17.02.2010, 10:38
Fahrzeug: BMW 750i (E38)
Monitor geht wärend der Fahrt aus und System wird neu gebootet
vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen?
Es geht um einen 750i e38 5/98 (der alte ohne Facelift), Softwareversion SW2-1/81, mein Monitordisplay ist noch das alte schmale (links davon ist der Kassettenspieler).
Während der Fahrt oder an der Ampel (sofort nach dem Start oder nach einer Stunde Dauerfahrt) wird manchmal das Display schwarz. Nach ca. 3 Sekunden schaltet sich das Display wieder ein und man sieht wie das System wieder hochgefahren wird. D. h. die Anzeigen (Uhr, Datum, Radiosender, Verbrauchsanzeige, TMC usw.) erscheinen nach und nach, und alles ist wieder so wie vorher. Während des Neubootens funktioniert Radio, CD, Navi usw. tadellos, nur das Display geht auf Reisen.
Habe leider keinen passenden Link im Forum für mein Problem gefunden.
Auch wenns kein Riesenproblem ist, wärs cool wenns wieder gehen würde!
Hat jemand einen Tipp für mich???
(P.S. An Navi und Co. wurde nix gebastelt. Ich habe nur einmal die Navisoftware upgedated)
schon mal vielen Dank!!!
Tscharlie
17.02.2010, 11:31
Fahrzeug: e38
Würde mal da lesen.
Weiterhin dann dort.
Auch hier lässt sich etlich dazu finden.
Kann sein, dass der MK2-Rechner im Kofferraum wohl aufgrund Überhitzung immer wieder abschaltet; evtl. Lüfter defekt, bzw. hilft oft auch die Neuanfertigung der Sicherungskopie der Navi-CD, da mit der Zeit die Lesefehler steigen und somit das Laufwerk vermehrt arbeiten muss und dies dann in Wärme resultiert.
Auch eine Reinigung des Lasers kann Abhilfe schaffen.
Im dümmsten Fall liegt's aber wirklich am Monitor selbst, dann wird wohl der Tausch der günstigste Weg sein (oder gleich 16:9 nachrüsten).
17.02.2010, 18:48
Erst mal vielen Dank die Tipps und die Links (der zweite und dritte führen bei mir leider ins Nirvana  )!
Ich habe mir im Forum schon sämtliche Themen angeschaut die irgendwas mit Monitor usw. zu tuen haben. Keiner hat auf mein Problem gepasst.
Ich glaube nicht dass es an Überhitzung (Problem tritt auch im Winter bei -10 Grad 3 Minuten nach dem Starten auf) und dem Laufwerk (Fehler tritt auch auf wenn das Navi nicht aktiv ist) liegt. Werde aber trotzdem mal die Navi-CD wechseln und mal alle Steckverbindungen links im Kofferraum überprüfen.
17.02.2010, 19:08
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
hast jemand im Bekanntenkreis, mit dem Du mal die Navis tauschen kannst?
Ich denke schon, wie Du beschreibst das er neu bootet, der Navirechner nen Hau weg hat. Bist Du sicher, dass während des "Neustarts" wirklich auch das Navi funktioniert?
Wie kontrollierst Du das? Oder an was merkst Du das es geht?
LG, Joe
19.02.2010, 09:50
Nochmals vielen Dank!!!
Ich habe den Laser gereinigt (Reinigungs CD), eine andere Navi CD eingelegt und fahre jetzt immer mit eingeschaltetem Navi. Bis jetzt noch kein Ausfall (aber der kann ja noch kommen).
Wie merke ich denn ob das Navi abgestürzt ist, wenn der ganze Bildschirm wieder nach ca. 3 Sekunden alles anzeigt? Müsste ich beim Navi Absturz das Navi neu starten (Adresse neu eingeben usw.)? Das war bis jetzt noch nicht der Fall. Fahre aber auch nicht jeden Tag mit Navi.
Ist der Navirechner überhaupt in Betrieb wenn das Navi nicht benutzt wird??
Oder gibt es ein extra Navirechnermodul neben dem MK2 Rechner?
19.02.2010, 19:24
Ja, der Navirechner (MK2) ist ständig in Betrieb. Wenn Du Splittscreen hast, siehst es, da dort immer Dein aktueller Standort angezeigt wird.
Ein extra Nairechner Modul gibt es nicht. Dein MK2 ist der "Navirechner".
Neue CD und Linse reinigen ist sehr gut und hilft viel. Aber musst vorsichtig sein, dass Du den Laser dabei nicht verstellst.
LG, Joe
