12.03.2010, 20:59
Fahrzeug: E34 525 tds touring ('93)
Schlechtes Anspringen nach kurzer Fahrt, wenn er kalt ist .
Moin !!
hab bei meinem 735 ab und an das Problem, dass wenn ich ihn kurz fahre, ich dann etwas länger den anlasser drehen lassen muss, damit er anspringt.
Liegt es eventuell daran das der KLR abgeklemmt ist??
grüße
12.03.2010, 22:17
Meinst Du damit, der Motor ist aber schon Warm, und nach einer gewissen Standzeit, braucht er dann laenger, um wieder zu Starten?
Gruss dansker
13.03.2010, 08:47
ja , also kurz vor der betriebstemeperatur ist das so
13.03.2010, 14:47
Das Problem, liegt sicherlich am Konterventil an der Benzinpumpe. Wenn Du mal in der Suchfunktion rein gehst, ist da eine ganze Sammlung, die dieses Problem umfasst
Gruss dansker
13.03.2010, 16:19
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Gruss dansker
Von Erich und Johann gibt es da gute Anleitungen
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
13.03.2010, 16:35
steht unter Tipps und Tricks
er orgelt und orgelt
oder hier
Well the poor old 535 and her - BimmerNut.com Forums
gibt es aber bei BMW nicht mehr, aber im Zubehoer gibt es die ueberall.
13.03.2010, 22:51
naja das komische is auch das es nich immer so is!!!!?
was meint ihr denn zu meiner idee mit dem KLR ???
13.03.2010, 23:11
Individualer
weniger
das problem ist sehr warscheinlich das besagte ventil. bedenke mal wie alt der wagen ist.
Hmmmmmmmmm, ganz bewusst nur klein zu schreiben ist gar nicht mehr so einfach.   Fordert die ganze Konzentration.
Ich bleibe besser in der korrekten Form. Ist auch höflicher.
14.03.2010, 23:12
Wurzelholz und Naturleder
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Habe auch ein ähnliches Problem
ich klinke mich auch mal rein. Habe das Problem auch, dass der Wagen im warmen Zustand nicht gut anspringt und ich manchmal den Wagen nicht anlassen kann, obwohl ich fast 6 Sekunden orgeln lasse. Im kalten Zustand ist es immer ordentlich,das Start verhalten. Ich habe das besagte Ventil nun bei BMW bestellt gehabt und ich möchte es noch in der nächsten Woche einbauen, wenn BMW es schafft, die Dichtung zu liefern. Der ist auf die Pumpe geschraubt. Mal sehen, wie er sich dann ab dem 1.4. verhält.
Werde berichten
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
15.03.2010, 12:21
Fahrzeug: E36 Z3 3.0i Coupe BJ 01; E32 735i BJ 91; E36 320i Cabrio BJ 95
und wie is das wenn beim M70 dieses symptom auftritt?
dachte bis jetzt immer an die einspritzventile.
