13.07.2010, 00:27
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Oliven Öl aus Griechenland wird auch als Kriechöl für den Kaumen verwendet, somit Griechöl   .
Aber danke für den dezenten Hinweis  .
LG
13.07.2010, 08:11
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Schönen guten Morgen,
nachdem man mir den Kopf gewaschen und endlich vom WD40 weg gebracht hat, schwöre ich nun auf Ballistol.
Wikieintrag, die Ballistol-Story und wem es noch nicht reicht: KLICK.
Es ist so toll das man glaubt, es sei Zauberei am Werk
Grüße Manolo
13.07.2010, 10:59
Fahrzeug: ...
Grüße Manolo
Ja, Ballistol ist klasse.. Verwende ich fürs Fahrrad nur. Ist umweltfreundlich, verharzt nicht, und schmiert gut.. Allerdings ist es auch dünn und schmiert nicht ewig.. Zur Lederpflege, Waffenpflege und fürs Fahhrad
Aber das Gaspedal würde ich damit nicht schmieren. Das Gaspedal gehört ausgebaut und die Kunststoffhülse auf Verschleiß geprüft. Ist die noch ok, Fett drauf und einbauen. Das hält dann dauerhaft..
Ballistol verschwindet da viel zu schnell wieder..
Im Namen Ballistol steckt übrigens Ballistik, von „Die Lehre von den geworfenen Körpern“.. Also klassisch alles was geschossen wird. Ballistol ist ja DAS Waffenöl. Wer sein Auto damit pflegt hat trotzdem danach kein Geschoss...
14.07.2010, 11:54
Fahrzeug: bmw 735 i (e 32) 06/1992
hallo,
tja, kenne ich auch. kommt regelmäßig wieder. bei mir hilft richtig saubermachen und ordentlich sprühöl auf die mechanik. dann sollte ein halbes jahr ruhe sein.
gruß
dittmar
14.07.2010, 13:22
Fahrzeug: ...
Es kommt wieder weil Sprühöl das falsche Produkt ist.. Das verschwindet und dann knarrt es.. Da muss Fett drauf. Das hält Jahre
Geändert von knuffel (15.07.2010 um 22:59 Uhr).
Grund: Überfüssiges Zitat entfernt
28.04.2011, 19:39
#16
Ganzjährig 8 Zylinder
Fahrzeug: A8 D2 (09/00), Ford Probe 24V (5/96)
Bevor ich einen eigenen Thread aufmache, ich hab ein ähnliches Problem, nur das es nicht knarrt sondern quietscht. Wird aber wohl das Gleiche sein, oder?
Wo genau hau ich mein WD40 eigentlich hin? Gestänge oder auch unten ans Pedal?
Weniger ist Mehr, Mehr ist Besser!
28.04.2011, 19:54
#17
livin´ on a rig
Hast den Fred nicht von Anfang gelesen, oder?
Kein WD 40, sondern Fett....
Grüßle
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
28.04.2011, 20:02
#18
V 8 der lacht
Fahrzeug: E 38 730 i (12.94)
bei mir Quietscht es auch,übrigens gleicher Produktionsmonat/-jahr wie Deiner.
Habe schon alles mögliche versucht,aber leider kein Erfolg.
Ist so ein ganz feines Quietschen das nur bei ruhigen (Autobahn) Fahrten zu hören ist.
Das Lenkrad Quietscht gelegentlich auch aber nur ganz dezent,wie es sich für einen V 8 gehört.
Vielleicht könnte man eine Rückrufaktion initiieren?
Ist doch nicht normal bei einem 17 Jahre altem Auto solche Schwachstellen existieren !
Gruß Peter
29.04.2011, 00:17
#19
ihr muesst die Buchsen tauschen am Gaspedal und am Bremspedal, die sind alle gebrochen oder geplatzt, hab ich letztes Jahr gemacht, hier mal Bilder von einem meiner Schrauberkollegen
ƒAƒNƒZƒ‹ƒxƒAƒŠƒ“ƒOƒuƒbƒVƒ…‚ÌŒðŠ·
29.04.2011, 08:48
#20
@Erich, ok, sieht auf den Bildern ja überschaubar aus vom Aufwand. Die Buchsen gibts vermutlich nur beim  , oder?
@falkili, ich hab gelesen dass es irgendwann in eine Diskussion zwischen griechischem Olivenöl und Ballistol endete
Nein, im Ernst, hab gelesen kein Caramba, sondern WD40, deshalb. Kann da auch Kriechöl hinhauen, das ist mir ehrlich gesagt auch recht. Oder ich tausch halt gleich die Buchsen.
