Alt 31.03.2010, 10:02   #1
Marcy740i
Ein großes (Mit)-Glied
Fahrzeug: E38-740i (02.97)
Ausrufezeichen Sporadisches Motorruckeln, weg wenn Luftmassenmesser angeklemmt wird
Hey Kollegen,
ich habe da mal wieder nen kleines Problemchen mit meinem Dicken...
Bei ruhiger Fahrt tritt zwischen 1500-2100 U/Min. immer so ein Motorruckeln auf..wenn ich die Gasstellung weiter beibehalte verschwindet dieses "Ruckeln" nach 2-3 Sek. wieder..auch habe ich das Gefühl als ob mein Dicker dann halbe Gänge schlatet..(Drehzahl geht leicht hoch oder runter)..Ich habe zunächst angenommen, es seien die Zündspulen sowie Kerzen..die habe ich aber neu..auch konnte mir der freundliche "unfreundliche" nicht weiterhelfen..beim Fehlerauslesen stand nur Zylinder 1-6 sporadisch Ausfall...mmhh...
Ich habe hier im Forum natürlich mal alles soweit durchgeschaut und habe dann auch einen Artikel gefunden..ich habe dann meinen LMM mal ausgebaut..wenn dieser ausgebaut ist, ist das "Ruckeln" weitgehenst weg..aber die ASR-Lampe leuchtet dann im Tacho auf..ist das denn normal??
Ich hoffe Ihr könnt mir bitte weiterhelfen!!!!
Ich bedanke mich!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Marcy740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 13:08   #2
oeki47
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Hi!
Deine Infos deuten auf einen defekten LMM hin. Wenn der Motorlauf bei abgesteckten LMM spontan besser wird bzw. Dein Ruckeln weg/fast weg ist, ist es meist der LMM.
Entweder noch mal mit Reinigen versuchen oder Tauschen.
Das die ASR-Lampe angeht ist meiner Meinung nach normal, da ja ein Bauteil zur Gemischaufbereitung für das System als defekt (LMM abgesteckt) gemeldet wird. Damit arbeitet die DME mit den Referenz/Defaultwerten und geht in den "Not"-Betrieb und zeigt dies anhand der ASR (Verschlechterung der Abgaswerte) an.
Was ich jetzt nur nicht genau weis, ob Dein Baujahr schon so "ausgestattet" ist. Bei den älteren Modellen gab es diese Funktion der ASR so wie von mir beschrieben nämlich noch nicht. Aber da gibts sicher einige hier im Forum die das besser/genauer beantworten können.
Mario
Geändert von Jeff Jaas (31.03.2010 um 13:50 Uhr). Grund: Überflüssiges Zitat gelöscht!
oeki47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 13:14   #3
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Kann schon vom LMM kommen, kann aber auch was anderes sein, das eben mit verschwindet, wenn der Motor mangels LMM im "Ersatzprogramm" läuft.
Was sagt der Fehlerspeicher (LMM wieder dran, nochmal löschen, fahren und wieder auslesen!)?
Ansonsten kann man sagen, dass du den LMM eigentlich eh raushauen kannst, wenn er auf die 200.000 Km zugeht.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 15:15   #4
lessmann983
*Der Spritfresser*
Benutzerbild von lessmann983
Fahrzeug: BMW E39
Am besten ist du reinigst das mit Bremsreiniger, das war bei mir auch schonmal das der kein Druck richtig hatte beim Gas geben.
lessmann983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2010, 15:30   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von lessmann983 Beitrag anzeigen
Am besten ist du reinigst das mit Bremsenreiniger...
- Kontaktspray
- Seifenlauge
- Wurzelbürschte
Alt 31.03.2010, 15:39   #6
lessmann983
*Der Spritfresser*
Fahrzeug: BMW E39
Ich meine es ernst.
Alt 31.03.2010, 16:39   #7
rubin
Ich auch
Eigentlich gibt es schon genug Freds zum LMM, aber ich sage es gerne nochmals:
Vor dem Reinigen sollte erstmal mit einem funktionierendem geprüft werden, ob es am LMM überhaupt liegt. Vielleicht liegt es auch am Temperatursensor dahinter. Also den auch mal im laufendem Betrieb abziehen. Der Motor mag das ebensowenig, wie das Abziehen des LMM´s und regiert etwas "grummelig" darauf und ermittelt seine Luftemperatur auch "irgentwie".
Wenn Beide abgesteckt werden, dürfte der Dicke sowas von unrund laufen, das es einem schon im Herzen weh tut.
Wurde ein def. LMM ermittelt und die Reinigung brachte Besserung, dann würde ich dennoch mir mal die Lambdawerte (Vorkat) anschauen und einen neuen LMM auf die Geburtstagswunschliste setzen.
Alt 01.04.2010, 06:38   #8
Marcy740i
Hey Kollegen,
danke für eure Antworten...ich werde es jetzt mal mit reinigen versuchen und mal versuchen nen anderen funktionsfähigen LMM dranstecken...wenn´s dann weg ist mit dem ruckeln, dann habe ich ja den Übeltäter...ist auch noch der erste..und hat schon 237Tkm runter..sonst ohne weitere Probleme..
Gruss Marcel
Alt 01.04.2010, 10:16   #9
d9187
Wenn's läuft!
Bei der Laufleistung kannst Du den direkt rausfeuern - und Lambdasonden gleich mit. Der Motor wirds mit schönem, rundem Laufverhalten danken
Alt 01.04.2010, 10:20   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Gibt keinen schlechteren Tipp - bloß nicht darauf hören!
Elektrik: Blinkerausfall wenn der E38 warm wird ? kris01 BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2008 22:17
Wenn der man nicht gepuscht wird THG eBay, mobile und Co 3 21.01.2008 18:39
Tacho und Abs fällt aus wenn es warm wird surfer77 BMW 7er, Modell E38 4 23.03.2004 18:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
