31.03.2010, 13:08
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Hi!
Deine Infos deuten auf einen defekten LMM hin. Wenn der Motorlauf bei abgesteckten LMM spontan besser wird bzw. Dein Ruckeln weg/fast weg ist, ist es meist der LMM.
Entweder noch mal mit Reinigen versuchen oder Tauschen.
Das die ASR-Lampe angeht ist meiner Meinung nach normal, da ja ein Bauteil zur Gemischaufbereitung für das System als defekt (LMM abgesteckt) gemeldet wird. Damit arbeitet die DME mit den Referenz/Defaultwerten und geht in den "Not"-Betrieb und zeigt dies anhand der ASR (Verschlechterung der Abgaswerte) an.
Was ich jetzt nur nicht genau weis, ob Dein Baujahr schon so "ausgestattet" ist. Bei den älteren Modellen gab es diese Funktion der ASR so wie von mir beschrieben nämlich noch nicht. Aber da gibts sicher einige hier im Forum die das besser/genauer beantworten können.
Mario
Geändert von Jeff Jaas (31.03.2010 um 13:50 Uhr).
Grund: Überflüssiges Zitat gelöscht!
31.03.2010, 15:15
*Der Spritfresser*
Fahrzeug: BMW E39
Am besten ist du reinigst das mit Bremsreiniger, das war bei mir auch schonmal das der kein Druck richtig hatte beim Gas geben.
31.03.2010, 15:30
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Zitat von lessmann983
Am besten ist du reinigst das mit Bremsenreiniger...
- Kontaktspray
- Seifenlauge
- Wurzelbürschte
31.03.2010, 15:39
*Der Spritfresser*
Fahrzeug: BMW E39
Ich meine es ernst.
31.03.2010, 16:39
Ich auch
Eigentlich gibt es schon genug Freds zum LMM, aber ich sage es gerne nochmals:
Vor dem Reinigen sollte erstmal mit einem funktionierendem geprüft werden, ob es am LMM überhaupt liegt. Vielleicht liegt es auch am Temperatursensor dahinter. Also den auch mal im laufendem Betrieb abziehen. Der Motor mag das ebensowenig, wie das Abziehen des LMM´s und regiert etwas "grummelig" darauf und ermittelt seine Luftemperatur auch "irgentwie".
Wenn Beide abgesteckt werden, dürfte der Dicke sowas von unrund laufen, das es einem schon im Herzen weh tut.
Wurde ein def. LMM ermittelt und die Reinigung brachte Besserung, dann würde ich dennoch mir mal die Lambdawerte (Vorkat) anschauen und einen neuen LMM auf die Geburtstagswunschliste setzen.
01.04.2010, 06:38
Ein großes (Mit)-Glied
Fahrzeug: E38-740i (02.97)
Hey Kollegen,
danke für eure Antworten...ich werde es jetzt mal mit reinigen versuchen und mal versuchen nen anderen funktionsfähigen LMM dranstecken...wenn´s dann weg ist mit dem ruckeln, dann habe ich ja den Übeltäter...ist auch noch der erste..und hat schon 237Tkm runter..sonst ohne weitere Probleme..
Gruss Marcel
01.04.2010, 10:16
Wenn's läuft!
Bei der Laufleistung kannst Du den direkt rausfeuern - und Lambdasonden gleich mit. Der Motor wirds mit schönem, rundem Laufverhalten danken
01.04.2010, 10:20
Gibt keinen schlechteren Tipp - bloß nicht darauf hören!
