05.08.2010, 12:53
Zitat von Nightflyer
Die Antennen brauche ich ja auch nur noch für´s DVB-T - und um so ein Adapterkabel wird man wohl nicht herum kommen.
Was genau bedeutet eigentlich dieses "Kodieren" - das lese ich hier sehr oft!Was wird da gemacht?
Ich bedanke mich schon mal für Deine Hilfe - ich werde mich wieder melden wenn ich das MK3 habe und wenn ich nicht weiter komme!
Ob es ein Adapterkabel braucht weiss ich nicht und denke eher auch nicht.
Kodieren = "programmieren" von Steuergeräten auf bestimmte Einstellungen.
Ich würde sagen probier es jetzt einfach erstmal so aus - wenn es nicht funktioniert wird auf keinen Fall irgendwas fehlen was wirklich teuer ist.
05.08.2010, 13:31
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@Nightflyer
Wenn du jetzt MK1 & Videomodul hast, brauchst du ein neues Videomodul da das alte nicht mit MK2,3 & 4 kompatibel ist.
Der blaue Stecker vom Videomodul kommt dann natürlich auch wieder ins Videomodul rein und nicht ins Navi. Das macht man nur wenn das Videomodul weggelassen wird.
Die DSP Version ist für dich nicht relevant, muss man nur beachten wenn man das Radio auf BM54 wechseln will.
05.08.2010, 13:41
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi DVKT,
oha - das heist ich kann mein VM überhaupt nicht mehr benutzen
Dann würde also der Bildschirm vorne dunkel bleiben egal was läuft...Radio oder CD, oder TV oder Navi >> Der Bildschirm bleibt dunkel!!?
Eins ist aber schon mal gut - das DSP kann dann bleiben!
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
05.08.2010, 13:45
Zitat von DKVT
@Nightflyer
Ah ok.. das wusste ich nicht - dass die VM da nicht kompatibel sind.
@Nightflyer: ich habe von meiner Umrüstung von MK2 auf MK3 das VM übrig. Liegt seit 2 Monaten ca. in der Abstellkammer und hat vorher tadellos funktioniert. Da ich kein TV im Auto brauche kannst Du es gerne haben.
Ich denke mal 80 Euro inkl. Versand sind (nach Blick in die Bucht wo fast nur alte bis Bj 97 angeboten werden) ein fairer Preis.
Wenn Du es haben möchtest melde Dich per U2U.
05.08.2010, 14:41
Noch eine Frage zum VM - wie ist das mit dem Format...kann das "Neue" welches ich ja dann bräuchte 4:3 UND 16:9 ?
Ist das - wenn es das kann - umschaltbar oder geht das nicht oder Automatisch?
Sollte ich nämlich irgendwann einen 16:9 Monitor holen will ich nicht schon wieder anfangen rumzubasteln!
05.08.2010, 15:27
#16
Hmmm... das kann ich Dir jetzt für mein VM nicht sagen, denn ich habe zuerst das MK3 eingebaut und 2 Wochen später den 16:9. Da ich kein TV nutze habe ich beim Einbau des MK3 das VM gleich entfernt, da dieses für das MK3 (ohne TV-Nutzung) nicht benötigt wird.
Vielleicht hilft die SuFu hier weiter ?
05.08.2010, 15:30
#17
Wenn ich das hier richtig lese ist das Videomodul identisch bei 16:9 aber das TV-Modul ein anderes !
05.08.2010, 15:42
#18
....so lese ich das auch...oh je...das wird ein Rattenschwanz
Für jede änderung braucht man wieder ein anderes Bauteil....das ist zum Mäuse melken!!!
05.08.2010, 16:56
#19
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Schau mal auf den HW-Stand und Softwarestand. Davon ist es abhängig, wann ein VM 4:3 und 16:9 kann. Poste den mal hier.
Desweiteren ist mit "Codieren" gemeint, das man dem MK... sagt, in welchem Fahrzeug es verbaut ist (E38, E39, E46, ...)
Und ob eine Freischaltung während des Fahrens erfolgt ist, oder gemacht wird.
LG, Joe
05.08.2010, 17:21
#20
VM muss mindestens den HW:04/SW:11/AI:01 oder höher haben um 16:9 zu können.
LG, Joe
