Modell E65/E66 16 22.07.2007 21:22
Kassette klemmt B12 BMW 7er, Modell E38 9 16.05.2007 20:47
Innenraum: Lenkradhöhenverstellung klemmt? alpinaflo BMW 7er, Modell E32 10 29.03.2007 02:17
Karosserie: Kofferraumklappe klemmt maximilian E38: Tipps & Tricks 1 16.04.2006 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
