Alt 20.05.2010, 09:44   #1
DavidBaumann
Fahrzeug: E34-540i (06.93)
Standard Lambdasonden, Verbrauch M60B40
Hallo zusammen,
Nachdem mir im E34 Forum erstmal keiner so richtig helfen konnte, versuche ich es mal hier.
habe schon seit längerem Probleme mit einem erhöhten Verbrauch von meinem dicken. Im Fehlerspeicher stand "Signal Lambdasonde ungültig" und "Lambdasonde 1 Kabelbruch", also habe ich mal die Lambdasonden gewechselt.
Danach immernoch "Lambdasonde 1 Kabelbruch"!
Kabel überprüft, scheint ok zu sein.
Dann mache ich den Motorsteuergerätekasten auf und was sehe ich?
Beide schwarze sowie weissen Kabel der Lambdasonden abgeschnitten!
Ok, Kabel verbunden. Danach hat er mehr gestunken wie vorher, und lief unrund!
Also mal rechts und links umgesteckt, und gut war es.
War dann beim Bosch Dienst.
Fehlerspeicher immernoch: Beide Lambdasonden Signal ausser Messbereich.
CO Gehalt 4% und so ein Mist. Verbrauch war ja immernoch zu hoch.
Luftmassenmesser ist übrigens neu! Wenn ich ihn abziehe geht er kurz fast aus, und wenn ich ihn einstecke dreht er kurz höher aber fängt sich gleich wieder.
Habe jetzt mal gemessen, an den Lambdasonden hatte ich 0.35 Volt, also melden die zu mager, oder? Dann ist klar, dass der Motor anfettet.
Jetzt weiss ich nur nicht, an dem weissen Kabel war kein Strom drauf, muss die Heizung nicht immer laufen?
Liegt es eventuell nur an der Heizung?
Kann mir jemand sagen, wie die geschaltet wird? Immer? 1 Minute ab Start? Bis zu einer bestimmten Motortemperatur?
Durchgang hatten übrigens alle Kabel zu den Lambdasonden.
Ich bin echt verzweifelt, sieht aus als könnte mir keiner weiterhelfen!
Welche Sensoren könnten denn noch nicht ok sein?
Laut Bosch ist die Ansaugtemperatur 46 Grad und die Motortemperatur war so um 86 Grad rum.
Wenn ich am Kabelbaum, da wo in der Mitte die Klopfsensoren angeschlossen sind, den anderen Stecker ganz vorne Beifahrerseitig abziehe geht die Kiste aus.
Wenn ich den Fahrerseitig ziehe passiert rein garnichts? Ist der Sensor hin?
Ich wäre richtig dankbar für Hilfe.
Wenn jemand von euch in der Nähe von mir (74706) eine gute Werkstatt hat bin ich auf jeden Fall auch bereit, dafür zu bezahlen.
Nähe ist für mich dehnbar
David.
DavidBaumann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 10:07   #2
David, der M60B40 sollte die Motronik Endnummer -404 bei dem Baujahr haben.
Dann mess mal an den Pins am Steuergeraet selber, hier ist die Info
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lamb...ten-92978.html
und hier alles im Detail
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sondendefekte
Alt 20.05.2010, 10:19   #3
DavidBaumann
Hallo Erich,
danke erstmal. Hättest mir aber gerne auch auf e34.de antworten können
Hi Harry
Ich öffne den Stecker der Motronic und messe dort, dann muß man nicht unter das Auto griechen! Beim V8 sind es für Zyl. 1-4 die Pins 13(SW) also rechts und 40(GE), für 5-8 12(SW) und 39(GE) für links. Gruß Reinhard
Verstehe ich das richtig, dass Pin 13 bei meinem Auto auf die rechte Lambdasonde muss?
Was ich da jetzt nicht sehen konnte war die Funktionsweise der Sondenheizung.
Die werte ich aber mal - wenn das Auto über Nacht gestanden ist - nachprüfen.
Kann es sein dass die Lambdasonde durch 10tkm Fahrt - total überfettet - und dann noch 500km Fahrt mit defektem LMM - geschrottet habe?
Oder durch meine Versuche mit E85?
Würde gerne sicher gehen, bevor ich neue Lambdasonden kaufe und verbaue!
David.
Alt 20.05.2010, 12:58   #4
hast Du richtig gelesen. Wenn reinhard so etwas sagte, dann stimmte das:
Beim V8 sind es für
rechts ist immer die erste Zylinderreihe, und immer in Fahrtrichtung gesehen.
