Alt 05.05.2010, 09:26   #1
nonickatall
Fahrzeug: ...
Das erste Bild zeigt doch unter Punkt 24 die Fader Taste.
Also würde ich mal den Fader einstellen.
Wenn das nix hilft, da das radionintern offensichtlich elektronisch und nicht via Poti gesteuert ist kann natürlich. Fader, Vorstufe oder Endstufe kaputt sein.
Fader/Vorstufe kannst du doch am Ausgang des Radios messen. Ansonsten muss es die Endstufe sein. Wobei ich da erstmal die/den Stecker auf guten Sitz und Kontakt prüfen würde.
Reparieren kann man natürlich grundsätzlich alles, aber die Hersteller von solchen Komponenten machen so was eher selten da das denen viel zu viel Aufwand macht. Besser der Radio/Fernsehtechniker vor Ort oder ein ambitionierter Elektroniker. Dann brauchst du aber in der Regel Schaltpläne.
Oder find erst mal raus wo das Problem liegt und dann schießt du das entsprechende Teil in der Bucht..
Alt 05.05.2010, 11:27   #2
Achimito
Fahrzeug: E32-740i (07.92) und E32-730iL (11.89)
Also der Fader unter Punkt 24 erlaubt nur die Einstellung des Tons von "Front" zu "Heck" und nicht von rechts nach links. Leider... .
Yup, sehe ich auch so. Ich baue den Verstärker im Kofferraum heute mal aus. Gab es da mehrere Versionen von dem Teil, das seitens BMW dort verbaut wurde?! Und, hat hier jemand einen Schaltplan von den Dingern? Wäre sehr gut.
Hmm, also im Moment steht mir nur ein Multimeter zur Verfügung. Kann ich damit auch die Vorstufe des Radios an den entsprechenden Ausgängen messen? Nicht, daß ich noch das Radio himmle... .
LG,
Joachim
Achimito ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Verstärker Soundsystem JensB Biete... 0 12.04.2010 19:18
Elektrik: Probleme mit großem Soundsystem - Stromlaufpläne benötigt Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 9 25.08.2007 23:41
HiFi/TV: Verstärker Soundsystem blaucsi Suche... 1 01.05.2007 18:07
Soundsystem Verstärker ? mistertical05 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 13:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
