			24.03.2010, 19:15
			#61
			 5 Meter purer Schönheit
					Zitat von  Lexmaul
				Er hatte gefragt, was er codieren muss
 Naja, des sollte doch eigentlich klar sein - Tempomatsteuergerät ausgetauscht, also welches sollte dann wohl codiert werden???
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:  http://www.bmw-elektronikservice.de
			24.03.2010, 19:15
			#62
			 V12-infiziert
		Ich könnte mir vorstellen, dass er wissen wollte, was man codiert.
Oder einfach nur auf den Wagen?
			24.03.2010, 19:18
			#63
		Einfach nur auf des Auto, denn am Tempomaten kann man nix selber reincodieren, aber Vorraussetzung ist hier ein sauber codiertes Kombi, denn steht da der falsche Motor drin, dann wird des nix.
Gruss Straubinger
PS: Der freundliche kann es wie immer ned.
			24.03.2010, 19:51
			#64
Fahrzeug: E38
		verstehe nicht warum da so ein Geheimnis gemacht wird.
 weiter oben steht Tempomatsteuergerät - welches soll wohl codiert werden
Sorry, bin zwar IT fit aber bzgl. codieren Jungfrau und habe das Interface erst gekauft weil mich die Airbag Leuchte genervt hatte und der Freundliche die Sitzmatte bzw. den Gurtstraffer tauschen wollte. Übergangswiederstand sagte mir aber Stecker...
Also ich frag mal direkt:
1.) Tempomatsteuergerät tauschen (ok hab eins eingebaut welches die Leisten Taste nicht braucht)
2.) funktioniert  die Codierung mit der INPA Software?
3.) wenn es der Freundliche nicht kann (hat ja auch INPA) welche soft dann?
4.) wenn das Kombi den falschen Motor hat - heisst das dass ich einen Motor eintragen muss der gar nicht im Auto verbaut ist
						Geändert von mik_schreiber (24.03.2010 um 20:03 Uhr).
			24.03.2010, 20:26
			#65
					Zitat von  mik_schreiber
				verstehe nicht warum da so ein Geheimnis gemacht wird.Was für GEHEIMNIS????
2.) funktioniert die Codierung mit der INPA Software?NA, nur mit NCS!!!
3.) wenn es der Freundliche nicht kann (hat ja auch INPA) welche soft dann?Der freundliche hat DIS und Progman, kein INPA!!!!
4.) wenn das Kombi den falschen Motor hat - heisst das dass ich einen Motor eintragen muss der gar nicht im Auto verbaut ist. Es wird der Motor übernommen der im KOMBI steht, hast Du Dein Kombi noch nie getauscht, sollte da auch kein Problem bei sein.
 Gruss Straubinger
			24.03.2010, 20:35
			#66
Fahrzeug: E38
		Kombi habe ich nie getauscht also wird wenn ich das Tempomatsteuergerät auswähle müsste es wohl passen
Habe jetzt mal versucht aber komme da nicht weiter. im N*C*S Expert werden zwar die Kombis angeboten - das habe ich aber nie getauscht. Was muss ich denn auswählen um in dasTempomatsteuergerät den entsprechenden Motor zu codieren?
Stehe auf der Leitung
Danke
						Geändert von mik_schreiber (26.03.2010 um 11:56 Uhr).
