11.07.2010, 16:07
Fahrzeug: E32-740iL (1992), E32-730i (1993)
Klimaanlage geht nur gelegentlich an
Moin, liebe E32-Fangemeinde,
ich habe folgendes Problem.
Meine Klimaautomatik funktioniert nur gelegentlich. Der Kompressor springt nur auf gut Glück an. Teilweise sofort beim Start, teilweise aber auch erst nach einigen Minuten, dann kommt schön kühle Luft, nach ca einer Minute geht der Kompressor wieder aus. Und so geht das während der Fahrt hin und her. Sobald dann für kurze Zeit wieder kühle Luft kommt, riecht die auch ziemlich muffig. Den Druck und die richtige Füllmenge habe ich schon untersucht. Der Kondensator hat keine undichte Stelle und sofern der Kompressor anspringt, wird ja auch gekühlt. Ich könnte mir vorstellen, dass entweder der Innenraumtemperaturfühler oder das Steuergerät defekt sind.
Weiß jemand von euch Rat? Kennt jemand das Problem?
Ist euch übrigens auch schon aufgefallen, dass eine Klimaanlage immer dann ausfällt, wenn man sie wirklich braucht?
11.07.2010, 16:21
livin´ on a rig
Zitat von KingDingeling
Ich könnte mir vorstellen, dass entweder der Innenraumtemperaturfühler oder das Steuergerät defekt sind. ...
Dann mess die Teile doch mal durch.
Oder tausch die mal aus für Testzwecke...
Könnte auch ein Wackler in ner Leitung sein. Stecker alle gut fest?
Kontakte nicht korodiert?
Oder das Steuergerät oder Bedienteil.
Meine Klima hatte auch rum gezickt, Im Zuge des Leuchtmittelersatzes habe ich den Tempfühler gereinigt und "nicht schöne" Lötstellen nach gelötet.
Mein Heizschwert muß ich noch machen, weil die Lüftung hin und wieder nicht will...
Geht Deine Lüftung, wenn die Klima nicht will?
Das ist mit Allen Dingen so!
Da habe ich mich schon mit abgefunden...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
11.07.2010, 16:31
Danke für die schnelle Antwort.
Die Lüftung funktioniert einwandfrei.
Ich denke auch, dass ich einige Teile mal evtl. austauschen werde. Die Teile habe doppelt, da in meiner Garage noch ein zweiter E32 steht. Sehr praktisch!
11.07.2010, 16:38
livin´ on a rig
Ja dann mal ran...
11.07.2010, 16:47
Fahrzeug: ...
Ich würde erst mal das Kompressorrelais prüfen und seinen Steuerstrom messen..
11.07.2010, 17:16
Fahrzeug: E32 730i M30 (05.87), E32 730i V8 M60 (06.92), E30 318IS M42 (03.90), E30 318i Cabrio M40 (08.93), Moto Guzzi California 1100i
wie hast du den Druck der Klimaanlage überprüft?
Läuft der Zusatzlüfter wenn die Klima mal funktioniert?
Gruß...
11.07.2010, 17:21
Den Druck hab ich in der Werkstatt überprüfen lassen. Der Zusatzlüfter läuft. Vor kurzem war die Sicherung dafür durch. Hab ich aber gewechselt.
11.07.2010, 17:25
hat die Werkstatt den Druck nur statisch (Motor ausgeschaltet) oder dynamisch (bei laufendem Motor) geprüft?
Gruß...
11.07.2010, 17:37
Fahrzeug: ...
Warum immer kompliziert anfangen? Wie so den nicht der Reihe nach?
Erst mal prüfen ob die Magnetkupplung schaltet..
Dazu Relais brücken und schauen ob dauerhaft kühle Luft kommt.. Wenn ja Steuerstrom des Relais messen.
Wenn dauerhaft und gut, Relais tauschen, wenn unterbrochen oder zu schwach weiter in der Steuerung suchen...
Kann die Magnetkupplung sein, Das Relais, das Klimabedienteil und so weiter..
11.07.2010, 17:57
So, habe vorerst einen Fehler gefunden. Sagte ich der Zusatzlüfter geht? Hähm, nee doch nich. Die Sicherung war schon wieder durch. Hab diese gewechselt und siehe da, wieder schön kühl. Allerdings werde ich das mal weiter im Auge behalten, denn irgendwas dürfte da dennoch nicht stimmen, wenn die Sicherung für den Zusatzlüfter in so kurzer Zeit zweimal durchbrennt.
Vielen Dank schon mal für die zahlreichen Antworten!
