01.11.2010, 20:57
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Temperatur Mittelausströmer zu gering.
Hallo Leute,
nachdem ich mich jetzt fast ne Stunde durch die Suchergebnisse gewühlt habe, frage ich doch mal nach ob mir jemand helfen kann.
Ich habe das Problem, daß aus meinen Mittelausströmern auf der Fahrerseite egal bei welcher Einstellung maximal lauwarme Luft rauskommt (auch manuell 32°C).
Bei meinem E46 kommt es hingegen bei entsprechender Einstellung richtig heiß raus.
Beim Freundlichen sagte man mir die Heizungsventile seien iO und es wäre das Klimabedienteil. Ich bekam ein neues, welches aber keine Anhilfe brachte.
Am Freitag sagte man mir, daß man auch nicht so richtig wisse, wie es beim E38 denn sein soll ("Vielleicht kommt es da nie ganz warm").
Jetzt meine Fragen:
Kann es sich bei dem Fehlerbild überhaupt um die Heizungsventile handeln? Unten im Fußraum kommt es übrigens einigermassen warm.
Ich hatte defekte Ventile bei 95'km. Jetzt hat er 188'km. Würde also genau passen.
Und zweitens, wer kann mir mal sagen, wie heiß es bei den Mittelausströmern beim E38 überhaupt kommen kann?
Vielen lieben Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Oli
01.11.2010, 21:38
Fahrzeug: €38
Bei mir kommts auch nicht wirklich heiss. Ich fahr im Winter immer mit maximaler Heizleistung und hab noch nie verspürt ich müsste was zurückregeln.
Die einzigen Autos wo es wie aus einem Fön bliess waren meine beiden Mercedes (Strich 8 und W115)
Das Bedienteil hättest Dir sparen können, aber so sind halt die
Immer fleissig teure Teile tauschen
Entweder ist bei Dir Luft im Heizkörper oder eher der Wasserkreislauf nicht optimal (Verstopfung auf der Fahrerseite). Mal die Schläuche abmachen und mit dem Gartenschlauch kräftig spülen. Ist allerdings nicht ganz so einfach wie's sich schreibt.
01.11.2010, 21:51
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Es könnte auch einer der Stellmotoren am Klimakasten sein.
Da hat ja jede Seite / Richtung einen einzelnen Stellmotor drin.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
01.11.2010, 22:00
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ich habe gleiches Problem.
Ich habe Klima-Automatik.
Ich habe inzwischen festgestellt, dass wenn ich von Hand auf "oben" + "mitte" + "unten" stelle und dann nach kurzer Zeit die "Mitte" ausschalte, dass er beim abriegeln der mittleren Düsen ganz kurz die gewünschte Temperatur bläst und dann zu macht.
Das kannst Du ja mal versuchen, nachzustellen, ob es bei Dir auch so ist.
Klima-Bedienteil habe ich gestern mal testweise auf "manuell" getauscht.
Ging nur ganz kurz im Stand (weil wohl codier-relevant).
Da ging es aber korrekt. Gleiche Temperatur überall.
Wenn es nicht das Klima-Bedienteil ist (werde ich in den nächsten Wochen noch einige ausprobieren), dann vermute ich dass es einer der Motoren/das Gestänge ist, die die Luft-Klappen stellen oder die Klappe selbst irgendwo hakt.
Als Fehler ausschließen kann ich einen möglicherweise vorhandenen Temperaturfühler, der für die mittleren Düsen die Innenraumtemperatur misst und den Temperatur-Regler zwischen den mittleren Düsen, da bei "max. 32C" ja so ein Fühler/Regler nichts zu sagen hat. .. theoretisch.
Signatur:
01.11.2010, 23:41
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
Gib mal in der Suche "Frechheit von BMW" ein. Hatte oder habe das selbe Problem. Warte bis uch es gelöst habe, dann kanns dz vielleicht einen haufen Geld sparen.
02.11.2010, 06:28
@inside_r:
Dein Problem ist anders.
Ich denke, dass bei Dir der Wärmetauscher einseitig innerlich zugedreckt ist.
Wurde der schon mal ordentlich duchgespühlt ?
.. ich habe bei meinen beiden Seiten mit druckfestem Anschluss an das Wasserleitungsnetz schon durchgespühlt. Danach auch den kpl. Kühlwasserkreislauf gespühlt.
Das hat eine deutlich bessere Wärmeleistung der Heizung gebracht.
Inzwischen bin ich im Grunde genommen zufrieden mit der Heizung (ja, inzwischen muss ich sie auch schon mal runterregeln, weil mir zu heiß wird), aber nur solange ich die angesprochenen mittleren Düsen zu lasse.
Die ordentliche Hitze an Austrittsdüsen / Heizleistung eines z.B. E30 oder E32 hatte der E38 wohl nie.
PS: Da ich das alles selbst mache und genügend Austauschteile vorrätig sind kostet mich das kein Geld, nur Zeit. ... und die ist häufig wertvoller als Geld.
16.11.2010, 04:32
Hallo Leute,
mittlerweile wurde mein altes Klimabedienteil wieder verbaut und die Klappen neu eingestellt. Dazu musste das Armaturenbrett ausgebaut werden. Angeblich war eine Klappe bzw. der Stellantrieb so verstellt, daß bei den Mittelausströmern immer kalte Luft beigemischt wurde.
Es ist jetzt besser, aber wenn ich nur auf Mitte und volle Heizleistung schalte kommt immer noch nur lauwarme Luft raus.
Kann mir irgendjemand sagen, ob es bei ihm aus den Mittelausströmern richtig warm kommt?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Oli
16.11.2010, 10:57
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Wenn man die Hand direkt davor hält, sollte die ausströmende Luft kurz vor unangenehm warm sein. Zumindest nach meinem Empfinden.
16.11.2010, 13:35
† 2017
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Also bei mir ist mir die Luft oft zu heiß und wird dann manuell runtergeregelt.
ich behalte lieber einen kühlen Kopf auf der Autobahn.
Die Temperatur ist bei mir die selbe wie an allen anderen Warmluftausgängen.
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
