Alt 25.12.2010, 21:28   #21
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Wie sieht so eine Seilklemme denn aus? Kann mir darunter nix vorstellen...
Klingt ja erstmal super.
Runder Bügel mit Zacken und 2 Gewinde zum Festschrauben.Googel hilft
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2010, 21:36   #22
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ah, jetzt klingelte
Hatte an eine Zange gedacht...die Idee find ich gut! Danke!
Alt 25.12.2010, 21:42   #23
Siemer
So eine Seilklemme wird benutzt,wenn man eine Schlaufe bildet,die dann zum Anziehen von Geräten oder Ähnlichen,gesichert wird,damit das Seilende nicht rausrutscht.
Alt 26.12.2010, 00:21   #24
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Niro-Seilklemme Edelstahl für 2 mm Edelstahl-Seil - LOTZE Wassertechnik, Online-Shop für Brunnenbau, Pumpen und Wassertechnik
nur halt ne Nummer größer
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2017, 12:22   #25
subway47
Benutzerbild von subway47
Fahrzeug: E38 740i 05/2001 / F01 740i 05/2009, Colnago V3RS-Velo
Standard altes Problem - doch noch aktuell
Ich greife hier mal einen alten Thread wieder auf, weil ich jetzt auch das Problem mit dem Bowdenzug hatte.
Ich habe das Seil weggeflext und die Kunststofftülle aus der Alu-Muffe rausgepopelt. Die Alu-Muffe hinten nicht wegflexen!!
Dann ein Radschraubenloch gegenüber der Alumuffe zentriert und DURCH das Radschrauben-Loch mit einem 9mm-Bohrer die Alu-Muffe ausgebohrt.
Man kommt so zwar nicht exakt zentral über die Muffe, aber der Materialabtrag durch das Bohren (und die Wärmeentwicklung) reicht aus so dass man dann mit einem geeigneten Dorn den Rest der Muffe nach hinten rausschlagen kann.
Bitte nicht zu tief (nur ca. 15mm) bohren, damit noch Material zum Ausschlagen übrig bleibt
subway47 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Kleinteile von der Feststellbremse Bastl Suche... 2 24.11.2010 13:49
Karosserie: Tipps fürs einstellen des Stahlschiebedachs? Bastl BMW 7er, Modell E38 4 17.11.2010 23:50
Bremsen: Pedal Feststellbremse läßt sich nicht lösen Frank Martin BMW 7er, Modell E38 11 25.11.2009 12:24
Feststellbremse lösen Johnny BMW 7er, Modell E38 5 21.07.2009 22:21
E38-Teile: Verstärkte Federn fürs Heck gesucht Bumer-UA Suche... 3 29.05.2007 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
