05.10.2010, 15:03
M30-Anbeter
Kühlerschlauch oben M30
Ja, ich habe die Suche benutzt, aber nix passendes (bzw keine Antwort auf die Fragen ganz unten) gefunden.
Mir ist vor kurzem mal im Stau (Stadtverkehr) wegen kaputter Visco der kleine Schlauch (11 53 1 266 459) zwischen Wapu und Thermostatgehäuse geplatzt.
Nach Ersetzen dieses Schlauchs und der Visco habe ich noch festgestellt, dass es mir den Kühler an den oberen zwei Reihen aufgebläht hat. Dicht ist er aber noch.
Thermisch ist auch wieder alles im Lot, die Kopfdichtung hat's wohl überstanden, da er gleich abgestellt wurde.
Ich habe jetzt auch den Deckel vom Behälter noch neu gemacht und einen vermeintlich passenden Kühler bestellt (Buchthändler, 99€), um den erstmal wegzustellen und bei Gelegenheit mal einzubauen.
Zu meiner Überraschung bekam ich einen schönen, aber viel größeren Kühler als der eingebaute.
Ich habe nun herausgefunden, dass es einen 55cm Kühler (für Autos ohne Klima wie meins) gibt und einen 61cm (Netzbreite, für Klima/Tropen).
Da ich nix dagagen hab', einen größeren einzubauen, habe ich mir noch den linken unteren Halter und die große Zarge besorgt, sowie die längere Gummileiste oben.
Fein, soviel zur Vorgeschichte.
Was mir jetzt noch zm 'Tropenkit' fehlt, ist der längere Kühlerschlauch oben (vom Thermostatgehäuse zum Kühler und zur Heizung, mit dem einvulkanisierten Abzweig), da der obere Anschluss des neuen Kühlers ca 5-8 cm weiter links zu liegen kommt als beim alten.
Das scheint dieser Schlauch zu sein: 11 53 1 722 682 (für den 61cm Kühler)
Der Kurze, den ich jetzt drinhabe ist wohl 11 53 1 711 559
Ich habe in der Bucht jetz noch ein Angebot gefunden für den 11 53 1 714 391 (36€), dieser Schlauch ist wohl der lange, aber nur bis 3/88 und ohne Kat.
Jetzt (endlich) die Frage(n):
was ist an diesem 'Nicht-Kat'-Schlauch anders, als an dem 'ab 3/88 + Kat'-Schlauch ???
Kann ich den vielleicht doch verwenden ? Wer weiss was dazu ?
Bitte keine Kommentare zum Thema Teile in der Bucht kaufen ... Ich weiss sehr wohl, dass es den passenden Schlauch beim BMW Händler gibt, nur eben nicht für 36€, sondern eben mal locker flockig zum doppelten Tarif.
06.10.2010, 12:02
www.schrauberoase.de
Der ist mit und ohne Kat gleich wurde nur nach 88 mal geändert siehe PDF.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
06.10.2010, 13:39
Fahrzeug: E32
Den Schlauch gabs bei ebay für 20 Euro. Der Händler heißt mypartzone. Hab den auch dort bestellt. Schreib den Verkäufer an und er stellt den ein. MfG
07.10.2010, 12:07
M30-Anbeter
Dank euch.
Ich habe mypart(y)zone jetzt angeschrieben, mal sehen was der sagt.
Irgendwas müssen die ja an dem Schlauch anders gemacht haben, sonst gäb's ja keine neue Teilenummer.
07.10.2010, 12:43
Fahrzeug: E32
Den längeren Schlauch brauchst du , wenn du einen breiteren Kühler einbaust, z.B. den vom 750 - so wie ich. Der Schlauch ist nicht anders , sondern nur etwas länger.Für den Preis bekommst du den sonst nirgendwo! Der Verkäufer von mypartzone ist eigentlich hilfsbereit. Ich mußte ihn allerdings zweimal anschreiben bis ich eine Antwort bekam. Dafür klappte dann alles reibungslos!
MfG
10.10.2010, 18:58
M30-Anbeter
Missverständnis.
Es geht hier nicht um den Unterschied zwischen Schlauch lang und kurz. Den kenne ich (s. Post #1). Mir ging es um den Unterschied zwischen Schauch lang vor 3/88 und Schlauch lang nach 3/88.
Ist jetzt allerdings auch nur noch von akademischem Interesse, da ich den Schlauch lang nach 3/88 für 19,99€ bestellt habe.
10.10.2010, 19:38
Fahrzeug: E32
Hallo!
Und was ist nun der Unterschied - außer Länge? MfG
