Alt 12.09.2010, 22:31   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Schade das es die CC nicht anzeigt
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2010, 22:34   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Die Anzeige signalisiert vorne link oder hinten rechts...
Schauen sollte man bei der Meldung schnell, da die "andere seite auch mal etwas weiter verschlissen sein kann ...
Und das könnte dann die Scheibe auch ruiniren!
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 13.09.2010, 00:00   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Man hat sich ja was dabei Gedacht, als man den Wagen, mit jeweils nur einem Sensor per Achse Ausgestattet hat. Man geht davon aus, das an jeder Achse, die Bremsbeläge Gleichmässig verschleissen. Schau doch mal selber nach. Beginne mit dem Linken Vorderrad, und dann schau mal am rechtem Hinterrad, Hier sind dann auch die Jeweiligen Sensoren zu finden. Auf jeden Fall, ist ein Belag, von der entsprechenden Seite "Fertig". Oder aber, was auch mal vorkommt, ein Kabel am Sensor, ist gebrochen. Beschaffe Dir aber Vorsichtshalber, auch gleich neue Sensoren. Aber beim Kauf Aufpassen, die Kabel beim vorderem Sensor, sind länger als die vom Hinterem.
Gruss dansker
Alt 13.09.2010, 00:08   #4
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Hast du den keinen Bediensteten,der für dich nachschaut ?
Heut zu Tage wird es immer schlimmer, vernünftiges Personal zu bekommen!
Wenn du keinen bediensteten findest....einfach auf Geräusche achten......ich glaube Eisen auf Eisen klingt vorne heller als hinten.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2010, 07:51   #5
dansker
Oder Nachts mal eine Schaufensterstrasse entlangfahren, und darauf achten, an welcher Achse ein "Funkenflug" zu sehen ist (Dort ist der Belag dann runter gefahren)
Nee, aber mal im ernst, im Augenblick, wirst Du wahrscheinlich noch kein "Schrabgeräusch" Hören, da der Sensor gerade mal "Angekratzt" ist, und darum hast Du noch die Chance, etwas zu Unternehmen, bevor der verschlissene Bremsklotz Kontakt mit der Bremsscheibe bekommt. Hat der Belagträger erst mal Kontakt zur Scheibe, dann wird es Teurer.
Gruss dansker
Alt 13.09.2010, 15:08   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Zitat von dansker Beitrag anzeigen
Man hat sich ja was dabei Gedacht, als man den Wagen, mit jeweils nur einem Sensor per Achse Ausgestattet hat. Gruss dansker
Habe auch nix über zwei pro Achse gesagt oder bemängelt!
Wenn aber das CC z.B. Bremsbeläge vorne bzw. Bremsbeläge hinten anzeigen würde, wüsste man welche Bremsbeläge es sind.
Und ich könnte neue Beläge bestellen vorne bzw. hinten, ohne nachzuschauen!
Alt 13.09.2010, 15:27   #7
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Unsere Wagen sind numal schon ein paar Jährchen alt, damals hat einem der BC eben noch nicht alles abgenommen.
Aber mal ehrlich, in der Zeit wo du diesen Thread geschrieben hast, hättest du schon 5 mal nachschauen können...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 13.09.2010, 18:10   #8
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Biste da sicher?
Da das eine Schleife in Reihenschaltung ist, kann die CCM das nicht erkennen. Die Schleife wird nur auf Kabelbruch überwacht.
Als ich den Test mit den Sensoren gemacht habe, kam nur Meldung Belag, aber nix vorne oder hinten (re/li)
@Holger-ZX12
mache vorne das linke Rad ab, trenne den Stecker vom Sensor und messe mit einem Ohmmeter nach
0 Ohm = Beläge hinten defekt
unendlich = Beläge vorne defekt
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (13.09.2010 um 18:16 Uhr).
Alt 13.09.2010, 18:38   #9
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
Biste da sicher?
falkili wollte vermutlich nur aufzeigen, das nur VL & HR überwacht werden.
Wenn VR oder HL der Belag unter min. kommen, gibt es keine Medung.
Geändert von Movie222 (13.09.2010 um 18:44 Uhr).
Alt 13.09.2010, 18:39   #10
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Reicht nicht besonders vorne bei passender Felge oder Volleinschlag der Räder die Sicht aus um das beurteilen zu können...
Geändert von McTube (13.09.2010 um 18:59 Uhr). Grund: Hattergemerkt...
Bremsscheiben und Bremsbeläge. Welche und woher? sladi75 BMW 7er, Modell E38 6 21.09.2009 01:30
Bremsen: Welche Bremsbeläge VA? Chris_E32 BMW 7er, Modell E32 3 24.08.2009 23:05
Inspektion - aber welche? bajowa BMW 7er, Modell E38 5 20.06.2009 10:01
Welche Bremsbeläge? Meinv8 BMW 7er, Modell E38 0 22.02.2009 10:40
Bremsen: Neue Bremsbeläge 728i - Welche nehmen? Tonic BMW 7er, Modell E38 17 14.04.2006 23:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:42 Uhr.
