Alt 15.11.2010, 22:30   #1
WalzenDieter
Frage Die Innenheizung wird nicht mehr richtig warm
ich bin neu in diesem Forum und hoffe hier eine geeignete Hilfe zu meinem kleinen Problem zu finden. Bei dem Patienten handelt es sich um einen E38 BJ1999 mit eine Klimatronic. Seit einem Jahr versuche ich bisher vergeblich die Ursache zu finden, warum die linke Fahrerseite nicht mehr richtig warm wird.
Das Heizkreissteuerventil habe ich bereits gereinigt, durch ein gebrauchtes (auch Schrott) ersetzt und nun völlig entnervt ein neues eingebaut. Den Wärmetauscher wurde mehrfach gespült und sämtlicher sich dort drin befindender Plunder entfernt. Leider fällt mir so langsam bis auf ein neues Auto zu kaufen mir nicht mehr ein. Ich hoffe auf Eure kreativität bei der lustigen Fehlersuche.
Tipps, Ideen und Kaufangebote nehme ich jederzeit gern entgegen..
Euer WalzenDieter
Alt 15.11.2010, 22:55   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wie ?
Kaputtes Auto ?
Ich geb Dir 100 Euro.
Wenn es Sicher ist, dass der Wärmetauscher ok (Schläuche mal absichtlich vertauscht) ist und die Filter frei sind und die Elektronik mitspielt (Test mit 32 Grad) dann wird es wohl ein Problem mit der Klappe bzw. dessen Motor sein.
Wird er bei max. Temperatur, max. Gebläse, hoher Motordrehzahl und manuellem öffnen aller Luftaustritte auch nicht warm ?
Kommt fü ca. 1 Sekunde warme Luft, wenn Du bei o.g. Test die kalte Luft liefernden Düsen ZUmachst ?
Signatur:
Alt 15.11.2010, 22:57   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Hast Du auch nach der Zusatz Wasserpumpe nachgeschaut?
LG Dimi
Alt 16.11.2010, 13:47   #4
inside_r
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
Schau mal ein bisschen weiter unten im Forum:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/frech...mw-148968.html
inside_r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor wird nicht richtig warm und verbraucht viel. Becki316 BMW 7er, Modell E38 7 06.02.2010 19:07
750i wird auf der Autobahn nicht richtig warm deceptor BMW 7er, Modell E32 1 18.01.2006 11:33
Motorraum: Kühlwasser wird nicht mehr warm sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 12.12.2005 08:05
Motor bzw. Wasser wird nicht richtig warm? MadMax BMW 7er, Modell E38 11 19.01.2003 08:51
Der wird nicht richtig warm! Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 65 28.12.2002 13:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
