Alt 01.07.2010, 19:40   #1
Hannover1
Fahrzeug: E38-728i
Standard Wassertemperatur zu hoch.
Hallo Forum,
habe folgendes problem, wassertemperaturanzeiger ist zu hoch fast ins rote wenn ich die heizung auf warm stelle geht sie dann wieder runter. mein werkstattmensch meinte es ist die wasserpumpe. er hat nach wasser geschaut und hat entlüftet und meinte alles wäre ok. meine frage an euch kann es wirklich daran liegen? nicht das ich es austauschen lasse und ich immer noch das problem habe:
Hannover1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 20:15   #2
paranoid
Fahrzeug: E38-735i 03.98
warum hat er Entluftet? hat er was getauscht? Schlauch, Kühler etc?
Könnte def, Thermostat sein.......
paranoid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 21:56   #3
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Es könnte auch die Viskokupplung sein.
Die kann man auch recht einfach diagnostizieren und lässt sich ohne ins Kühlsystem einzugreifen wechseln.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 22:05   #4
seli735
Fahrzeug: 750i x drive bj 09/09
Das gleiche Problem hatte ein freund der ne C-Klasse fährt, hatten auch gesucht und es lag am Kühler selber.
Kühler getauscht und jetzt ist ruhe.
gruss tom
seli735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 22:07   #5
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Idee
es ist sicherlich das thermostat...
kostet 66,00
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 22:28   #6
Hannover1
Fahrzeug: E38-728i
der werkstattmensch hat auch folgenden test gemacht als die temperautur im stand hoch ging hat er auf glaube mehr als 2000 touren gas gegeben im stand und anzeiger ging runter.
Alt 01.07.2010, 22:40   #7
paranoid
weil sich der Wisko schneller gedreht hat,,,
wechsel mal das thermostat und schau mal ob die Wasserpumpe spiel hat, wenn du den Riemen runter hast...
Alt 01.07.2010, 22:53   #8
koarl_83
Benutzerbild von koarl_83
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (04.96)
Es muss nicht unbedingt das Thermostat sein!Kann auch die viskokupplung sein.Läuft der Viskolüfter beim kaltstart kurz mit erhöhter drehzahl?Also kurzzeitig?Oder läuft er bei erhöhter temperatur Drehzahlabhängig mit?falls nicht kann er defekt sein!Hatte mein kumpel neulich bei seinem E38 auch das Problem!Er wurde nur kurzzeitig zu heis und meistens nur in im Stadtverkehr!Man kann das auch prüfen in dem man den lüfter mit der hand dreht...geht er zu leicht ist er defekt!Natürlich bei abgestelltem Motor
Falls das alles passt tippe ich auch auf thermostat!Einfach mal probieren
koarl_83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 23:12   #9
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Nabend,
sagt mal, ist das beim E38 wirklich so, dass bei zu hoher Kühlmitteltemperatur nur der Viscolüfter anspringt ?
Mit meinem E34 bin ich ne ganze Zeit lang mit defekter Visco-Kupplung gefahren. War die Temperatur zu hoch ist aber immer der Zusatzlüfter der Klima angesprungen, das funktionierte ohne Probleme.
Habe die Visco-Kupplung erst getauscht, als ich einen Wasserpumpendefekt hatte und eh alles ausbauen musste und die Kupplung nicht so sonderlich teuer war.
Selbst dann schaltete sich die Kupplung wirklich nur (kurzzeitig) zu wenn es richtig heiss war (Zusatzlüfter lief ja eh meistens , da Klima eingeschaltet war).
Der E36 Compact hat noch nicht mal einen Viscolüfter...
Bin jetzt echt erstaunt, das es beim E38 so anders ist.
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 23:21   #10
koarl_83
Im Grunde hast du recht das der klimalüfter unterstützt (Vorrallem wenn du eh immer mit Klima fährst) Der viskolüfter schaltet sich auch meines wissens nur bei nich so hohen geschwindigkeiten zu weil ja der Fahrtwind den rest erledigt!Bei mir schaltet sich der Visko vorwiegend im Stadtverkehr zu und dann auch nur kurz!Das der Compact keinen Visko hat Stimmt so nicht!Ich hatte viele Jahre einen 323ti Compact und der hatte Selbstverständlich auch Visko dr übrigens auch lange zeit defekt war
Wassertemperatur DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 29 22.05.2020 11:48
Wassertemperatur zu hoch Mike730i BMW 7er, Modell E32 5 21.04.2007 09:23
Öltemperatur - Wassertemperatur ORainer BMW 7er, Modell E32 9 07.01.2007 01:47
Motorraum: Wassertemperatur E32E38 BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2005 16:12
Wassertemperatur denitzo BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2005 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:44 Uhr.
