04.08.2010, 06:58
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Zierleisten demontieren. Wie?
Hallo, hat jemand ein Foto oder eine gute Anleitung, wie ich die Zierleisten (Chromleisteneinsätze Stoßstange) hinten und vorne demontiere?
Gruß, Dark66
04.08.2010, 07:06
V12-infiziert
Hinten einfach "abreißen" - schräg nach unten.
Und vorne musst Du die Stoßstange demontieren, wenn Du ne Scheinwerferreinigungsanlage hast.
04.08.2010, 17:43
Hallo Sebastian
Was meinst Du mit einfach abreißen?
Ich muss doch irgendwo sicher mit einem Hebel / Schraubenzieher drunter gehen
um die anzuheben. So bekomm ich die doch gar nicht gefasst? Ich bin doch im Gegensatz zu dir ein Laie, was das angeht
Gruß, Toni
04.08.2010, 18:55
Fahrzeug: BMW E38 730i
wo wir grad beim thema sind....ich muss bei mir alles was chrom ist,demontieren...wie gehe ich da vor? die fensterdinger sind jamal schweinefest...und die in den türrahmen? der soll am 16. zum lackieren und alles wird komplett wagen farbe
mfg Björn
04.08.2010, 20:10
V12-infiziert
um die anzuheben.
Ich hab da einfach mit den Händen drangefasst - da zerkratzt dann auch nix. Kannst auch nen Kunstoffspatel nehmen...aber prinzipiell sind die halt nur geclipst. Für hinten: Erst die innere Leiste raus, dann die beiden Ecken.
Und vorne wie gesagt die Stoßstange runter, dann siehste schon, wo Du Clipse von innen vorher lösen musst, weil es da schon etwas besser befestigt ist.
08.08.2010, 19:16
und was ist mit den anderen leisten an den türen,also direkt am fenster und denen,die über den türen am dach entlang gehen?
08.08.2010, 19:33
Und, natürlich, von innen nach aussen, vorgehen, weil die Teile am Ende, zum Radhaus hin, eingeschoben sind.
Die Chromleisten an sich lassen sich dann von der demontierten Kunststoff- (bzw., falls vorhanden, PDC-) Leiste raushebeln.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
09.08.2010, 18:53
hey leute,ignoriert ihr mich hier oder was?
kann mir nicht bitte mal jemand sagen,wie ich die anderen leisten am schonendsten entferne????
26.05.2017, 08:54
Fahrzeug: E38-740iL EZ 03.98
Huhu
Wollt auch wissen wie man die leisten abbekommt die direkt beim fenstereinschub sind , die sehen schon gräslich bei mir aus. Muss ich da die ganzen türpappen abbauen oder kann man die so abbekommen .
Mit freundlichen Grüßen walli
26.05.2017, 09:31
um was gehts jetzt genau?
Die waagerechten unten an den Fenstern heissen Bristleisten. Welche meist Du? Die innen oder aussen
Für die aussen vorzugsweise das hintere senkrechte Aluprofil neben den Fenster abbauen um es ned zu zerkratzen.
Brustleiste selbst nur hochziehen. Ist an ein paar Punkten mit Klammern auf den Blechkamm aufgesteckt.
Beim Hochziehen möchlichst gleichmässig über die Länge, sonst werden sie zur Banane.
Einbauhinweis: Alte Klammerpunkte sorgfältig gegen Korrosion schützen.
Neue Stellen, auch wenn nur geringfügig abweichend auch schön mit Korrosionsschutz bestreichen und die Leiste "nass" draufstecken.
Sonst kann dort übler Rost ansetzen.
Die innen erfordern zuerst die Türpappe auszubauen.
Die Türpappe steckt waagerecht drin. Die Leiste selbst steckt auch auf Klammern . Muss ebenfalls nach oben abgezogen werden.
