Alt 05.10.2005, 03:22   #1
Standard Verbrauch deutlich niedriger mit neuen Lambdasonden!
Ich habe mir in USA bei Autohaus Arizona
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autohausaz.com
6 neue original Bosch Lambdas zum Stueckpreis von schlappen $ 63.10 gegenueber 100-110 EURO in D und 300 EURO in Japan gekauft. Eingebaut in den grauen 750 und in den Highline. Die im Grauen habe ich jetzt 4 Wochen drin, Verbrauch wenigstens um 20% gesunken! Man kann es ja schlecht ausrechnen wenn man nicht immer die gleiche Strecke faehrt. Habe jedoch die Verbrauchsanzeige nach Tausch zurueckgesetzt und bis jetzt so gelassen. Also einige Tankfuellungen sind weg. Es ist jedoch sofort zu merken. Die alten Lambdas waren nicht defekt, muss ich dazu sagen. Sie waren nur alt und da werden sie muede und langsam. Habe mich vorher viel durch technische Artikel gelesen. Sieht man auch am Auspuff, hat eine andere Farbe.
Den letzten Satz habe ich meinem Schrauber-Freund Mitsu gegeben (1993 750iL Highline), der spricht sogar von 35-40% weniger. Hat allerdings auch noch die Verteilerkappen, Kerzen, Luftfilter gewechselt. Die Verteilerrotoren habe ich jetzt aus USA bekommen fuer ihn, die kommen Samstag neu rein bei seinem.
Verbrauchsreduzierungen habe ich auch vor einigen Jahren durch den Einbau neuer ESD bekommmen. Das ist jedoch ein teurer Spass beim V12, gerade hier in Japan. Heute wuerde ich die auch in USA kaufen.
Oder Ultraschallreinigung machen lassen und Testen lassen. Gibt es in D auch fuer 17.50/ESD.
In USA bekomme ich 4 Bosch ESD billiger als eine hier. Bei einem 12 Zylinder ist das richtig Geld, was man spart.
Preise der neuesten Modelle von Bosch
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.fiveomotorsport.com/Injector_SetsBMW.asp
Hier noch ein paar Infos zu den Lambdas:
FAQ
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.automedicsupply.com/faqs...3948c43275b37e
visual reference of oxygen sensor problems as well as diagnostic procedures:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.oxygensensors.com/diagnose.jpg
Alt 05.10.2005, 07:14   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
das ist auch mein plan.
hab mir auch 2 neue bestellt für 131€ (original 300+mwst)
da jetzt beide schon fehler anzeigen.
samstag kommen sie rein.
gruss
thomas
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2005, 07:32   #3
Kleiner Tips:
Bevor Du die Dinger abmachst, markiere jeden Stecker genau, wo welche Lambda in welchen Anschlussstecker da geht. Ich habe die beiden naemlich gemixt beim ersten Mal, da lief der V12 ganz erbaermlich.
Bis ich dann raushatte, was ich falsch gemacht hatte, ist ganz schoen Zeit vergangen. Beim 750 geht es so am besten:
Wagen hinten auf 2 (wenn Du hast) oder wenigsten eine Rampe fahren. Das umgekrieche unter dem Auto als/im Vergleich zu bei Stellbock ist dann einfacher. Hinten am Endschalldaempfer die 2 Schrauben loesen, Mittelschalldaempfer die 2 Gummihalterungen loesen, dass der Auspuff runterhaengt. Dann kommt man dran. Vielleicht schon den Abend vorher WD 40 einspruehen zum loesen. Die Dinger sitzen gewaltig fest.
Hier habe ich noch eine Anleitung auf japanisch gemacht mit meinem Kollegen, Sprache ist schwierig ich weis
aber die Bilder helfen schon gut.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://infinitier.ddo.jp/e32/page/mainte/mainte_056.htm
Alt 05.10.2005, 07:54   #4
CoMBaT
ich hab die bei carcat.de bestellt
die haben keine stecker sondern nur 10cm kabel.
lass ich am samstag bei bmw hammer anlöten
dann können die auch gleich alles überprüfen.
wenn man arbeiten ist hat man keine zeit mehr was zu machen
Alt 07.10.2005, 11:15   #5
Marek75
Strahlemann
Benutzerbild von Marek75
Fahrzeug: E66 745Li (N62 4,4) VFL
Das habe ich auch schon mehrfach gehört. 10% sind realistisch bei einer Laufleistung >200.000.
Bei einem Verbrauch von ca. 13l/100km ergibt sich dann ca. 1,70 Euro auf 100km. Sprich nach 10.000 km etwa 170 Euro Ersparnis.
Bei mir sind die beiden Lambdasonden leider ziemlich angerostet. Da hab ich gar nicht erst versucht die abzuschrauben. Vielleicht sollte ich mit viel MO doch einen Versuch wagen.
Wodurch unterscheiden sich Lambdasonden eigentlich? Es gibt welche mit 1,2,3 oder 4 Kabeln, glaub ich, je nachdem ob mit Heizelement oder ohne.
Ich mein Benzin ist Benzin, d.h. Abgas ist Abgas egal ob VW oder BMW. Somit müssten ja die Lambdasonden auch gleich sein.
Welche sind eigentlich im E32 verbaut? (mit wie vielen Anschlusskabeln?)
Marek75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2005, 12:37   #6
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
High,
wegen Lachgaseinsatz im Bimmer halten meine Lambdas eh nicht länger
wie ein Jahr...
Von daher fahre ich immer mit frischen & schnell reagierenden Sonden rum!
Wusstet Ihr z.B. das die Schubabschaltung mit schlechten Sonden wesentlich schlechter arbeitet?
Bei absolut defekten ( hatte ich paar mal!!! ) arbeitet die Schubabschaltung teilweise gar nicht mehr.
Noch lustiger war es wenn die völlig defekten Lambdasonden beim Kickdown
( zumeist Überholvorgänge!!! )
das Motorenmanagment zum Notlauf veranlasst haben ( völlig überfettetes Gemisch!!! )
Greetz,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Motor und die neuen Kraftstoffe gucky BMW 7er, Modell E65/E66 12 15.03.2006 09:04
BMW stellt seine neuen Reihen-6-Zylinder Motoren vor Christian Autos allgemein 1 07.07.2004 15:16
Frage zum BC und Verbrauch..... Kanzler BMW 7er, Modell E32 2 17.06.2004 16:58
740d/730d E38 Verbrauch, etc dmcn BMW 7er, Modell E38 20 15.04.2004 16:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
