Alt 04.05.2010, 22:03   #1
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Standard Ausfall rechte Lautsprecherseite bei großem Soundsystem. Verstärker defekt?
unser 730 iL (Bj. 11/89), VIN: DB57679, hat ein original BMW Bavaria C Business Radio (eigentlich Becker) samt großem Soundsystem. Nun ist seit ein paar Tagen die komplette rechte Lautsprecherseite im Fahrzeug ausgefallen. Einen Fader von links nach rechts am Radio kenne ich laut Bedienungsanleitung nicht (Bedienungsanleitung siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | FAQ | Bedienungsanleitung Radio BMW Bavaria C Business (BECKER)). Kann es sein, daß der Verstärker im Kofferraum auf einmal den Geist aufgegeben hat? Wenn ja, zu wem kann ich diesen zur Reparatur bringen? Ist dieser Verstärker von Becker oder Blaupunkt oder ... ??? Reparieren die sowas noch? Wenn nein, hat hier jemand einen Schaltplan zu diesem Verstärker? Und gleich eine Idee, welche Bauteile betroffen sein könnten? Gute Löterfahrungen und elementare Elektronikkenntnisse wären bei mir vorhanden.
Vielen Dank,
Joachim
P.S.: Habe die SuFu schon den ganzen nachmittag verwendet, habe solch ein Problem des Ausfalls der rechten Lautsprecherseite jedoch nicht finden können... . Außerdem habe ich den Verstärker bisher noch nicht ausgebaut, um die exakte Teilenummer nachzuschauen. Benötigt Ihr die zur genauen Diagnose?
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2010, 09:26   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das erste Bild zeigt doch unter Punkt 24 die Fader Taste.
Also würde ich mal den Fader einstellen.
Wenn das nix hilft, da das radionintern offensichtlich elektronisch und nicht via Poti gesteuert ist kann natürlich. Fader, Vorstufe oder Endstufe kaputt sein.
Fader/Vorstufe kannst du doch am Ausgang des Radios messen. Ansonsten muss es die Endstufe sein. Wobei ich da erstmal die/den Stecker auf guten Sitz und Kontakt prüfen würde.
Reparieren kann man natürlich grundsätzlich alles, aber die Hersteller von solchen Komponenten machen so was eher selten da das denen viel zu viel Aufwand macht. Besser der Radio/Fernsehtechniker vor Ort oder ein ambitionierter Elektroniker. Dann brauchst du aber in der Regel Schaltpläne.
Oder find erst mal raus wo das Problem liegt und dann schießt du das entsprechende Teil in der Bucht..
Alt 05.05.2010, 11:27   #3
Achimito
Also der Fader unter Punkt 24 erlaubt nur die Einstellung des Tons von "Front" zu "Heck" und nicht von rechts nach links. Leider... .
Yup, sehe ich auch so. Ich baue den Verstärker im Kofferraum heute mal aus. Gab es da mehrere Versionen von dem Teil, das seitens BMW dort verbaut wurde?! Und, hat hier jemand einen Schaltplan von den Dingern? Wäre sehr gut.
Hmm, also im Moment steht mir nur ein Multimeter zur Verfügung. Kann ich damit auch die Vorstufe des Radios an den entsprechenden Ausgängen messen? Nicht, daß ich noch das Radio himmle... .
LG,
Joachim
E32-Teile: Verstärker Soundsystem JensB Biete... 0 12.04.2010 19:18
Elektrik: Probleme mit großem Soundsystem - Stromlaufpläne benötigt Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 9 25.08.2007 23:41
HiFi/TV: Verstärker Soundsystem blaucsi Suche... 1 01.05.2007 18:07
Soundsystem Verstärker ? mistertical05 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:08 Uhr.
