Alt 09.07.2010, 15:14   #1
Timmey
Benutzerbild von Timmey
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
Standard Wieder mal Rückwärtsgang
Hallo Leute,
mich hat jetzt auch das R-Gang Virus befallen. Ich habe aber einen Mutierten Virus
Alles was ich bis jetzt über R-Gang gefunden habe handelt davon das der Rückwätrsgang gar nicht mehr geht. Bei mir äußert sich das Problem folgender Maßen.
Wenn der R-Gang eingelegt ist, rollt der Wagen noch rückwärts. Wenn ich leicht Gas gebe fährt er auch noch normal. Sobald ich über 1000 upm komme ist es als würde man mit schleifender Kupplung fahren. Es fehlt der Kraftschluss und der Motor dreht ins Leere.
1. Das Phänomen trat plötzlich auf.
2. Ölstand ist i.O., wurde vor ca 15tkm mit Fliter gewechselt.
3. KM-Stand ca 190tkm
4. R-Gang geht wie immer rein, ohne rucken oder ähnliches. Man merkt auch das der R-Gang drin ist.
5. Es gibt keine auffälligen Geräusche.
Was ich bis jetzt gelesen habe gehe ich vom Druckkolben aus(oder besser gesagt Druckplatte). Ich gehe erstmal nicht davon aus das sich ein Korb verabschiedet hat (Zahnausfall), da der R-Gang ja noch geht.
Kann mir wer sagen wonach ich als erstes schauen sollte? Ich würde jetzt erstmal die Wanne unterm Getriebe abmachen und schauen ob ich Späne oder Zähne drin hab.Dann das Schaltgerät runter(veileicht sehe ich da als leihe was).
gruß Timm
Timmey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 15:19   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Selbst wenn... was bringt Dir das? Dann hast den Wagen dastehen, ohne Öl und kannst ihn garnicht mehr bewegen...
Bring ihn zu nem Profi und lass es machen. Dein Gebastel ohne Ahnung bringt Dir nix ausser das es irgendwann noch schlimmer wird.
ps: Leihe>Laie
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.07.2010, 15:29   #3
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
F-Kupplung geschossen.
Muss neu aufgebaut werden - komplett! Oder AT- Getriebe.
Wer hat den Oelwechsel gemacht?
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 15:53   #4
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Da ist das Getriebe hin, ab zum Profi. Ging bei mir recht schnell (12 Stunden) und war halb so wild.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2010, 18:31   #5
Timmey
moin,,
das öl habe ich selber gewchselt und öl habe ich auch noch da, da 20l kanister...
dann werde ich morgen mal die wanne drunter weg nehmen und schauen und event das ganze getriebe rausnehmen...
ich werde das erstmal selber versuchen, da die profis auch ihr geld verdienen möchten und ich nicht umbedingt 2 linke hände habe und das ist ja auch nur mechanik und kein hexenwerk
gruß timm
Alt 09.07.2010, 19:25   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Cool! Dann aufgehts!
Welches Oel verwendest du?
Wolfi
Alt 09.07.2010, 19:39   #7
Timmey
ich weiss es jetzt nicht mehr genau irgendwas mit esso lt74114 oder so... auf jedenfall das was reingehört
Alt 09.07.2010, 20:41   #8
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
hastes nach vorschrift befüllt?
oder hasten schön im Stand hochgejagt? mögen die getriebe nicht.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 09.07.2010, 21:11   #9
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ich bin gespannt was da rauskommt.
Ein Leihe sind wir irgendwo alle, irgendwann und irgendwo.
Ich glaube nicht, da Du ein Fehler beim Ölwechsel gemacht hast, da das Problem erst nach 15.000 km auftritt und dann auch noch plötzlich.
Es muß irgendwas im Getriebe hin sein.
Ich schätze er bekommt ab 1000 U/min. kein Öldruck mehr.
Als erstens Kontrolliere dein Ölstand. Und alles andere danach.
(ich weiß, das weiß doch jedes Kind.)
ABER BITTE, PÖ A PÖ DAS GANZE.
Dimi
Alt 09.07.2010, 21:23   #10
Timmey
also so wie es hier beschrieben ist.( also mit kaltem motor und im stand laufen lassen)
ne im stand habe ich ihn noch nie hochgejagt...ist ja ein v12 man hört ihn eh nicht ...also bringt das ja auch nix
kann ich morgen als erstes machen, aber denke mal das wird nix bringen, da das problem plötzlich auftrat und der letzte ölwechsel noch nicht lange her ist.
mal sehen was bei rauskommt...hoffe ich kann das selber richten weil ich da keine unsummen mehr reinstecken will auch wenn er (jetzt bis auf das getriebe) noch top da steht.
Rückwärtsgang emmi375 BMW 7er, Modell E38 8 10.02.2010 19:50
Motorraum: Sägen im Rückwärtsgang Charly735iL BMW 7er, Modell E32 3 13.12.2007 21:44
Motorraum: Rückwärtsgang Mekked BMW 7er, Modell E38 3 13.10.2004 08:23
Rückwärtsgang im E32 740 Soundtuning BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2003 22:59
geber für den rückwärtsgang ralle 730 BMW 7er, Modell E32 4 25.02.2003 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
