Modell E65/E66 |
28.10.2005, 19:45
Fahrzeug: BMW 745i (E65)
DVB-T nachrüsten
Hallo zusammen,
Ich hätte die Möglichkeit ein original BMW DVB-T Modul relativ günstig zu erwerben (Teile# 6 950 331). Ich habe in meinem vor-FL e65 das analoge Videomodul und das CD Navi. Kann ich die Videomodule einfach ohne weiteres austauschen?
Grüße aus München
Geändert von dermeister (28.10.2005 um 20:22 Uhr).
01.11.2005, 19:22
Fahrzeug: E38 9-95
Videomodul Tausch = Plug und Play
Kein Codieren, kein Programmiern!
Nur beim Softwareupdate beim Freundlichen sollte man wieder das alte anstecken.
Falls es das Falsche Videomodul ist gibts nur ein Grünes Bild, aber es geht nichts kaputt (FBAS- RGB Variante)
Wenn das Videomodul aus einem 5er Kommt kann es sein das die Senderliste leer ist aber mit der Wippe doch alle Sender Schauen kann. Wobei der 5er und 7er die gleiche Teilenummer haben. Warum das so ist konnte ich noch nicht Klären.
Achja.
Die Antennenanschlüsse sind etwas anders, aber die Alten Stecker passen mit
etwas nachdruck in die neuen, nur so ein Plasticmantel stört etwas.
Gruß.
MOSTI
01.11.2005, 20:04
Vielen Dank für die Antwort! Ich werde mir dann hoffentlich demnächst das Modul zulegen.
02.11.2005, 08:18
Fahrzeug: 735i (E65)
Hallo Mosti,
was bedeuted "das falsche Videomodul" FBAS bzw. RGB. Gibt es das Videomodul sowohl als FBas als auch als RGB - Ausführung mit ein und derselben Teilenummer?
Kann das hybrid-Modul ebenfalls mit dem I-Drive bedient werden wie das alte analoge, oder benötigt man eine separate Fernbedienung?
Asterix
02.11.2005, 20:23
Fahrzeug: E38 9-95
Es Gibt ein Videomodul "RGB" wenn nur TV im Auto ist
Es Gibt ein Videomodul "FBAS" wenn ein Navi verbaut es oder alle 5er 6er
Es Gibt ein Videomodul "RGB"*2 für einen Fondmonitor mit und ohne Navi
Leider habe ich nicht alle Teilenummern im Kopf, so kann ich nicht sagen ob die Teilenummer passt.
Gruß.
MOSTI
05.11.2005, 12:32
@ MOSTI
Hallo Mosti,
bedeutet das, daß auch ein gebrauchtes Hybrid-Videomodul von einem 5er oder 6er (E60,61,63) in meinem E65, anstatt des Analogmoduls, eingebaut werden kann und einwandfrei läuft?
Asterix
05.11.2005, 14:47
Fahrzeug: E38 9-95
Ja das Videomodul läuft, aber wie bereits geschrieben spinnt die Senderliste und die Antennenstecker gehen nicht so leicht drauf.
Der Senderwechsel ist nur über die Wechselwippe am Lenkrad oder am "Radio"
Möglich, die Senderliste erscheint immer leer obwohl Empfang.
Das TV Bild und ton ist Wunderbar!
Gruß.
MOSTI
13.12.2005, 18:32
Fahrzeug: 735i BJ 01/02
Zitat von MOSTI
Achja.
Bist du dir sicher, dass die Stecker passen? Ich habe heute ein TV Hybird Modul bei mir angeschlossen und hatte keinen Empfang. Gibt es vielleicht einen Adapterstecker oder muß ich die Stecker doch einfach mit etwas mehr Gewalt reinstecken? TV Modul kann jedenfalls nicht fehlerhaft sein, da ja das DVD abspielen mit dem Modul funktioniert hat.
11.02.2006, 20:30
Fahrzeug: F01
Digitales HYBRID Videomodul im E65
Ich habe auch ein HYBRID digitales Videomodul gekauft - es hat die Teilenummer: 6 957295
Es funktioniert auf Anhieb, jedoch mit Einschränkungen:
DVD geht problemlos
TV - ich wohne in Stuttgart, da ist TV noch analog - geht nicht richtig: SchwarzWeiss Bild kommt, aber relativ schwach, keine Programmanzeige, nur Kanal-Anzeige (ch.35, ch.47 etc.) - kein Ton, nur Rauschen.
Kann es sein, dass die Antennenstecker nicht richtig eingesteckt sind? Was kann getan werden?
Alexander Stuttgart
14.02.2006, 17:34
Fahrzeug: G70 M760e (05/23), E66 760Li (05/2005)
Das selbe Problem wie du hatte ich auch. Du brauchst aber nur die Plastikumrandungen der Antennenstecker entfernen, dann passen die Stecker ohne Probleme rein und du hast dann optimalen Empfang.
