12.09.2010, 22:16
Standheizer
Bremsbeläge, aber welche?
Mein CC sagt Bremsbeläge! Ok, aber woher weiss ich ob vorne oder hinten?
Klar ich kann nach schauen lassen, aber geht es auch anders? Will dann Teile besorgen und zu meinem Schrauber gleich mitnehmen.
Gruß Holger
12.09.2010, 22:27
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: i4 M50
...anders...  -> Statt nachschauen lassen könnte man auch selber nachschauen !
Sonst wüsste ich aber leider keine Möglichkeit
12.09.2010, 22:31
Standheizer
Schade das es die CC nicht anzeigt
12.09.2010, 22:34
livin´ on a rig
Die Anzeige signalisiert vorne link oder hinten rechts...
Schauen sollte man bei der Meldung schnell, da die "andere seite auch mal etwas weiter verschlissen sein kann ...
Und das könnte dann die Scheibe auch ruiniren!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
13.09.2010, 00:00
Man hat sich ja was dabei Gedacht, als man den Wagen, mit jeweils nur einem Sensor per Achse Ausgestattet hat. Man geht davon aus, das an jeder Achse, die Bremsbeläge Gleichmässig verschleissen. Schau doch mal selber nach. Beginne mit dem Linken Vorderrad, und dann schau mal am rechtem Hinterrad, Hier sind dann auch die Jeweiligen Sensoren zu finden. Auf jeden Fall, ist ein Belag, von der entsprechenden Seite "Fertig". Oder aber, was auch mal vorkommt, ein Kabel am Sensor, ist gebrochen. Beschaffe Dir aber Vorsichtshalber, auch gleich neue Sensoren. Aber beim Kauf Aufpassen, die Kabel beim vorderem Sensor, sind länger als die vom Hinterem.
Gruss dansker
13.09.2010, 00:08
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Hast du den keinen Bediensteten,der für dich nachschaut ?
Heut zu Tage wird es immer schlimmer, vernünftiges Personal zu bekommen!
Wenn du keinen bediensteten findest....einfach auf Geräusche achten......ich glaube Eisen auf Eisen klingt vorne heller als hinten.
13.09.2010, 07:51
Oder Nachts mal eine Schaufensterstrasse entlangfahren, und darauf achten, an welcher Achse ein "Funkenflug" zu sehen ist (Dort ist der Belag dann runter gefahren  )
Nee, aber mal im ernst, im Augenblick, wirst Du wahrscheinlich noch kein "Schrabgeräusch" Hören, da der Sensor gerade mal "Angekratzt" ist, und darum hast Du noch die Chance, etwas zu Unternehmen, bevor der verschlissene Bremsklotz Kontakt mit der Bremsscheibe bekommt. Hat der Belagträger erst mal Kontakt zur Scheibe, dann wird es Teurer.
Gruss dansker
13.09.2010, 15:08
Standheizer
Zitat von dansker
Man hat sich ja was dabei Gedacht, als man den Wagen, mit jeweils nur einem Sensor per Achse Ausgestattet hat. Gruss dansker
Habe auch nix über zwei pro Achse gesagt oder bemängelt!
Wenn aber das CC z.B. Bremsbeläge vorne bzw. Bremsbeläge hinten anzeigen würde, wüsste man welche Bremsbeläge es sind.
Und ich könnte neue Beläge bestellen vorne bzw. hinten, ohne nachzuschauen!
13.09.2010, 15:27
Built to go not to show!
Unsere Wagen sind numal schon ein paar Jährchen alt, damals hat einem der BC eben noch nicht alles abgenommen.
Aber mal ehrlich, in der Zeit wo du diesen Thread geschrieben hast, hättest du schon 5 mal nachschauen können...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
13.09.2010, 18:10
Ex M60-powerd by LPG
Biste da sicher?
Da das eine Schleife in Reihenschaltung ist, kann die CCM das nicht erkennen. Die Schleife wird nur auf Kabelbruch überwacht.
Als ich den Test mit den Sensoren gemacht habe, kam nur Meldung Belag, aber nix vorne oder hinten (re/li)
@Holger-ZX12
mache vorne das linke Rad ab, trenne den Stecker vom Sensor und messe mit einem Ohmmeter nach
0 Ohm = Beläge hinten defekt
unendlich = Beläge vorne defekt
Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (13.09.2010 um 18:16 Uhr).
