05.11.2009, 18:55
ehemals "bgssaarpfalz"
Fahrzeug: 750i 1995
Xenon Licht rechts funktioniert nur manchmal
Hallo Freunde,
das nächste Projekt an meinem 750i steht nun an:
Der rechte Xenon-Scheinwerfer funktioniert nur manchmal.....
Meistens funktioniert er wieder, wenn ich länger gefahren bin und das Licht aus/einschalte.
Der Brenner kann ja logischerweise nicht defekt sein, sonst würde es ja gar nicht mehr funktionieren.
Könnte das ein Wackelkontakt sein oder denkt ihr eher Steuergerät?
Was sollte ich zunächst Prüfen?
Würde mich freuen, wenn sich jemand auskennt....
Andre
05.11.2009, 18:58
V12-infiziert
Doch, das kann sehr wohl der Brenner sein - oder Unterspannung bzw. schlechte Masseverbindung.
Und klar, auch das STG.
Einfacher Test für den Brenner: Tausch mal dieselbigen und beobachte das Verhalten!
05.11.2009, 19:35
Fahrzeug: 750i 1995
muss ich da was beachten?))
Hab noch nie etwas am Xenon gemacht......
05.11.2009, 20:09
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Ich tippe da auf den Starter/Steuergerät, der sitzt unter dem Scheinwerfer.
Also Scheinwerfer ausbauen ist angesagt.
Habe Links das gleiche Phänomen gehabt und Kontakte gereinigt-mit Kontaktspray bearbeitet-Birne getauscht usw., aber trotzdem manchmal den Fehler.
Nach dem aus und wieder einschalten des Licht`s hat es meistens funktioniert.
Aber irgendwann nicht mehr, Steuergerät getauscht, funktioniert wieder.
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
06.11.2009, 02:20
Fahrzeug: E38-750IL (03.95)
das problem habe ich gehabt ,
bin zu freund gefahren (KFZM) , hatte gemeint das der stecker zwischen den licht und die steuer gerätdürch kalk oder so isuliert , er hatt die stecker raus getzogen ,etwas öl (von motor genomme ), stecker wieder rein ,und
seit dem geht nich mehr aus .
gruß dulli
06.11.2009, 06:40
Hecktrieblerfahrer ab 18
Fahrzeug: 740iA Bj. 01/98
Moin
Wie Lexmaul schon sagt,erstmal untereinander tauschen.
Hatte meiner auch schon mal.Mal ging das Licht,und mal nicht.War der verbrauchte Brenner.
Wenn die bei dir beide alt sind,könnte man drüber nachdenken die gleich beide zu tauschen,da man bei unterschiedlich alten oder von der Baureihe/Hersteller unterschiedlichen immer einen Unterschied in Lichtfarbe und Ausbeute sieht.
MFG Sönke
