Alt 04.08.2010, 18:43   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Hallo Sebastian
Was meinst Du mit einfach abreißen?
Ich muss doch irgendwo sicher mit einem Hebel / Schraubenzieher drunter gehen
um die anzuheben. So bekomm ich die doch gar nicht gefasst? Ich bin doch im Gegensatz zu dir ein Laie, was das angeht
Gruß, Toni
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 19:55   #2
Becki316
Benutzerbild von Becki316
Fahrzeug: BMW E38 730i
wo wir grad beim thema sind....ich muss bei mir alles was chrom ist,demontieren...wie gehe ich da vor? die fensterdinger sind jamal schweinefest...und die in den türrahmen? der soll am 16. zum lackieren und alles wird komplett wagen farbe
mfg Björn
Becki316 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2010, 21:10   #3
Bastl
Benutzerbild von Bastl
um die anzuheben.
Ich hab da einfach mit den Händen drangefasst - da zerkratzt dann auch nix. Kannst auch nen Kunstoffspatel nehmen...aber prinzipiell sind die halt nur geclipst. Für hinten: Erst die innere Leiste raus, dann die beiden Ecken.
Und vorne wie gesagt die Stoßstange runter, dann siehste schon, wo Du Clipse von innen vorher lösen musst, weil es da schon etwas besser befestigt ist.
Alt 08.08.2010, 20:16   #4
Becki316
und was ist mit den anderen leisten an den türen,also direkt am fenster und denen,die über den türen am dach entlang gehen?
Alt 08.08.2010, 20:33   #5
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Und, natürlich, von innen nach aussen, vorgehen, weil die Teile am Ende, zum Radhaus hin, eingeschoben sind.
Die Chromleisten an sich lassen sich dann von der demontierten Kunststoff- (bzw., falls vorhanden, PDC-) Leiste raushebeln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2010, 19:53   #6
Becki316
hey leute,ignoriert ihr mich hier oder was?
kann mir nicht bitte mal jemand sagen,wie ich die anderen leisten am schonendsten entferne????
Alt 26.05.2017, 09:54   #7
Walli
Fahrzeug: E38-740iL EZ 03.98
Huhu
Wollt auch wissen wie man die leisten abbekommt die direkt beim fenstereinschub sind , die sehen schon gräslich bei mir aus. Muss ich da die ganzen türpappen abbauen oder kann man die so abbekommen .
Mit freundlichen Grüßen walli
Walli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2017, 10:31   #8
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Die waagerechten unten an den Fenstern heissen Bristleisten. Welche meist Du? Die innen oder aussen
Für die aussen vorzugsweise das hintere senkrechte Aluprofil neben den Fenster abbauen um es ned zu zerkratzen.
Brustleiste selbst nur hochziehen. Ist an ein paar Punkten mit Klammern auf den Blechkamm aufgesteckt.
Beim Hochziehen möchlichst gleichmässig über die Länge, sonst werden sie zur Banane.
Einbauhinweis: Alte Klammerpunkte sorgfältig gegen Korrosion schützen.
Neue Stellen, auch wenn nur geringfügig abweichend auch schön mit Korrosionsschutz bestreichen und die Leiste "nass" draufstecken.
Sonst kann dort übler Rost ansetzen.
Die innen erfordern zuerst die Türpappe auszubauen.
Die Türpappe steckt waagerecht drin. Die Leiste selbst steckt auch auf Klammern . Muss ebenfalls nach oben abgezogen werden.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 26.05.2017, 10:41   #9
Walli
Danke für die schnelle antwort.
Hab ein bild mit angehoften , hoffe das klappt.
Ähm diese silberne leiste mein ich. Die sind sehr verwittert bei mir.
Dateityp: jpg IMG_5091.jpg (85,5 KB, 48x aufgerufen)
Dachleiste demontieren. Wie ? BMW e65 Driver BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.09.2013 11:46
Zierleisten Innenraum demontieren MatoZlato BMW 7er, Modell E38 6 30.03.2013 14:59
Karosserie: Motorhaubenemblem demontieren. Wie? Derschweizer BMW 7er, Modell E32 7 13.11.2011 12:41
Innenraum: Wählhebel demontieren. Wie? Pitufito BMW 7er, Modell E38 11 19.05.2011 23:59
Innenraum: CD-Radio demontieren? Wie? Diamaond BMW 7er, Modell E65/E66 5 13.03.2010 15:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
