Alt 28.10.2009, 17:23   #21
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Zitat von harrry Beitrag anzeigen
Guck mal ins BMW-Handbuch, was da beim Fremdstart steht!!!
E32 S. 70 Punkt 5
Beim E34 und E23 steht es auch drinnen!!!
Kann es Dir aber auch gern abscannen, wenn Du es immer noch nicht glaubst..
Hab selber genug BMW Betriebsanleitungen hier liegen - das es da drin steht hab ich ja nicht bestritten. Nur - das sind Betriebsanleitungen für den Benutzer, keine Reparaturanleitungen oder Fachbücher....
Bei uralt Ladestromreglern kann das schon passiren, aber das stammt noch aus Käfer Zeiten...
Ich schau ja auch nicht in die Bild Zeitung wenn ich wissen möchte wie das Wetter wird (obwohl das dort sicher noch das glaubwürdigste wäre...)
Da diskutiere ich auch nicht rum - es ist so!.
Deine Meinung.... dir ist scheibar unbekannt das es etliche verschiedene Varianten von Limas gibt....drum wäre es sinnlos darüber zu diskutieren...
Andersherum: Klemme mal bei laufendem Motor eine Batterie ab und messe die Spannung im Bordnetz... !.
Habe ich sicher schon hunderte Male in meinem Berufleben gemacht...zB mit voller Batterie gestartet, dann die raus und die Leere wieder rein....nix passiert - gar nix
I
Ich bin Elektroing. ....
Na und? Ich KFZ Meister - da frage ich mich wer näher an der Materie ist....
Da kann man nun stundenlang drüber debattieren....nur fehlt mir da die Lust. Ich WEIß es aus Erfahrung, nicht aus ner Betriebsanleitung
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2009, 17:35   #22
harrry
Verschiedene LiMa-Typen (Regler) 80er und Anfang der 90er Jahre???
Was soll es denn da gegeben haben?
OK, Innenlüfter, Wasserkühlung etc. - da gab es natürlich unterschiede. Aber in der Betriebsart nicht.
Es sind allesamt Drehstrom-LiMas mit einem Klauenläufer und einer Gleichstrom-Erregung (Synchrongenerator).
Gleichgerichtet wird die Drehspannung im Ständer (3-phasig) über eine B6U - an dieser Stelle (im Lastkreis) wird nix aktiv geregelt.
Da der Synchrongenerator nicht synchron am Netz läuft, ist die Ständerspannung (Last) proportional der Erregerspannung (genauer: Erregerstrom).
Das Handbuch ist definitiv nicht falsch und was da steht ist durchaus sinnvoll. Warum steht denn so was dann fett-gedruckt drinnen??? Komisch oder? Selbst im "jetzt helfe ich mir selbst" - Buch für nen popeligen Fiat Panda steht das drinnen.
Wenn Du eine Batterie bei laufendem Motor abklemmst, hast Du bisher nur Glück gehabt, daß nix kaputt gegangen ist.
Die B6U in den LiMas sind gegen Überspannung sehr empfindlich (es sind ja normale Si-Dioden). Außerdem reagiert die Bordelektronik ebenfalls sehr empfindlich auf Überspannung.
Ist mir aber auch egal - ich habe genug Autos an denen ich auch schraube. Bin also auch an der "Materie". Und mit Werkstätten habe ich in der Vergangenheit SEHR viele schlechte Erfahrungen gemacht...
Viele Grüße...
Alt 28.10.2009, 17:50   #23
Chevyman
Mit links Bremser
Zwecklos...
Lies dir das einfach mal durch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Moderne Generatoren von Bosch
Stehen nette Dinge über Spannungsbegrenzung etc drin...ist halt keine Betriebsanleitung, daher für dich wohl kaum von Belang.
Die Hersteller sind ja nicht blöd und wissen Überspannungen zu vermeiden - Ok, ich weiß, zählt bei dir nicht.
Servus!
Alt 28.10.2009, 18:50   #24
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Zwecklos...
Letztendlich vergleichst Du mit dem Link Äpfel mit Birnen.
