Alt 14.12.2008, 14:22   #1
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Standard Kühlerschlauch undicht...
Hallo Leute bei meinem Kühler ist ein schlauch auf der beifahrerseite unter dem Ausgleichsbehälter undicht und lässt wasser raus. jetzt wie kann ich denn kühler so abmontieren, dass ich damit nichts beschädige und ich muss ja erst die schläuche abtrennen und wie komm ich zu diesen schläuchen hab ja einen v12 bei dem ist alles etwas enger...
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2008, 14:23   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Bleibt alles drin und Du tauschst nur den Schlauch
Alt 14.12.2008, 14:32   #3
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
nein ich würde eben gerne alles ausbauen, dann gleich auch noch die anderen schläuche genauer anschauen. Der kühler sollte ok sein weill er wurde anfangs 2004 ausgetauscht daher relativ guter zustand aber man weis ja nie beim 12er
Und noch alles reinigen.
Also ist es möglich, dass alles irgendwie abzuschliessen ohne etwas zu beschädigen oder sich zu quälen? und wenn ich die schläuche abtrenne wie siehts dann mit dem wasser aus? Fliesst es einfach raus?
Alt 14.12.2008, 14:37   #4
Bastl
V12-infiziert
Oh mann, ist die Frage echt ernst gemeint
Natürlich läuft sehr viel Wasser raus und Du brauchst nix ausbauen, um die Schläuche zu wechseln - kommt man von oben sehr gut dran. Ein Anschlussschlauch am Getriebeölwärmetauscher ist von unten besser abszustöpseln.
Aber ich rate Dir einen erfahrenen Schrauber daneben zu stellen, damit alles glatt läuft. Mit der Batterie hat das ja schon angefangen
Alt 14.12.2008, 14:48   #5
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Nee, das mit der Batterie zählt nicht, dass war ein versehen...
ich probiers einfach mal mit der hand, denn schlauch abzutasten um zu sehen ob ich gut rankomme. weil der fuffy mir im bereich motorraum wirklich keinen platz bieten.
Alt 14.12.2008, 14:51   #6
Bastl
V12-infiziert
Naja, stirnseitig ist eigentlich genügend Platz vorhanden. Schlimmer wird es teilweise seitlich und hinten!
Mit der Hand wirste die Schäuche zum Teil nicht abbekommen, wenn die schon seit Beginn drauf sind - trotz teilweiser "toller" Schnellverschlüsse!
Alt 14.12.2008, 14:57   #7
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
ja wie krieg ich denn kaputten jetzt runter, der ganz unten auf der beifahrerseite ist raus?
Alt 14.12.2008, 14:59   #8
Bastl
V12-infiziert
Mit Kraft und Geduld...und natürlich den Schnellverschluss öffnen und ziehen.
Alt 14.12.2008, 15:02   #9
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
ok cool danke! bist echt in ordnung!
Alt 14.12.2008, 18:15   #10
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Hab das ganze teil aufgemacht und ich hab mich geeirt, es ist der Ausgleichsbehälter. Der Warnsensor für Wasserverlust, denn man wie eine schraube in den AB reindreht dichtet nicht genug ab und so entsteht ein wasserfall. Ich denke bei denn Faceliftern wurde definitiv an der Qualität gesparrt...
Kühlerschlauch undicht tf750 BMW 7er, Modell E32 16 30.07.2009 13:35
Ölschlamm im Kühlsystem-Kühlerschlauch undicht tf750 BMW 7er, Modell E32 17 28.09.2008 17:32
Motorraum: X5 4,4 Kühlerschlauch armdick!? Burli BMW 7er, Modell E38 6 21.02.2007 14:23
Motorraum: kühlerschlauch gerissen darkonaz BMW 7er, Modell E38 7 02.07.2006 19:43
Spannringe Kühlerschlauch Moertelmann BMW 7er, Modell E32 2 04.11.2002 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:56 Uhr.
