10.12.2010, 08:20
Fahrzeug: E38-740iA (95)
linkes Xenon-Licht funktioniert nur sporadisch
Hallo alles zusammen,
das Modell, das ich besitze steht ja bei.
Ich habe ein Problem, und zwar funktionieren die linken Scheinwerfer nicht immer bei Abblendlicht. Bei Fernlicht scheinen auch die linken Scheinwerfer.
Im Sommer tritt es deutlich seltener auf als im Winter. Ungefähre Schätzung:
Im Sommer funktioniert das Licht zwei von drei Malen.
Im Winter dagegen kann es vorkommen, dass das Licht zwei bis drei Wochen nicht funktioniert, dann einmal funktioniert und danach wiederum nicht mehr.
Sowohl ich, als auch zwei Werkstätten, die sich dem Problem annehmen wollten sind völlig ratlos.
Es ist sehr nervig immer mit einem blinden Auge durch die Gegend zu fahren, und immer wenn der TÜV-Termin ansteht bete ich, dass das Licht funktioniert.
Ich hoffe jemand von euch hat eine gute Idee woran es liegen könnte (vielleicht schon Mal erlebt!?).
Patrick
10.12.2010, 08:28
Wieviele Threads zum gleichen Thema innerhalb weniger Tage müssen eigentlich noch eröffnet / fortgeführt werden ?
Schau einfach mal was ich zB gestern zu dem Thema bereits geschrieben habe.
11.12.2010, 15:06
Hab nur den hier http://www.7-forum.com/forum/4/xenon...al-126998.html gefunden. Es stehen einige Lösungsansätze drin, allerdings wird kein Bezug auf das Problem mit der Kälte im Winter (wie bei meinem Fall) genommen.
11.12.2010, 15:30
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... weil bei dir die kälte dein problem nur verstärkt ist es noch lange nicht definitiv kältebedingt... denn auch im sommer funktioniert dein licht ja von 3 versuchen nur 2 mal
also darfst du ruhig auch die "normalen" lösungsversuche annehmen!