Du kannst doch hier keinen Link posten, der vermeintlich belegen soll, das Du Recht hast, wenn dort Bezug auf einen Technikstand von vor 10 Jahren genommen wird ! Der E32 ist älter als 20 Jahre
Alt 28.10.2009, 19:25   #25
Chevyman
Mit links Bremser
Immerhin etwas konkreter als eine "Betriebsanleitung"....oder?
Stimmt schon, die Knackpunkte der älteren Generatoren waren die Dioden, aber da hat es keine steuergerätekillenden Spannungsspitzen gebraucht - zumal SG´s eigene Eingangsspannungsregler haben, die müssen ja bei Spannungen von ca 10,5-14,7V zuverlässig laufen.
Durchgeschossene Dioden habe ich schon zu Hauf gewechselt - die sterben im normalen Betrieb durch Überlastung. Aber ein durch Überspannung wegen Ladegerät/Fremdstart gestorbenes SG...noch nie!
Also - bitte einen Link posten der Gegenteiliges belegt. Nur da kommt dann immer nix
Alt 28.10.2009, 19:44   #26
Movie222
Das ist eben der Unterschied zwischen Erfahrungswerten und den Herstellervorgaben.
Ich persönlich glaube eher den Herstellervorgaben. Wenn es dann knallt, weiß ich wo ich hin zu gehen habe.
Alt 29.10.2009, 21:12   #27
harrry
Also im E23 und E32 sind 0815-Regler verbaut, wie es sie schon Jahre vorher gab. Nix MFR.
Die MFR mit separater batt.-Ladung und Anschluß für Verbraucher sind natürlich bei z.B. Gel-Akkus, die eine spezielle Lade-KL benötigen ein Muß.
Diese gibt es, als externe Regler, schon seit mehr als 10 Jahren. Z.B. von Sterling oder von Hella.
Nun ja, ich traue den Herstellervorgaben (und damit letztendlich auch einem Bordbuch - es steht ja nicht grundlos in FETT da drinnen) auch mehr als "nur mal probieren".
Aber dieses Vorgehen sieht man ja in Werkstätten auch andauernd - da werden dann "einfach mal" Steuergeräte gewechselt - der Kunde zahlt's ja.
Alt 30.10.2009, 15:17   #28
Zwecklos...
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Moderne Generatoren von Bosch
Servus!
Hey - das ist doch mal ein GUTER Link!
Aktuelle Technik( der MultiFunktionsRegler wird seit 2004 in den aktuellen LiMa's von Bosch verwendet) - verständlich beschrieben ..
DANKE!
schon wieder was dazu gelernt.....
peter
Alt 22.05.2010, 14:47   #29
MartinE32
Standard Laden über Zigarettenanzünder
ich kram den Thread mal wieder aus, um keinen neuen zu starten:
Ich habe ein CTEK Multi 3600 Ladegerät und dafür gibts diese praktischen Ladestecker für den Zigarettenanzünder - da ich meinen e32 selten bewege und nicht jedesmal die Rückbank rausnehmen will zum laden (so habe ich das bislang gemacht - direkt an der Batterie, da gabs nie Probleme) würde es mich interessieren, ob ich über den Zigarettenanzünder meine Batterie auch laden kann, ohne das was mit der übrigen Elektronik etc. passiert.
In einem Posting in diesem Thread schrieb einer, dass das unproblematisch gehen soll -
Habt ihr Erfahrungswerte dazu? Wenn ja, bitte posten ...
Martin
PS: Batterie ist ordnungsgemäß angeschlossen mit Entlüftungsschlauch etc. ...
Alt 23.05.2010, 00:05   #30
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Beim E32 und E38 geht das ohne Probleme mit dem CTEK 3600. Ich mache das auch immer so.
Erst ab dem E65 muß man da etwas beachten.
Welche Felgengröße fahrt Ihr? Wie zufrieden seid Ihr? JPM BMW 7er, Modell E38 146 03.02.2009 10:01
Ihr glaubt ja garnicht wie toll so ein Siebener ist.... leander BMW 7er, Modell E38 7 07.04.2005 21:51
Welchen Sitz habt Ihr? Wie zufrieden seit Ihr? JPM BMW 7er, Modell E38 21 22.11.2003 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:53 Uhr.
