| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.02.2009, 18:11 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6  Schalter
				 Vordersitze
 bei meinem Wagen sind die Vordersitze nicht elektrisch verstellbar. Kann ich elektrisch verstellbare da einbauen. Passt das mit den Schrauben und kann man sie ohne großen Aufwand elektrisch anschließen.
 Habe da eine Lederausstattung im Auge, aber die ist elektrisch.
 Gr. Jürgen
		|  08.02.2009, 18:13 | #2 |
	| ehemals "MrThomsen"
 Ja kannste, ist je nach Baujahr vom Aufwand weniger problematisch oder mit etwas Aufwand verbunden. Ist aber im Rahmen des möglichen.
 Gruß Benny
				__________________V8 Teile Mann
		|  08.02.2009, 18:21 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von MrThomsen  Ja kannste, ist je nach Baujahr vom Aufwand weniger problematisch oder mit etwas Aufwand verbunden. Ist aber im Rahmen des möglichen.
 Gruß Benny
 |  und ist die elektrik bei jedem Wagen vom Werk schon vorbereitet. Ich habe bei mir noch nie gekuckt, ob da irgendwelche Kabel unter den Sitzen sind.
Gr. Jürgen |
		|  08.02.2009, 18:25 | #4 |
	| ehemals "MrThomsen"
 Jürgen da müßtest du am besten mal die Forumsuche in anspruchnehmen.Habe da damals auch was gefunden. Entscheident ist das Baujahr. Mir war aber so das die Kabel / Stecker nicht bis zum Sitz gehen sondern das du 2-3 Kabel selber nachziehen mußt.
		|  08.02.2009, 18:31 | #5 |
	| Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
 greife mal zwischen den Teppich unter deinen Sitzen.Du müsstest dann wie auf dem Bild zu sehen einen Stecker hervorziehen können.
 Meiner ist von '87 (manuelle Sitze) und hatte auch schon alles drin, außer natürlich die Verkabelung für Memory.
		|  08.02.2009, 20:34 | #6 |
	| Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
 Mein 86er war auch vorbereitet. Kabel mit Steckern lagen anschlussfertig.
Allerdings gibts einen fahrzeugseitigen, steckermässig gesehenen, Unterschied zwischen Fahrerseite (Bild 1) und Beifahrerseite (Bild 2).
Ob das was mit Memory zu tun hat, kann ich jetzt nicht sagen.
Von der Befestigung/Verschraubung (Achtung, Torx-Schrauben) her gesehen gibt es auch keine Probleme.
Die alten "Teppich-Sessel" rausgeworfen und Leder-Bestuhlung verpflanzt.
Bild 1: Fahrerseite
  http://www.7-forum.com/forum/attachm...9&d=1220764334
Bild 2: Beifahrerseite
  http://www.7-forum.com/forum/attachm...8&d=1220764334
				MfG,
Norbert
 __-- Ich hab grade versucht mit dem Mauszeiger ne Fliege vom Bildschirm zu vertreiben! Ich glaub, ich brauch Urlaub...--__ ------------------ |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
