Alt 05.04.2010, 17:04   #1
Der_Stefan
Fahrzeug: E32-735I (10.90)
Frage Vordersitze und Elektrik
Hallo zusammen,
ich habe mir für meinen Dicken einen Satz gebrauchte Ledersitze mit Memoryfunktion gegönnt. Wie ich jetzt beim Einbau feststellen musste, stellt aber genau diese Memory-Funktion ein Problem dar - nämlich der 12-pol. Stecker passt nicht mehr. Wie ich gelesen habe, benötige ich einen zus. Kabelbaum bzw. einen Adapter oder muß die Kabel sonst irgendwie an den kleineren 8-pol. Stecker firmeln.
Hat jemand von Euch einen Adapter oder einen Plan, mit dessen Hilfe ich vielleicht den Stecker von den alten Sitzen verwenden kann? Voher hatte ich Stoffsitze mit elektrischer Einstellung ohne Sitzheitzung und ohnr Memory.
Ich freue mich über jede Antwort.
Stefan
Der_Stefan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 18:50   #2
M@d
Fahrzeug: .
Du brauchst den Memorykabelbaum....
oder musst Interner Link) löten...
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 19:05   #3
Der_Stefan
Hallo M@D,
das dachte ich mir, das nur diese beiden Möglichkeiten in Betracht kommen.
Nach dem Kabelbaum suche ich schon den ganzen Tag, den scheint es aber nirgendwo zu geben. Die andere Variante - löten - ist auch kein Problem, und hier danke ich Dir für den Link. Leider funktioniert bei mir aber dort genau das zweite Bild, auf dem das gezeigt ist, worauf es ankommt, nicht
Die Beschreibung ist ansonsten ziemlich ungenau. Auf dem Steuergerät befinden sich drei Stecker, ein gelber und zwei mit ziemlich dicken Kontakten, ein 4-pol. und ein 6-pol. Welchen hat der Kollege da wohl gemeint?
Stefan
Alt 05.04.2010, 19:13   #4
M@d
Fahrzeug: .
Da Du schon die Memorysitze hast, würde ich eher den Kabelbaum nachrüsten...
..hat der Verkäufer deiner Sitze den Kabelbaum nicht vielleicht noch..
Ansonsten frag mal Andre (abenson)..
Er bietet bei einen Kabelbaum an....
Alt 05.04.2010, 22:02   #5
Der_Stefan
Idee
Hallo M@D,
der Link zum Kabelbaum vom Andre war Klasse Ich hatte vorher bereits in ebay gesucht, aber nichts gefunden
Ich habe das Teil direkt gekauft. Da der gute Andre mit paypal arbeitet, denke ich, den Kabelbaum auch bald hier zu haben um dann endlich die Sitze einbauen zu können.
Übrigens: Wenn noch jemand ein paar gut erhaltene Velursitze für einen E32/E34 braucht - ich habe gerade ein paar übrig
Alt 06.04.2010, 08:29   #6
Sendlinger
Fahrzeug: E38 740il (Prod. 10/98)
Ich bin mir nicht sicher, ob dir dieser Kabelbaum helfen wird, denn das scheint mir der Kabelbaum im Sitz zu sein, aber ich denke du benötigst den Zusatzkabelbaum, welcher eine andere Teilenummer hat.
Sendlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 17:12   #7
Der_Stefan
Jetzt mach mich nicht schwach! Ich habe heute schon genug wegen dieser blöden Sitze mitgemacht. Wenn das jetzt noch der falsche Kabelbaum ist, dann wäre wirklich alles schiefgelaufen, was nur schieflaufen kann.
Ich wollte heute mal eben den Beifahrersitz einbauen. Kein Problem, dachte ich.
Doch dann fingen die Probleme an. Neben durchtrennten Kabel zusammen löten war die Schraube fest, mit der der Gurt befestigt ist. Ich weiß gar nicht, warum man an diesen Sitzen solche schwachsinnigen Schraubenköpfe anstatt normalen Sechskantköpfen verwendet hat. Ich habe satte 2 Stunden gekämpft mit Bohrmaschine und Flex, bis ich das blöde Teil raus hatte.
Als dann der Sitz endlich eingebaut war, stellte sich heraus, dass sich die Rückenlehne nur auf einer Seite verstellen lässt, sich also verzieht; anscheined ist hier am rechten Antrieb des Beifahrersitzes etwas kaputt. Zum Glück ist der Verkäufer ein ganz netter. Der hat mir direkt angeboten, das Teil kostenlos zu reparieren.
Mal sehen, ob ich dieses Jahr noch mit Ledersitzen fahren kann; ich halte Euch auf dem Laufenden
Alt 06.04.2010, 17:26   #8
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Hallo Stefan
Tolle Wurst...
Natürlich ist der Kabelbaum den du gekauft hast für den Sitz,so wie es drin steht.
Das ist nicht der Zusatzkabelbaum!
Das Paket ist bereits unterwegs.....ich stoppe das jetzt und hole es zurück.
Warum rufst du nicht einfach an wenn du etwas brauchst.
Dann sind solche Mißverständnisse gleich auszuschliessen und du bekommst einen anderen Preis ....und vor allem das was du brauchst.
Meld dich doch mal.
Tel Nr 06134 291912
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Tür-Elektrik spinnt abhängig von Fahrersitz-Elektrik Crocker BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 17:58
Vordersitze Juergen7er BMW 7er, Modell E32 6 08.02.2009 19:44
Vordersitze ausbauen Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 26.08.2007 10:06
E38-Teile: Vordersitze schramme Suche... 0 25.04.2007 08:51
Innenraum: Demontageanleitung Vordersitze Erich E32: Tipps & Tricks 0 04.08.2006 04:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
