Umfrageergebnis anzeigen: Druckstrebe selber einbauen oder nicht???
Ja ist kein Problem mit Bühne/Grube und etwas Geschick
31 |
88,57% |
Ich würds nicht selber machen, da es um die Sicherheit geht
0 |
0% |
Ich habs selbst gemacht,würde mir die Arbeit aber nicht mehr antun
2 |
5,71% |
Ich würde es nicht machen, wegen der Teile-Garantie
2 |
5,71% |
09.07.2010, 22:33
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
Zitat von Igor
Einbau hat mich heute ca. 87,- netto gekostet. Zu teuer?
Nicht zu teuer, hat aber mit einem Aufschlag auf AZ zu tun wenn ich die Teile (mehrere Teile) bei Kluge bestelle. Kommt dann auf ca 140€ für AZ beim  .
Wenn er ned will, muss ich auch nicht und umgekehrt...
Geht ums Prinzip...
Aber natürlich kann ich alles beim  machen lassen...ich hätte mir auch meine fondorientierte Alpina Ausstattung beim  einbauen lassen können und wenn er gesagt hätte, nein ich muss die Ausstattung bei ihm kaufen, sonst leg ich 500 auf AZ drauf, hätte ich sie natürlich bei  Neu gekauft und einbauen lassen.....
Gruß, Werner
Geändert von wene21 (10.07.2010 um 00:02 Uhr).
11.07.2010, 01:17
!!! BREIT statt lang !!!
Hab die Dinger selbst auch schon getauscht, ist net soooo wild  .
16.07.2010, 02:17
#13
Wenn du handwerklich angeschlagen bist nicht, ist schon OK, Aber gute kosten knappe 30€, also wird das selberschrauben was 30min dauert mit gut 50€ belohnt, ein guter stundenlohn wie ich finde
Gruß Adrian
16.07.2010, 08:16
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Das ist ja das Dumme. Ich werd sicher noch ein paar Wochen brauchen bis ich wieder vernünftig Kraft (also wie vorher) in der rechten Hand habe.
OP ist jetzt knapp 7 Wochen her und die Hand ist immernoch leicht geschwollen.
Sonst hätte ich mich wohl auch selbst rangetraut.
Leute, lasst euch nicht von nem Hund beißen!
Cheers,
Igor
19.09.2010, 10:00
#15
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Zitat von memyselfundich
ist doch pille palle die zu tauschen.. wichtig ist nur das richtige einbauen, also in normal lage festziehen, sonst ist das lager schnell wieder kaputt.
Hallo zusammen,
habe meine Druckstreben gestern auch getauscht,
aber was meinst du mit in normal lage festziehen ?
ich habe die auf der Bühne montiert und festgezogen, sollte ich die besser im eingefedertem zustand festziehen, also nochmal auf eine grube und die schraube lösen und wieder festziehen ?
gruß Günni
19.09.2010, 10:18
#16
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ja auf jeden fall,geht auf der Bühne auch,Getriebehalte (o.Ä.) die jeweilige Seite zum einfedern "zwingen" und gut ist´s.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
19.09.2010, 10:23
#17
V12-infiziert
So ist es :-)
Aber auf einer Bühne mit einer Stütze arbeiten ist nicht ungefährlich - besser auf die Bühnenarme fahren und dann hochfahren.
Arme müssen aber natürlich selbstsichernd sein!!!
19.09.2010, 10:30
#18
 so ein mist, dann muss ich ja nochmal rann
aber dafür extra nochmal in die Mietwerkstadt  , müsste doch auch mit 2 Wagenhebern gehen, oder  , mit dem einen die karre hochgebockt und mit dem anderen anderen das Rad oder den Achsschenkel hochdrücken.
19.09.2010, 10:36
#19
Fahrzeug: E65 745i 09/2002
Ich hab mal bei meinem 5er solche experimente mit Getriebehalter unterm Rad gemacht.Nie wieder.Ein cm zu hoch gepumpt und die Kiste schwenkte vorne zur Seite und wär fast von der Bühne geplumst.Seitdem fahr ich auf ein Paar Auffahrrampen die ich mir aus Holzbohlen und kanthölzern zusammengeschraubt hab um festzuziehen.
MFG Frank Aachen
19.09.2010, 20:29
#20
wie wirkt sich das denn aus wenn die Druckstreben nicht in normaler lage eingebaut werden ?
gehen die schneller kaputt ?
