Alt 07.07.2010, 21:16   #31
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von 730i Fahrer Beitrag anzeigen
Hallo!
Movie222
Schwungscheibe umschrauben, Pilotlager in die Kurbelwelle und die Motronik tauschen. Der Rest ist gleich. (Ansaugbrücke ausgenommen)
Ich habe heute in den Kasten (vorn rechts) nachgeschaut und die Motronik hat andere Kennziffern aber der Stecker paßt.
Sollte also funktionieren?
Einfach umstecken - das geht
Jeweils M1.1 & 1.3
0 261 200 - 150 & 179 M30B35
0 261 200 - 151 & 178 M30B30
Zitat von e3tom Beitrag anzeigen
Wird dann eben ein Ampelsprinter - wenn Du das Diff nicht auch tauschst. Willste das eintragen lassen ? Dann kaum ohne Bremsenupgrade (730 22er/10er Scheiben vorn/hinten, 735 28er/12er)
Dann wäre es komplett
Alt 07.07.2010, 21:23   #32
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Falsch! E32 730 bis 89 hat auch hinten 12er Scheiben - ab Werk! Und vorn sogar 302 x 28 mm Scheiben! VORHER LESEN!!!! ETK ist hilfreich! MfG
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 21:25   #33
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hinterradbremse-Bremsbelagfuhler BMW 7' E32, 730i (M30) ? BMW Teilekatalog
Alt 07.07.2010, 22:29   #34
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Also ist die Bremse vom 30er und 35er doch die gleiche? Oder je nach Baujahr?
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 22:30   #35
Movie222
Auch FALSCH ! Augen auf beim Eierkauf !
730i
300X12 ... — '87, November
302X28 ... — '87, November
300X10 '87, November — ...
302X22 '87, November — ...
735i
300X12 ... — ...
302X28 ... — ...
Alt 07.07.2010, 22:33   #36
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
@ Schleifer
Also ganz klar baujahrabhängig!
Ich versteh nicht, warum BMW die Bremse dann abgespeckt hat! Je größer , desto besser - oder? MfG
Alt 07.07.2010, 22:44   #37
Movie222
Wundert mich auch. Im E34 530i & 535i ist immer die 302x22 & 300x10 verbaut gewesen.
Richtig - Je größer desto mehr Reserve.
Alt 07.07.2010, 22:49   #38
Schleifer
Nehmen wir also an, dass meiner von September 87 ist, dann habe ich also die gleiche Bremse drin wie der 35er, richtig?
Alt 07.07.2010, 22:50   #39
Movie222
Richtig. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gib doch einfach deine VIN in den Online ETK ein...
Alt 07.07.2010, 22:56   #40
Schleifer
730i 9/87
vorne: Bremsscheibe belüftet 302 x 28
hinten: Bremsscheibe 300 x 12
735i 9/87
Also past das mit der Bremse. Dann brauch ich mir ja wegen der Eintragung keine Sorgen zu machen
Motorraum: M30B35 Kopf auf M30B30 Block, geht das? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2020 10:42
Motorraum: Ansaugspinne Unterschieden M30b30 M30b35 kirk730 BMW 7er, Modell E32 4 05.04.2009 21:40
Explosionszeichnung M30B30 / M30B35 ChuckRock BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2006 13:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
