Alt 15.05.2010, 20:24   #1
Carsten68
Fahrzeug: E32-730i (1987)
Standard Passende Alpina Felgen für E32 ?
Moin und Hallo, habe mir vor einem halben Jahr einen 87er E32 3,0i zugelegt und ihn bis heute nach und nach wieder aufgebaut. Nun bin ich beim Fahrwerk angekommen welches ich die Tage reinschrauben werde (Stoßdämpfer, Federn VA 35mm tiefer, HA normal, Domlager etc). Und jetzt stellt sich natürlich die Frage welche Felgen? Ich liebäugle mit den Original Alpinas oder 3-tlg. BBS
Weiß einer von Euch bis welche Zoll Größe und ET (Reifengröße) ich bei diesem Wagen aufziehen kann ohne die Radläufe zu verändern! Würde mich freuen wenn mir einer von Euch Tipps geben kann.
Grüße aus Schleswig-Holstein
Carsten68
Carsten68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 20:36   #2
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Hallo Carsten!
Hier kannst du dir mal die orginalen Größen anschauen, dann hast du schon mal nen Anhaltspunkt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Felgen-Katalog - BMW-Treff - der Treffpunkt für alle BMW-Fans und -Fahrer
Ich fahre die orginalen BBS, also Styling 5 Verbundrad in 8x17 ET 20 vorne mit 235/45R17 und 9x17 ET 26 hinten mit 265/40R17.
Auf meinem letzten waren es Styling 32 vom E38 in 8x18 ET 20 vorne mit 235/40R18 und 9x18 ET 22 mit 265/35R18.
Passt beides. Bilder findest du in meinen Alben.
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 15.05.2010, 20:46   #3
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
tag tag,also original freigabe laut umrüstkatalog,va 8mal17et20 mit 235/45/zr 17 9mal17 et 26 mit265/40/zr17 mfg harald,ps andere kombis passen durchaus auch ist halt die klassikvariante
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2010, 20:53   #4
Carsten68
Danke für die schnellen Antworten. Muß ich nicht bei den 265ern die hinteren Radläufe umlegen? Das ist nämlich genau das was ich nicht wollte, da der Wagen ziemlich rostfrei ist und ich sch.. habe das er mir dann an den Radläufen weggammelt. Gruß
Carsten68
Alt 15.05.2010, 20:54   #5
Mean Machine
Mußt du nicht, ist eine orginale Größe die ab Werk bestellbar war. Da ist noch Platz...
Alt 15.05.2010, 21:29   #6
Carsten68
Hhmmm, rennt er mir mit den 265ern jeder Spurrinne hinterher? Wenn ich den Wagen rundum mit 235ern fahren würde, welche ET bräuchte man? Im voraus vielen Dank. Gruß
Carsten68
Alt 15.05.2010, 21:33   #7
Mean Machine
Die Hinterreifen wirken sich nicht so stark drauf aus, aber mit den breiten Reifen wird er schon empfindlicher. Ausgeschlagene Achsteile merkt man da schon früher und deutlicher.
Es gibt hier auch welche die 8x17 ET 20 rundum fahren. Mir gefällt´s nicht, mit Spurverbreiterung hinten gehts. Sonst stehen die hinteren Räder tiefer im Radkasten als vorne.
Alt 15.05.2010, 21:33   #8
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
ist ja komisch, da Alpina seinerzeit bei dieser Rad-/Reifenkombination die Radhäuser umgebördelt hat. Und wenn Du die Original BBS (BMW) Bereifung in dieser Kombination (265er HA) fährst, dann ist "bördeln" ebenfalls angesagt.
Warum nur muss ich gerade an Dieter Nuhr denken...?!?
12Zylinder
Alt 15.05.2010, 21:45   #9
Mean Machine
12Zylinder
Wenn der Wagen mit dieser Radkombi ausgeliefert wurde sind die Kanten angelegt, das stimmt. Aber passen tut es auch so.
An meinem Calypsoroten war nicht gebördelt und an meinem Delphinfarbenen mit den 18ern auch nicht.
Alt 15.05.2010, 21:49   #10
Carsten68
Radläufe umbördeln ist ja genau das was ich nicht wollte, also wenn ich Euch richtig verstanden habe mach ich mich jetzt auf die Suche nach 8x17 ET20. Danke für den schnellen Beistand.
Carsten68
PS: die hinteren Radläufe sind bei mir nicht angelegt.
Felgen/Reifen: Suche passende Spurplatten für E38 740i mit E65 (Sternspeiche95 Felgen) FL-740i BMW 7er, Modell E38 4 04.05.2010 00:54
Felgen/Reifen: passende reifen und felgen kay.32 BMW 7er, Modell E32 1 04.04.2008 22:38
Felgen/Reifen: Passende Felgen für den E32 Newton E32: Tipps & Tricks 2 26.02.2008 15:33
Felgen/Reifen: Passende Felgen für E32 riesenwattwurm BMW 7er, Modell E32 23 01.06.2007 22:57
Passende Felgen ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 16.02.2004 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
