Alt 04.02.2010, 01:51   #1
23.3.1988e32
Fahrzeug: e32-730il (03.88) e32-730i (04.88)
Standard Motorumbau m30b30 auf m30b35
hallo ...
ich glaube meine kopfdichtung hat denn geist aufgegeben
jetzt würde mich mal interessieren ob ich einfach so auf´n 3,5 umbauen kann ...
hat jemand schon mal sowas gemacht ???
wer kann helfen ?!
was bauche ich alles dafür ?
danke schon mal
23.3.1988e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 06:46   #2
Robbie
Wenn Du einen kompletten anderen Motor hast geht das auf jeden Fall das sich beide Motoren nur durch
Bohrung, Einlassventile, Motorsteuergerät und Kurbelwelle bis hoch zu den Zylindern unterscheiden.
Die Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsen müssen dann auch noch vom 735 verbaut werden
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 302x28 Innenbelüftet sowie Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 300x12 plus die passenden Bremssattel.
Als nächstes kommt noch der passende Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Drehmomentwandler welchen man sich aber eigentlich schenken könnte, muss aber gemacht werden wenn es "richtig" gemacht sein soll (Festbremsdrehzahl usw.).
Alles andere ist identisch... naja, is schon ein bissel was.
Frag mal beim Tüv was der Spaß kostet.
Grüße Robbie
Alt 04.02.2010, 07:22   #3
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Warum hat jeder 7er immer Automatik??
Hat er nicht also mal dazu hab ich schon gemacht und nicht nur ich sondern schon einige aber erst mal die wichtrigen Sachen.
Schalter oder Automat?
Ansonsten Bremse sollte man muss man nicht da ja beide Bremsanlagen für den 7er ausgelegt sind, kann man aber im Einzellfall prüfen.
Ist nicht so der Aufwand nen R6 umzubauen.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
730i Schnitzer ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2010, 17:37   #4
23.3.1988e32
Hey 730i Schnitzer, ist nen Schalter....
Achso, wenn dann muss ich gleich bzw werde ich gleich das Getriebe mit wechseln..
Noch ne Frage, ist der Motorkabelbaum vom 730i identisch mit dem 735i???
Hey CarstenE... Ja ich habe nen 730iL...
Geändert von 23.3.1988e32 (04.02.2010 um 17:53 Uhr).
Alt 04.02.2010, 23:27   #5
23.3.1988e32
also heißt das für mich !!?
ich besorge mir einen kompletten moter mit anbauteilen getriebe und steuergerät ?!
kann ich auch denn motor und getriebe aus einem E34 nehmen !!??
und ist es aussergewöhnlich ein 730IL schalter zu haben ??!!
geiles ding leider ist das diff. defekt und die spur stimmt nicht ...
bin gegen eine bordstein gerutscht und jetzt steht er erst mal !!!
muß mal schauen lassen was der dicke hat !!!
Alt 05.02.2010, 05:47   #6
730i Schnitzer
Standard Siehste
bei nem Schalter brauchst eigentlich nur einen Motor mit Kabel und STG umstecken und schick ist.
730iL Schalter als R6 selten ja als V8 ne Rarität bis Einzelstück.
G. Matze
Alt 04.02.2010, 12:54   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich habe nur den Motor umgebaut und das ganze Gelumpe wie Ansaugbrücke usw vom 3-Liter genommen...
Erstens konnte ich so meine Gasanlage fixer ein/umbauen und 2. steht dann nicht da nicht die grosse 35 auf der Ansaugbrücke- diese würde ggf schlafende Hunde wecken
wuff
Steuergerät solltest du natürlich auch eben umstöpseln..
feddich
Noch was...
DU hast eineen 730iL ????
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (04.02.2010 um 13:04 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 11:15   #8
Schleifer
Fahrzeug: 740iA (08.99)
Ist die Ansaugbrücke denn 100% identisch?
Schleifer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 11:22   #9
CarstenE
Heizölverleiher
Jepp,
passt alles...
identisch sind sie nicht: Grösserer Querschnitt und eine andere Nummer(eingegossene Nr 35 statt 30)
Flansche etc. passen aber
Alt 07.07.2010, 23:09   #10
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Schlafende Hunde ?....du meinst den Tüv...grins
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M30B35 Kopf auf M30B30 Block, geht das? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 18 04.01.2020 09:42
Motorraum: Ansaugspinne Unterschieden M30b30 M30b35 kirk730 BMW 7er, Modell E32 4 05.04.2009 20:40
Explosionszeichnung M30B30 / M30B35 ChuckRock BMW 7er, Modell E32 4 16.11.2006 12:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
