Alt 25.02.2010, 19:30   #31
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Hy,kann man bei den "alten" LCM´s die Kaltabfrage jeder Lampe deaktivieren ???
Gruß aus Wien,grunzl
Servus Roman,
wirklich alle Lampen deaktivieren (die Kaltlicht/Warmlichtabfrage) kann man erst ab LCM IV, aber Dir sind ja jetzt alle Wege hierfür offen, wenn Du eins findest und verbaut haben willst, dann weisst Du an wen Du Dich wenden kannst.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 19:36   #32
Straubinger
Top!
Zitat von AngelIce Beitrag anzeigen
Selbige Therapie kann man auch den blitzenden LED-Kennzeichensoffitten angedeihen lassen. Hat man, wie ich, solche mit Checkwiderstand eingebaut, entfällt zwar der nervende Gong im Cockpit, aber sie blitzen hinten.
Servus Mario,
mein SLN blitzt seit dem Einsatz von LCM IV ned mehr, aber dies hatten wir zwei ja schon einmal besprochen.
Der Einsatz für dieses LCM ist recht hoch (ca:300€), aber ein neues SLN kostet ja auch ca: 100€.
Gruss Straubinger
Alt 25.02.2010, 19:36   #33
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Wenn Du sie bereits seit November 2006 anbietest, läuft aber irgend etwas krass falsch, Frank .
Denn sonst hätte ich sie Dir im Oktober des Jahres 2009 sofort abgenommen. Wesentlich mehr als Deine Preisvorstellung habe ich für meine, ebenfalls ohne jede Gebrauchsspuren, nämlich auch nicht bezahlt .
Hey,
ne hab sie erst ein paar Wochen drin. Vielleicht kommt ja noch einer, irgendwann.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2010, 22:59   #34
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@sunny,
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/led-r...r-64557-2.html
...wissen du musst, rubin 100ohm 5 watt er nimmt. das reicht.
@brookes78,
wissen du musst, auch die NEUEN Produkte die keine Fehlermeldung verursachen, haben diesen Widerstand schon verbaut...
Nicht jede Kaltlicht und Warmlichtabfrage läßt sich über Software deaktivieren...
gruss
Alt 26.02.2010, 13:54   #35
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Wir sollten uns eh gelegentlich noch mal treffen, damit Du mir auch die Überwachung der Kennzeichensoffitten deaktivierst.
Hy,also ich dachte das geht nicht beim LCM III ,oder ???
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 26.02.2010, 14:08   #36
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Uups...
Das kann ich Dir jetzt auch nicht sagen .
Da aber die Rücklicht- und Bremslichtüberwachung auszuschalten ging, habe ich einfach mal unterstellt, dass sich diese nebensächlichen Kennzeichenleuchten auch nicht dem Zugriff eines versierten Codierers verschließen sollten.
Oder, Highliner? Wenn man dich braucht, biste nicht da .
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2010, 14:21   #37
Da Grunzl
Uups...
#31 #32
Alt 26.02.2010, 14:32   #38
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Servus grunzl71.
Straubinger sprach von ALLE Lampenüberwachungen deaktivieren, was nur mit LCM IV gehe. Bei meinem LCM III geht jedenfalls die Deaktivierung der Rücklicht-Überwachung. Und nach Highliners Eingriff u.a. auch, dass beim Blinken die Standlichtringe mit blinken. Oder dass die Meldung "Ölstandsensor defekt" nicht mehr im Cockpit erscheint.
All sone Scherzle eben .
Ob das LCM III auch die Deaktivierung der Kennzeichenleuchten zulässt, kann ich Dir mangels eigener Erfahrung nicht sagen, wollte ich sagen . Dass gerade das aber nicht gehen sollte, kann ich mir nicht vorstellen.
Alt 26.02.2010, 14:42   #39
Da Grunzl
Wie gesagt,das Prob.hatte Mike auch,drumm hat er auf´s LCM IV aufgerüstet,#32.
Alt 27.02.2010, 06:23   #40
Straubinger
Ausrufezeichen
Servus grunzl71.
Straubinger sprach von ALLE Lampenüberwachungen deaktivieren, was nur mit LCM IV gehe. Bei meinem LCM III geht jedenfalls die Deaktivierung der Rücklicht-Überwachung. Und nach Highliners Eingriff u.a. auch, dass beim Blinken die Standlichtringe mit blinken. Oder dass die Meldung "Ölstandsensor defekt" diese hatte ich mit ABSICHT CODIERT, damit Du weisst das dieser DEFEKT ist, denn sonst stehst Du mal ohne ÖL da, weil es Dir keiner sagt das der der den ÖLSTAND misst defekt ist. nicht mehr im Cockpit erscheint.
Geht nur ab LCM IV
Gruss Straubinger
Tuning: LED Rückleuchten discoinferno BMW 7er, Modell E38 28 07.01.2007 09:44
Tuning: Einbau LED Rückleuchten 750li BMW 7er, Modell E38 30 21.10.2006 23:06
LED Rückleuchten E38 TRANSPORTER eBay, mobile und Co 46 04.04.2006 15:48
Tuning: LED Rückleuchten KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 26.12.2005 14:40
Elektrik: echte LED Rückleuchten Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2004 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