Ist leicht moeglich, dass die neue nach 10.000 km in der Verfassung schon wieder hin ist.
Ich wuerde sie erst einmal abbauen und etwas mit einem Gasbrenner (Grillbrenner) sauber brennen. Dann wieder rein und erneut testen.
Wenn Du trotzdem noch neue brauchst, ich hab noch neue Bosch auf Lager guenstig. Komplette mit Stecker (Rundstecker), nicht die Bosch Universaldinger.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/bosc...-a-108385.html
Alt 20.05.2010, 14:30   #5
DavidBaumann
Wenn ich alles bisher richtig verstanden habe:
Ich messe an der Lambdasonde 0.35 Volt, ziemlich konstant.
Das heisst ja, die Lambdasonde sagt dem Motor "Anreichern".
Der Motor reichert an und die Lambdasonde schickt immernoch "Anreichern", oder?
Also fettet er an, bis er nicht mehr kann (reim )?
Also sind es wohl die Lambdasonden oder?
Die Lambdasonde erzeugt Strom durch die Differenz des Sauerstoffgehalt?
David.
Alt 20.05.2010, 17:00   #6
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Standard Kennst du das?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fehlersuche bei der Lambdaregelung
Gruß Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 21:09   #7
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Hallo Du sagtest " beide Kabel abgeschnitten" habt Ihr auch die Ummandlung,silbernes Netz,wieder miteinander verbunden? Geht nämlich an Masse. grus jürgen
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2010, 23:02   #8
DavidBaumann
Genauer gesagt waren 2 Litzen der beiden Kabel abgeschnitten, Masse war noch dran.
Morgen mach ich mal die Sonden raus und schau, ob sie verrust sind!
Mit Sonden braucht er jetzt mehr, also vorher ohne :(
Gruß.
Alt 21.05.2010, 19:38   #9
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Konstante 0,35V sind auf keinen Fall normal.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ist ein Video, wo ich mal vor einiger Zeit nach dem Sondenwechsel die Werte am DME Stecker abgegriffen habe, da siehst du wie die Werte normalerweise hin- und herpendeln sollen.
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2010, 19:58   #10
DavidBaumann
ich bin mir mittlerweile fast sicher, dass die Lambdasonden funktionieren.
Sind ja erst 10tkm alt. Eben ausgebaut, waren kaum verrust und sahen noch gut aus!
Wenn ich das Auto anmache zeigen sie ca eine Minute 350mV an.
Dann geht es stetig abwärts bis 100-80mV... Entspricht wohl dem was auch der Bosch-Typ gemessen hat - Lambda bis zu 0.9
Luftmassenmesser abgezogen ändert nicht.
Drosselklappenpoti in eine Richtung 4kOhm bis 1kOhm, andere Seite 1.6 bis 4.6
Das dürfte wohl noch ok sein?
Temp. Sensor Ansaugbrücke ca 900 Ohm, müsste auch passen.
Kann mir jemand sagen, welche Regelung so ca eine Minute nach Motorstart angeht?
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Welche Sensoren kommen hier in Frage?
Habe auch das Gefühl, wenn ich Gas gebe, dass er sich verschluckt.
Wäre ja ein Zeichen für den LMM, aber der ist ok!
Wenn ich den Nockenwellensensor abziehe, ändert sich übrigens nichts, ist eventuell der Kaputt?
PS: Vielen Dank an alle Antworten schonmal, bin euch sehr dankbar für die Hilfe! Ich bin echt am verzweifeln. Und der Bosch-Dienst hat ja auch nicht wirklich mehr Werte als den Abgsatest und die Lambdasonden-Werte auslesen können.
Eventuell kann BMW da mehr auslesen? Oder sollte ich langsam anfangen, irgendwelche Sensoren zu tauschen?
David.
2 Lambdasonden M60B40 BJ.8/94 Nico540i Suche... 1 08.03.2010 18:18
Motorraum: Was ein M60b40 aushält... Mario RE BMW 7er, Modell E32 5 19.08.2009 19:05
Motorraum: Leerlaufproblem M60B40 MaMueBMW BMW 7er, Modell E32 2 03.01.2008 09:53
Ansaugbrücke m60b40 Hotzippo Suche... 1 04.12.2007 16:29
Motorraum: Verbrauch deutlich niedriger mit neuen Lambdasonden! Erich BMW 7er, Modell E32 9 07.10.2005 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
