Alt 01.07.2010, 22:28   #1
Hannover1
Fahrzeug: E38-728i
der werkstattmensch hat auch folgenden test gemacht als die temperautur im stand hoch ging hat er auf glaube mehr als 2000 touren gas gegeben im stand und anzeiger ging runter.
Hannover1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 22:40   #2
paranoid
Fahrzeug: E38-735i 03.98
weil sich der Wisko schneller gedreht hat,,,
wechsel mal das thermostat und schau mal ob die Wasserpumpe spiel hat, wenn du den Riemen runter hast...
paranoid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 22:53   #3
koarl_83
Benutzerbild von koarl_83
Fahrzeug: E38-740i 4,4l (04.96)
Es muss nicht unbedingt das Thermostat sein!Kann auch die viskokupplung sein.Läuft der Viskolüfter beim kaltstart kurz mit erhöhter drehzahl?Also kurzzeitig?Oder läuft er bei erhöhter temperatur Drehzahlabhängig mit?falls nicht kann er defekt sein!Hatte mein kumpel neulich bei seinem E38 auch das Problem!Er wurde nur kurzzeitig zu heis und meistens nur in im Stadtverkehr!Man kann das auch prüfen in dem man den lüfter mit der hand dreht...geht er zu leicht ist er defekt!Natürlich bei abgestelltem Motor
Falls das alles passt tippe ich auch auf thermostat!Einfach mal probieren
koarl_83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 23:12   #4
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Nabend,
sagt mal, ist das beim E38 wirklich so, dass bei zu hoher Kühlmitteltemperatur nur der Viscolüfter anspringt ?
Mit meinem E34 bin ich ne ganze Zeit lang mit defekter Visco-Kupplung gefahren. War die Temperatur zu hoch ist aber immer der Zusatzlüfter der Klima angesprungen, das funktionierte ohne Probleme.
Habe die Visco-Kupplung erst getauscht, als ich einen Wasserpumpendefekt hatte und eh alles ausbauen musste und die Kupplung nicht so sonderlich teuer war.
Selbst dann schaltete sich die Kupplung wirklich nur (kurzzeitig) zu wenn es richtig heiss war (Zusatzlüfter lief ja eh meistens , da Klima eingeschaltet war).
Der E36 Compact hat noch nicht mal einen Viscolüfter...
Bin jetzt echt erstaunt, das es beim E38 so anders ist.
MfG
Thomas
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2010, 23:21   #5
koarl_83
Im Grunde hast du recht das der klimalüfter unterstützt (Vorrallem wenn du eh immer mit Klima fährst) Der viskolüfter schaltet sich auch meines wissens nur bei nich so hohen geschwindigkeiten zu weil ja der Fahrtwind den rest erledigt!Bei mir schaltet sich der Visko vorwiegend im Stadtverkehr zu und dann auch nur kurz!Das der Compact keinen Visko hat Stimmt so nicht!Ich hatte viele Jahre einen 323ti Compact und der hatte Selbstverständlich auch Visko dr übrigens auch lange zeit defekt war
Alt 01.07.2010, 23:37   #6
RikiMasorati
Hmm,
sollte mir das jetzt zu denken geben ?`
Der E36 compact ist Bj 8/2000 (einer der Letzten) und hat schon den 1.9er vom E46 drin (M43 B19).Haben den vor 3 Jahren gebraucht gekauft.
Und da ist definitiv kein Viscolüfter drin...
Den wird doch wohl nicht jemand einfach so ausgebaut haben ?
Aber Temperaturprobleme gabs bisher trotzdem nicht.
MfG
Thomas
Alt 01.07.2010, 23:42   #7
Zitat von RikiMasorati Beitrag anzeigen
Hmm,
MfG
Thomas
Hallo homas!
Schau doch einfach mal mit der VIN in den Ersatzteilkatalog rein - dort ist verzeicnet, ob DEIN Fahrzeug eine Viskokupplung hat - oder eben nicht!
peter
Wassertemperatur DaDonDerDritte BMW 7er, Modell E32 29 22.05.2020 11:48
Wassertemperatur zu hoch Mike730i BMW 7er, Modell E32 5 21.04.2007 09:23
Öltemperatur - Wassertemperatur ORainer BMW 7er, Modell E32 9 07.01.2007 01:47
Motorraum: Wassertemperatur E32E38 BMW 7er, Modell E38 7 10.11.2005 16:12
Wassertemperatur denitzo BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2005 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
