Alt 22.05.2010, 13:24   #11
Dicker
Benutzerbild von Dicker
Fahrzeug: E32-750i (12.88)
Hallo ,
Wolfgang Danke der Antwort aber ich glaube unsere 2 FFB sind nicht die gleichen da bei meiner keine Relais sind meine ist eine billige von ebay
wenn ich bei mir auf öffnen gehe an der FFB macht sie ja klack klack und Blinker leuchten auch aber mehr auch nicht :-((
danke
MfG
Sascha
Dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 13:30   #12
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ok
wenn du AUF mit der FFB machst, hörst du ein klack im Steuergerät der FFB?
Meine ist auch von ebay und irgendwas mit 15 Euro
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 22.05.2010, 13:37   #13
Dicker
Hallo ,
ja genau so ist es aber das Auto geht nicht auf ???
und wenn ich es mit FFB zu mache ist auf dem Blauen Kabel der FFB dauer Plus
ich checke es einfach nicht
Mfg sascha
Alt 22.05.2010, 13:45   #14
SALZPUCKEL
laut Schaltplan
ZU = ws/rt/ge PIN 7 am GM
AUF = bl/brn/ge PIN 24 oder
AUF = bl/rt/ge an PIN 16 GM
Zweimal deshalb, weil einmal Fahrerseite/Beifahrerseite
Bei Betätigung muß einmal ein kurzer 12 Volt Impuls ankommen.
Kannst du mir die ANleitung mal einstellen?
Da fällt mir, überprüfe die Kabelfarben unten am Stecker vom Grundmodul, da einige Farben im Kabelbaum doppelt vorhanden sein können.
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (22.05.2010 um 13:55 Uhr).
Alt 22.05.2010, 13:50   #15
Dicker
ich werde es versuchen einzustellen
habe mit meiner Prüflampe geschaut aber da kommt nichts beim öffnen an der FFB am Grünen Kabel ??
MfG
Sascha
Alt 22.05.2010, 14:00   #16
Dicker
Hallo ,
hoffe es geht so mit der Anleitung
MfG
Sascha
Dateityp: jpg SNC00002.jpg (102,8 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC00003.jpg (59,2 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC00004.jpg (97,8 KB, 11x aufgerufen)
Alt 22.05.2010, 14:39   #17
SALZPUCKEL
Hast du ge/schw an der FFB auch an Plus 12 Volt gelegt?
Dann kommt an grün bei AUF ein 12 Volt-Impuls
Gib mir mal bitte an, welche Kabel du wo von der FFB angeschlossen hast.
Ich sage jetzt mal
bl - grn - rot an 12 Volt
sw an Masse
ge zum GM
ge/sw zum GM
WICHTIG: Fenster oder Tür geöffnet lassen beim Testen!
be cool, das wird schon
Geändert von SALZPUCKEL (22.05.2010 um 17:22 Uhr).
Alt 22.05.2010, 15:21   #18
Dicker
Hallo ,
Danke der Antwort
habe alles so angeschlossen wie es in der Anleitung steht
FFB auf Auto
Rot auf +
Schwarz auf -
Gelb / Schwarz auf +
Gelb auf +
Schließen Blau auf Weiß / Grün an GM Pin 7
öffnen Grün auf Braun / Blau / Gelb an GM Pin 16
Blinker L Lila auf Blau / Braun an Blinker L
Blinker R Lila auf Blau / Grün an Blinker R
MfG
Sascha
Alt 22.05.2010, 15:42   #19
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Einbauort unter der Rücksitzbank. Die Kabelbäume liegen auf der linken Seite.
Kabelfarben FFB / Kabelbaum
rot/gelb/gelb mit schwarz,
auf plus = 12 Volt (Batterie)
schwarz an minus (Batterie)
das braune und das graue Kabel
sind nicht notwendig
violett (Blinkeransteuerung) verbinden mit blau/grün
violett (Blinkeransteuerung) verbinden mit blau/braun
grün (ZV auf) verbinden mit blau/braun/gelb
blau (ZV zu) verbinden mit weiß/rot/gelb
wichtig hierbei, bei auf und zu
ist die Farbe gelb auf den Kabel gepunktet.
Wenn alles richtig angeschlossen ist, muß es beim Schließen einmal Blinken (natürlich alle 4 Blinker), beim öffnen 3 mal. Der untere Knopf am Handsender ist für die Suchfunktion gedacht. Sie blinkt , ohne das sich die Türen öffnen oder schließen. Nach 25 Sekunden schaltet es automatisch ab.
Die Kabel verbindest Du am besten mit den sogenannten Stromdieben, oder Lüsterklemmen. Ist ne Fummelei, warme Finger vorausgesetzt. Der Kabelbaum ist mit Isoband zusammen gehalten, musste vorsichtig freilegen, sonst findest Du nicht die richtigen Kabel.
Hoffe, dass Du nun klar kommst und Bitte um Erfolgsmeldung. Bei Problemen sofort melden.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2010, 16:15   #20
Dicker
Hallo ,
Jürgen Danke der Antwort war gerade am Auto ist alles genau so angeschlossen Blinkt beim zu machen 1 X und beim öffnen 3 X habe gerade nochmal mit der prüflampe nachgeschaut es kommt beim öffnen kurz Strom am grünen Kabel aber geht nichts auf ???
ich weis nicht an was es noch liegen kann
MfG
Sascha
Elektrik: DVB-T nachrüsten dermeister BMW 7er, Modell E65/E66 60 10.11.2013 21:06
FB für ZV nachrüsten Pat_750i BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 16.04.2009 03:08
E38-Teile: PDC nachrüsten, VFL DK865 Suche... 0 25.07.2007 18:56
Elektrik: TV in AV out nachrüsten kleine BMW 7er, Modell E38 0 13.07.2006 01:15
B11 Kat nachrüsten?? Piefke BMW 7er, Modell E32 7 06.03.2003 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
